Автор Тема: Сдох ТДКС FUJ29F001 в JVC HV-29WH Шасси ML, замена  (Прочитано 6072 раз)
Алексий 1967
Телевизор 29", обычный 100 гц, с плоской мордой, имеется в разборке ТДКС от схожего шасси MR , но в котором используется слимовый кинескоп. Внешне куски схем очень сильно похожи, хотелось бы поинтересоваться у знатоков, практиковали ли они подобные замены?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 02:49:23 от Алексий 1967 »
igoreoc
Re: Сдох ТДКС FUJ29F001 в JVC HV-29WH Шасси ML, замена
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 21:37:39 »
Именно такую замену не практиковал. Но ставил с разных моделей где не совпадала ни одна ножка   :D  . И по моему не важно , что слим , что обычный. Это играет роль когда ОС-ку меняешь. Главное что-бы по B+ напряжение совпадало.
И там еще вижу Focus и Screen по ножкам не совпадает. Я бы попробовал.  ;)
« Ответ #2 : 19 Ноября 2015, 21:50:54 »
Ставь.
Алексий 1967
« Ответ #3 : 19 Ноября 2015, 22:16:28 »
Ставь.
Благословляешь?  :-)
Часть возможных убытков возьмёшь на себя?  :tease:
TNT
« Ответ #4 : 19 Ноября 2015, 22:22:58 »
В Samsung менял FBT между обычным и слим кинескопами (шасси одно) - норма .
« Ответ #5 : 19 Ноября 2015, 22:24:38 »
я тоже менял на самцах 72 плоских и слим ТДКСы
почти всегда без проблем
TNT
« Ответ #6 : 19 Ноября 2015, 22:27:10 »
А какие возникали ?
« Ответ #7 : 19 Ноября 2015, 22:31:28 »
А какие возникали ?
мелкие
типа размеров
обычно в сервисе выправлял
ну и иногда два фокуса расключал с одного и наоборот
« Ответ #8 : 19 Ноября 2015, 22:57:02 »
А какие возникали ?
Ставил в SanYo 29 slim труба, от обычного 29 самца. С установкой, распиновкой проблем никаких, возился с геометрией и размером.  Коллекторными ёмкостями уменьшил по горизонтали, выпрямил подушки, замерил накал , добавил чуток в коллектор, опять замерил, в сервисе подогнал окончательно горизонт с вертикалью и всё.  :D Написалось что-то быстро, на самом деле сводил часа полтора - два *SCRATCH*
PS На кин пришлось магнитик резиновый прилепить куда-то, пятно было, не убиралось. Оно может и раньше было  *SCRATCH* не знаю, но всё ОК в процессе вышло.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 20 Ноября 2015, 00:24:01 »
Недавно в томсоне плоскомордом 21" кинескоп менял, срезало из-за непропая кадровой :ay: , ставил с витязя, в котором из-за прострелов ТДКС накрылся проц по звуку, в итоге от ремонта отказались. Так вот, после замены ТВ в защиту после появления высокого валился. Очень сильно сопротивление накала отличалось от родного, на схему защиты шло завышенное напряжение, пришлось номиналы в защите подбирать, потом накал, потом оказалось, что кадровую не растянуть, пришлось резистор, стоящий последовательно с ОС уменьшить, потом коллекторную ёмкость подобрал, затем емкостину, последовательно с ОС. В итоге часа три ушло, еслиб не халявный кинескоп, то ничего не заработал бы :-)
« Ответ #10 : 20 Ноября 2015, 00:37:50 »
Я от Витязя воткнул в Daewoo CP-375
пришлось одну обмотку мотать-отматывать-доматывать-подбирал витки
если есть свободное время
нет работы
почему бы и подобрать ТДКС?
ЗЫ вчера в 11AK30 втыкал HOT с переделкой с ТМСом
работает...
« Ответ #11 : 20 Ноября 2015, 00:55:20 »
так в подобном ремонте это основная причина по которой есть смысл долбаться ( за кинескоп ведь клиент заплатит ) плюс стоимость ремонта.... :good:
« Ответ #12 : 20 Ноября 2015, 00:55:39 »
работает...
Я давно два ставлю. Даже рез на 390 Ом и диод под рукой всегда.  1710 + 1803....
« Ответ #13 : 20 Ноября 2015, 00:58:41 »
автотрансформатор... :good:
« Ответ #14 : 20 Ноября 2015, 01:00:22 »
Тело почти новое было, клиент отказался и оставил его мне, себе и делал. / потому может и помню/ . В спальне стоял, года три наверно, потом туда 32 самца поставил, а этот жена на летнюю кухню забрала, там пару лет отработал уже....  Если бы не слим, то нах нужен, а этот всё же потоньше. Кинескоп офигенный, до сих пор как новый....
« Ответ #15 : 20 Ноября 2015, 01:04:34 »
себе и делал.
ну для себя любимого..... :good: *DRINK*
Алексий 1967
« Ответ #16 : 20 Ноября 2015, 01:47:16 »
работает...
Слишком много телодвижений :-)  Вместо 10 мкф - 100,  вместо резистора в базе диод, вместо 808 - любой хороший без резистора и диода. ВСЁ.
« Ответ #17 : 20 Ноября 2015, 02:24:51 »
Попробовал так, всё нормально получилось, ну и стал так делать, да и консерватизм из себя выдавить не могу, как привык, так и делаю. *SCRATCH* ::)
« Ответ #18 : 20 Ноября 2015, 03:13:55 »
нормально получилось,    как привык, так и делаю.
все правильно. от добра добра не ищут.  :-) я тоже, что проверено годами практики.... а эксперименты - удел молодых. *THUMBS UP*
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #19 : 20 Ноября 2015, 23:38:47 »
Вместо 10 мкф - 100
Ага  :smile:- и он согнётся от СИЗом ( литы этого не любят) вопрос времени , ставлю всегда в параллель 0.05-0.1мкф ( что бы потом обратно не возращали тело)
