Автор Тема: LG 55LB675V-ZA подсветка.  (Прочитано 1064 раз)
ben_ln
« : 02 Августа 2025, 11:02:23 »
LG
LD42B
LC550DUH
EAX65384003
EAX65424001
Здравствуйте. Телевизор периодически выключал подсветку, видно было что изображение есть, фонариком проверял. Заказал новый комплект, поменял. Теперь включается на пару секунд, логотип видно, все ленты горят и выключается. Подозреваю что проблема с перегрузкой по току, на плате БП EAX65424001 (2.5) светодиод LD701 мигает 3 раза. Подскажите, как можно уменьшить ток? Я понимаю, что резисторами, но надо знать номинал и какой должен быть ток.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: LG 55LB675V-ZA подсветка.
« Ответ #1 : 02 Августа 2025, 15:48:46 »
Смотри на БП внимательно. Там написаны ток и напряжение подсветки.
« Ответ #2 : 02 Августа 2025, 16:12:50 »
ben_ln
« Ответ #3 : 02 Августа 2025, 17:28:31 »
Эту тему я читал. Там светодиод мигает 4 раза и напряжение 19 вольт, а у меня 30. Кроме того, у меня нет пятен на подсветке.
« Ответ #4 : 02 Августа 2025, 20:10:55 »
Упорно не хочешь видеть взаимосвязь между погасанием подсветки и наличием переходных колодок на планках. Телевизор до замены работал так, а после замены по-другому. И кстати где этот документ где расписаны коды ошибок этого драйвера? Хотел бы увидеть.
asdaz0204
« Ответ #5 : 03 Августа 2025, 02:32:09 »
хреново читал . тебя носом тыкают о возможности плохого контакта в сочленении планок , ты как девка в первую брачную ночь : читала мол про это ,да и подруги рассказывали .
