Автор Тема: Проблема с подсветкой  (Прочитано 7952 раз)
VadimKupr
Проблема с подсветкой [РЕШЕНО]
« : 05 Апреля 2019, 19:18:01 »
LG 42LB671V
LB42
LC420DUH (PG) (F1)
EAX65384004 (1.5)
CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAI
Integrate Matrix
IC453, IC452
EAX65424001(2.3)
MAP8800 (PFC)
Integrate PSU
IC701 MC93F5516
Здравствуйте, помогите разобраться!
Принесли тело с темным пятном по подсветке. Дополнительно сказали, что может погаснуть подсветка в разное время.
Разобрал, нашел два диода в кз. Заменил. Проверил с ЛБП линейки прогоном. После сборки и запуска, подсветка зажигается и через 5 секунд тухнет. На БП LD701 мигает 4 раза.
На LED+ при запуске 19 вольт, после затухания 0.5 вольта. Уходит в защиту так понял.
Не могу найти информацию по IC252 NCP1034? Подкинуть вместо нет. Заказывать только.
Присутствуют дополнительно LED шим IC701 MC93F5516.
Помогите как временно убрать защиту, чтобы понять кто виновник?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 16:47:41 от VadimKupr »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Проблема с подсветкой
« Ответ #1 : 05 Апреля 2019, 19:33:23 »
Так делал?
VadimKupr
« Ответ #2 : 05 Апреля 2019, 19:42:24 »
Да, по этой модели пока искал какие светодиоды ставить, нарвался на инфу по пропайке разъемов. Поэтому сразу сделал все.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #3 : 05 Апреля 2019, 19:47:45 »
Проверь питание NCP1034 в момент отключения подсветки. Если пропадает, то подай принудительно 12В на питание, этим ты отключишь защиту.
VadimKupr
« Ответ #4 : 05 Апреля 2019, 20:04:49 »
Спасибо проверю, еще проверил: отключил 6 каналов подсветки первые. Подсветка зажглась и не тухнет.
Иван Зенин
« Ответ #5 : 07 Апреля 2019, 23:11:02 »
Сравнивай здесь
И 19 вольт многовато. В районе 12-ти должно быть. Диоды трёхвольтовые ставил?
VadimKupr
« Ответ #6 : 09 Апреля 2019, 14:49:32 »
Ставил 3 вольтовые, подал 12 вольт на 12 ногу. 0 реакции
serg-161
« Ответ #7 : 09 Апреля 2019, 15:09:34 »
Обычно в этом корыте разъемы парят мозги.Но если начали гореть светики....тогда двумя не отделаешься.Меняй все.Иначе так и будешь менять по одному,пока панель не треснет.
/Кин-дза-дза!/
VadimKupr
« Ответ #8 : 09 Апреля 2019, 16:45:58 »
Короче дошло, в первой группе коннектора LED VC1,2,3 глючат. Перекинул в свободные разъемы. Тело на прогоне. Всем участникам спасибо!
