Автор Тема: Supra stv-lc32800wl пропало изо  (Прочитано 22212 раз)
sym
Supra stv-lc32800wl пропало изо [Решено]
« : 10 Декабря 2015, 23:42:50 »
main: t.ms18vg.72b 12023,
флеш 25q32b,
панель hv320wx2-201
Во время просмотра кабельного ТВ пропало изо-е .Звук,подсветка,реакция на клавиатуру есть .Шлейфы сверху - чистые .
Дело похоже в панели . По внешнему виду - приговор ?
PS Понятно ,что питание в норме ,поэтому измерения не провожу .А вот при данном случае ,что померить на планках матрицы пока не представляю . Буду признателен за подсказку.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 21:42:25 от sym »
Re: Supra stv-lc32800wl пропало изо
« Ответ #1 : 10 Декабря 2015, 23:44:35 »
Питание на панель приходит? На T-Con предохранитель живой?
sym
« Ответ #2 : 10 Декабря 2015, 23:47:18 »
А разве полосы при отсутствии питания будут ? Должен быть "молочный" экран
« Ответ #3 : 10 Декабря 2015, 23:57:38 »
Должны быть прежде всего измерения, а не умняки! Или ты первое сообщение написал на форуме?
« Ответ #4 : 11 Декабря 2015, 00:28:06 »
А если оно занижено? Да и на T-Con есть стабилизаторы и конвертеры. Проверь их.
sym
« Ответ #5 : 11 Декабря 2015, 01:26:37 »
А какова полная маркировка этого транзистора ?
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 01:30:14 »
Мопсет на старых компьютерных материнках их как грязи.
sym
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 02:00:01 »
Была малая надежда . С БП приходило +11,4В .Подал с внешнего +12В - ничего не изменилось.Видимо так и было с завода .
Ток потребления по +12В ,как мне показалось ,маловат 0.3А для 32 диагонали . Ожидал 0.6-0.7A .
Отдельного T-Con нет . Завтра пробегусь по планке матрицы,но думаю утиль .
sym
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 02:00:45 »
А как они зовуться-то ?
« Ответ #9 : 11 Декабря 2015, 02:12:20 »
  AOD417 вот даташит на него.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2015, 03:18:36 »
Вот пример. Кусок материнки с кучей полевиков, только эти с N-каналом... T60N02R
« Ответ #11 : 11 Декабря 2015, 13:48:14 »
обрыв VGL или VGH на панели надо разбирать панель. она с ушами или без?. если без то в утиль.
Виктор_Паталашко
« Ответ #12 : 11 Декабря 2015, 22:10:18 »
Да панель залитая,по фото.
sym
« Ответ #13 : 11 Декабря 2015, 22:46:44 »
Написал же : Шлейфы расположены сверху - чистые .
« Ответ #14 : 12 Декабря 2015, 12:21:40 »
разбери панель. сними планки увидишь стекло  и выложи фото.https://forum-monitor.net.ru/topic375748-128.html#3643063
« Ответ #15 : 12 Декабря 2015, 17:23:30 »
почитай https://forum-monitor.net.ru/topic461427-0.html#3781151
sym
« Ответ #16 : 12 Декабря 2015, 23:34:28 »
VCOM=7.1
DVDD=3.1
XAO=3.3
GREF=15.9
VREF_FB=1.24
VON=24.2
VGH=25.8
STVU=0
TP=0.15
CPV=1.57
POL=1.62
AVDD=16.1
VMID=7.95
VOFF=-7.7
STVD=0
Сигнал VGL на планке на обнаружил .
На них надпись : NOVATEK NT39538H-C1272A
Да,"уши" нашлись .Но вот как понять где на пятаках что за сигнал ?
Вот нашел :
А как облудить пятаки на "ухе" ,чтобы его не повредить ?
« Ответ #17 : 13 Декабря 2015, 00:21:05 »
Коснись тонким жалом, покрытие легко плавится, припой с капелькой флюса очень легко цепляется. Пробуй.
« Ответ #18 : 13 Декабря 2015, 00:26:38 »
С обратной стороны только, где лак зелёный. Кстати, я использую провода от наушников, расплетаю их, можно и от релюшек советских, диаметр 0,05 примерно, толстым пятак вырвешь. и скотчем фиксировать....
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 00:36:31 от CAIIIA »
« Ответ #19 : 13 Декабря 2015, 00:47:57 »
Часть информации найдешь по ссылке, которую тeбе vornst показал, потом применишь осцил свой, если тестером будет путаница - потихоньку вызвонишь остальное. Насчет провода, да, grin59, провод от наушников хорош, кроме него я чаще пользуюсь проводом с двдшных моторчиков, а от наушников, когда тот толстоват. Легко сматывается, не залит, изоляция не слетает, длина большая, для пайки на пятачки очень подходит. В моторчиках провод бывает в эмали трех цветов: зеленый, красный и бесцветный (желтый).
