Автор Тема: ТВ Holiberg, проблема с Файфаем  (Прочитано 3768 раз)
Sem25
Доброе всём, есть ТВ Holleberg HTV-LED32HDS101T2. Принесли со словами - Завис на Заставке.
Main - TP. MT5510S.PB803
Матрица - V320BJ8_Q01_C1
При включении ТВ висел на Заставке Бренда ТВ и не на что не реагировал. Взял Обновление к этому ТВ с нашего Форума и Обновил ТВ. ТВ пролился и Загрузился. Но выяснилось что Сеть не работает от слова совсем. Не Проводная, не Беспроводная, при включении Тупо крутится кружок и всё на этом :(
Помогите Восстановить ТВ до полного Функционала.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 17:33:49 от aze1959 »
Re: ТВ Holiberg, проблема с Файфаем
« Ответ #1 : 06 Ноября 2025, 19:45:27 »
А что за майн в телевизоре? И ссылку на прошивку тоже надо.
Sem25
« Ответ #2 : 06 Ноября 2025, 20:21:57 »
Майн и Матрица указанная в Сервис меню на Фото.
Обновление - http://televid-sib.org/index.php?topic=141613.0
Hermes
« Ответ #3 : 07 Ноября 2025, 12:59:42 »
Маркировку майна надо указывать словами в первом сообщении - желательно в названии.    Это необходимо для того, чтобы ищущие нашли эту тему и смогли прочитать про успешный или не успешный исход.
По поводу самого дефекта - надо начинать ремонтировать.  Апдейт это хорошо, но если если это всё на что Вы способны...
Здесь можно предположить, что апдейт не до конца восстановил ПО. Можно предположить, что еммс уже сыпется и её надо менять, поэтому никакой апдейт проблему не решит.
Можно предположить железную проблему - например битый вход LAN.  Или просто процессор уже чудит.
Берутся в руки необходимые инструменты и исключаются возможные причины.
Sem25
« Ответ #4 : 07 Ноября 2025, 13:44:08 »
Первое Сообщение исправил.
Есть два USD-TTL (UART) переходника на базе CP2102 и PL2303HX. Оба есть у нас в Радио магазине, какой предпочтительно взять для работы с Терминалом ?
Hermes
« Ответ #5 : 07 Ноября 2025, 14:01:16 »
И то и то работает.  Я бы оба взял.  У меня встречались моменты - с одним из адаптеров были крякозябры, а другой нормально выдавал.
Sem25
« Ответ #6 : 10 Ноября 2025, 18:05:26 »
Подключился к ТВ через Терминал, вывел Справку через команду Help.
Скажите, какие Команды для Начала нужно выполнить, для Теста ТВ, Прошивки и Памяти  ?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2025, 18:11:21 »
А сам лог где? Сюда прикрепи.
Sem25
« Ответ #8 : 10 Ноября 2025, 19:20:45 »
Hermes
« Ответ #9 : 10 Ноября 2025, 19:31:49 »
выложи кусок попытки выхода в интернет
Sem25
« Ответ #10 : 10 Ноября 2025, 19:42:35 »
« Ответ #11 : 10 Ноября 2025, 19:52:31 »
Вроде железо он видит
« Ответ #12 : 10 Ноября 2025, 19:53:37 »
ТС, ты написал, что на кабеле тоже нет интернета
Sem25
« Ответ #13 : 10 Ноября 2025, 19:58:20 »
Но не одну Беспроводную Сеть не находит, кружок бес конца крутится и всё.
Sem25
« Ответ #14 : 10 Ноября 2025, 20:02:03 »
Вообщем запара была в моём Интернет кабеле, подключил другой. В Меню Сеть Проводная Сеть определилась, ТВ пишет что Сеть Подключена, Значек Активен. Но выйти в Интернет в Браузере или запустить Приложение, ТВ пишет - Нет Интернет соеденения :unknw:
« Ответ #15 : 10 Ноября 2025, 22:15:31 »
Параметры соединения установились? IP  и прочее? Может кривой браузер?
Sem25
« Ответ #16 : 11 Ноября 2025, 11:24:05 »
Да, всё Автоматом прописалось, надо ещё Настройки Роутра посмотреть. Я его под ПК настраивал, помню Час с ним бился, не хотел Сеть раздовать.
Я вот думаю, если в Логе видно что ТВ видит Модуль WiFI, может он не Исправен и зря грешу на Прошивку  ?
Sem25
« Ответ #17 : 11 Ноября 2025, 18:25:07 »
Пкренастроил Роутер, подключил ТВ по Кабелю, Сеть появилась, Интернет работает. Посмотрел даже Кино.
А вот WiFI, так и не работает😕
Sem25
« Ответ #18 : 11 Ноября 2025, 19:26:15 »
Я склоняюсь к двум Вариантом, 1. Неисправен Wi-Fi модуль Atbm6022, 2.После Обновления криво встал Скрипт на Wi-Fi модуль, и отвалился.
Нашлел Тему на Monitor, где Человек искал Прошивку на такой же ТВ с таким же Майном и Wi-Fi модулем. Не знаю помогли ему или нет, Monitor закрытый Форум.
Hermes
« Ответ #19 : 11 Ноября 2025, 20:30:38 »
Надо по очереди исключать эти варианты.
1. Менять модуль
2. Записывать ПО в микросхему с помощью программатора.
