Автор Тема: ТВ Holiberg, проблема с Файфаем  (Прочитано 3767 раз)
Sem25
Re: ТВ Holiberg, проблема с Файфаем
« Ответ #20 : 11 Ноября 2025, 20:50:02 »
Надо по очереди исключать эти варианты.
1. Менять модуль
2. Записывать ПО в микросхему с помощью программатора.
Поменять не проблема, только Донора под рукой нет, а всё что есть на руках на чипах Realtek.
Учитывая сколько стоит Программатор+новая Память+Пайка и цена улетит в Космос от такого ремонта.
Sem25
« Ответ #21 : 19 Ноября 2025, 13:28:30 »
Доброе, после замены Wi-Fi модуля, не чего не изменилось, Беспроводная Сеть также не работает.
Sem25
« Ответ #22 : 19 Ноября 2025, 13:35:29 »
Ещё в Меню ТВ - Информация о продукте, Enternet Mac адрес прописан.
А вот Mac адрес Беспроводной Сети, стоят одни Нули.
Я не силён в Прошивках, может быть такое что после установки Обновления, затерся Адрес Wi-Fi и Тв переслал после этого Обнаруживать Сеть  ?
igor_me
« Ответ #23 : 19 Ноября 2025, 17:53:23 »
Ну а чего-ж не может и такое может быть. MAC-адрес надо бы прописать, да...
Sem25
« Ответ #24 : 19 Ноября 2025, 20:39:00 »
Прошивку нужно Править, или можно через Терминал  ?
Sem25
« Ответ #25 : 19 Ноября 2025, 22:00:39 »
Нашел Пост в Сети с той же проблемой.
Открыть УАРТ в сервисе, подключить терминал, переключить чип модуля ВайФая на тот, что установлен на плате по факту.
Уарт в Сервисе я включил, но в списке через Терминал не вижу Строчки Wi-Fi. Может она по другому называется.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2025, 09:36:08 от CAIIIA »
Hermes
« Ответ #26 : 19 Ноября 2025, 22:46:59 »
Пкренастроил Роутер, подключил ТВ по Кабелю, Сеть появилась, Интернет работает. Посмотрел даже Кино.
как то противоречиво всё.
Sem25
« Ответ #27 : 19 Ноября 2025, 23:27:12 »
Ну что бы исключить влияние Роутера, я его Сбросил и Настроил заново. Всё устройства дома, так же как и до Сброса, ловят Wi-Fi Отлично. А ТВ, что до Сброса Роутера, что После не видит Wi-Fi. А по Кабелю Зараза он всё подхватывает Автоматом и настраивать не чего не надо.
Я и подумал, что возможно не Исправен  Wi-Fi модуль, перепаял с Донора но как не было Wi-Fi, так и нет.
igor_me
« Ответ #28 : 20 Ноября 2025, 08:58:58 »
Почему? Это же по кабелю у него работает он сказал, а вайфай - ***наны...
Sem25
« Ответ #29 : 21 Ноября 2025, 15:37:43 »
Ребята Проблема Решена, Прошивка от Тех. Потдержки. Wi-Fi теперь работает :yahoo:
http://televid-sib.org/index.php?topic=166441.0
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 17:33:03 от aze1959 »
