Автор Тема: Supra stv-lc32800wl пропало изо  (Прочитано 22215 раз)
sym
Re: Supra stv-lc32800wl пропало изо
« Ответ #20 : 13 Декабря 2015, 01:35:25 »
Попробовал залудить пятаки VGH и VON и прозвонить . VON между планкой и "ухом" дает 57 Ом . VGH не звонится с планкой (между "ушами" то же 57 Ом )  . В РР  на VON напр-е соответствует ,а на пятаке VGH нет напряжения .
PS Как поступить ? Кинуть провод VGH планка-пятак и посмотреть на результат или отзванивать все те сигналы ,что указаны на скрине "уха" ?
« Ответ #21 : 13 Декабря 2015, 02:05:45 »
  *YES*
sym
« Ответ #22 : 13 Декабря 2015, 02:16:17 »
Завтра на свежую голову попробую помолясь :) . О результате отпишусь .
« Ответ #23 : 13 Декабря 2015, 04:10:50 »
Чтобы не делать одну работу несколько раз, вызвони сразу все проводники (80-120 Ом) не криминал. Кто сталкивался с обрывом остальных приходил к выводу, что лучше за один раз дублировать все. Я не дублирую, хотя пару раз приходилось, но по необходимости.
« Ответ #24 : 13 Декабря 2015, 12:25:16 »
мелкоскопом надо пятаки потом посмотреть бывает что запаиваешь между собой. или дорожки рядом.
« Ответ #25 : 13 Декабря 2015, 13:44:51 »
Потом свою беду создам. 26 матрица, шесь штук дублировал. День-два и опять дефект. Как желание панель разобрать появится, так напишу... *SCRATCH*
sym
« Ответ #26 : 13 Декабря 2015, 20:54:19 »
Докладываю : потерпел фиаско :( .
Бросил провод VGH планка-пятак (прозвонил 0.3 Ом) . Результат - просадка VGH и VON до 0.6 В . Видимо матрица жить не желает .
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #27 : 13 Декабря 2015, 22:28:19 »
потрогай кристалы должны быть горячими в пределах 50-60градусов если холодный значит причина в нем или в его подходящих проводниках
« Ответ #28 : 13 Декабря 2015, 22:56:56 »
Sym, я не понял твое сообщение. Ты дублировал то, что имело 0,3 Ома? Если так, то нафига? Или так написано, что не понятно. Нарисуй таблицу с замерами по всем проводникам.
sym
« Ответ #29 : 13 Декабря 2015, 23:11:47 »
Изначально VGH на "ухе" не звонился с планкой ,кинул провод между планкой и одним "ухом" ,для проверки замерил - 0,3 Ома .
При включении просадка VGH и VON до 0.6 В на контрольных точках планки . Отпаял провод планка -"ухо" со стороны планки - VGH и VON появились .
« Ответ #30 : 13 Декабря 2015, 23:41:17 »
Может проводник не оборвался из-за дефекта, а перегорел по причине КЗ  VGH .?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #31 : 14 Декабря 2015, 01:18:22 »
возможно коротыш не в кристале а в дорожке идущий не постредственно от крестала по плате. для уверенности лучше перерезать дорожку идущию на кристал на которую кинута перемычка
« Ответ #32 : 14 Декабря 2015, 11:03:40 »
 может не на тот пятак кинул. все еще раз проверь.
« Ответ #33 : 14 Декабря 2015, 13:43:00 »
тестера нет? На боковом лепестке действуют те же законы, что и на остальных платах, и чтобы не жечь коротким случайно применяй резисторы 100 Ом. Проверял сопротивление припаянного тобой же провода, не веришь глазам своим?
sym
« Ответ #34 : 14 Декабря 2015, 23:15:09 »
вот и я так думаю
sym
« Ответ #35 : 14 Декабря 2015, 23:17:42 »
если только на фото ошибка ,там выше по теме
sym
« Ответ #36 : 14 Декабря 2015, 23:20:00 »
про тестер - смешно . проверял,т.к. был случай ,когда проводник имел обрыв внутри изоляции
« Ответ #37 : 15 Декабря 2015, 02:30:46 »
Каким проводом дублируешь, в изоляции? Еще вчера не знаешь что делать, а сегодня уже смешно? На фото с "монитора" ошибки нет, желаю удачи!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 01:29:12 от CAIIIA »
sym
« Ответ #38 : 15 Декабря 2015, 21:49:29 »
Продублировал МГТФ-ом (примерно 1/8 спички) . Возможно я не так понял твой спич про тестер. Если ошибки нет ,то проблема внутри стекла .
МГТФ даже 0,07 толстоват.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 01:31:28 от CAIIIA »
nbv888
« Ответ #39 : 14 Января 2018, 23:18:26 »
На фото уха ошибка, где лепесток VGH должна быть земля.
