Автор Тема: Сдох ТДКС FUJ29F001 в JVC HV-29WH Шасси ML, замена  (Прочитано 5985 раз)
Алексий 1967
Re: Сдох ТДКС FUJ29F001 в JVC HV-29WH Шасси ML, замена
« Ответ #20 : 21 Ноября 2015, 02:11:18 »
Вместо 10 мкф - 100
Ага  :smile:- и он согнётся от СИЗом ( литы этого не любят) вопрос времени , ставлю всегда в параллель 0.05-0.1мкф ( что бы потом обратно не возращали тело)
Практикую такой вариант переделки более 3 лет, за всё время только один возврат, причём транзистор сдох в тот же день, по видимому левак попался. А вот после замены на заводской вариант другими мастерами, поставившими вместо 10 - 22 встречал, причём далеко не раз лит с большим ЕСР и дохлый 808-й. С учётом того, что работаю по выездам, повторный вылет уже должен был попасться, это в стационар не каждый клиент повезёт аппарат снова, с той же проблемой.
Алексий 1967
« Ответ #21 : 21 Ноября 2015, 02:41:14 »
Докладываю, заменил FUJ29F001 на QQH0210-001, встал почти как родной, посадочные размеры один в один, возникли две маленькие проблемы:
не войти было в сервис с клиентским пультом, чтобы немного уменьшить размер по горизонтали, видимо пульт уже не родной, был взят с собой пульт от плазменного JVC, с ним всё ОК. Пульт RM-C365GY от популярного JVC на видеопроцесcоре NN5198 с этим телевизором не работает
вторая проблема - пришлось подбирать накал, причём обычным методом с помощью осциллографа не прокатило, возможно это связано с тем, что ТВ 100-герцовый. Сразу после замены накал оказался завышенным, при добавлении последовательно сопротивления 5,6 ом после включения - блеклое изо, через 5-10 секунд становилось нормальным, Т Е накал явно занижен, при этом амплитуда импульсов накала - 25 вольт, в итоге поставил сопротивление 3,9 ом, амплитуда импульсов 30 с небольшим, после 10 минут непрерывной работы нагрев трубки нормальный, визуальное свечение накала тоже. Я спросил у клиента, не было ли до поломки такого, чтобы телик сначала мутно показывал, а после прогрева хорошо, клиент сказал, что не было, если соврал - ему же хуже :-) Возможно нужно было емкости подбирать, не стал заморачиваться, ибо ничего не греется, не пришлось ни размер по вертикали подбирать, не фокус и ускоряющее крутить :-)
Всем спасибо за поддержку.
TNT
Поздравляю с успешным ремонтом !
« Ответ #23 : 21 Ноября 2015, 21:34:21 »
*SCRATCH* Вчера забрали самца S61A, тоже 100Гц, накал смотрел овоном, показал 23 вольта....,  :unknw: всё нормально... Осцилограммы такие же, по форме, как и на аналоговом осцилле.....  *SCRATCH*
PS  Кстати, я его не отремонтировал..... Вот чья то тема, неисправность 1:1. Всё, что не проверял, рабочее. В боксе куеву тучу литов поменял, не помогло.... На осциллограммах дефект не наблюдал. А вообще, был ряд причин, по которым настроя на ремонт не было изначально.  Неисправность в этой теме http://www.tvservice.org/node/6476
Не этот  БОКС часом?
Не этот  БОКС часом?
Где сха2165 стоИт.
клён
Не этот  БОКС часом?
Да не, этот бокс от S65, видно по установленному C410
А литы феном погреть не пробовал? Тута http://televid-sib.org/index.php?topic=12863.0 так и вычислил.
Грел, и не только в боксе. И на ЭПоСтасию проверял.... Не понравившиеся менял.... Охлаждать нечем было.... Думаю, с фризом можно попробовать было. На нагрев не отзывался, надо было всё равно 5-7-10 минут до проявления неисправности. Выключаешь - тут же включаешь и опять надо ждать.... :wacko:
Где сха2165 стоИт.
Эта микруха вредная.
Алексий 1967
« Ответ #30 : 22 Ноября 2015, 01:29:06 »
Я понимаю, что что-то не совсем правильно получилось, но долго ковыряться с ним в мои планы не входило :-) , да и ценник не подымешь, ибо клиенты не готовы платить много за подобные ТВ. При пониженном накале кинескоп тоже выйдет со временем из строя, разница в том, что в этом случае его можно попытаться реанимировать, подняв накал на какое-то время.
Не встречал подобного в подобных ТВ, в 3УСЦТ нечто похожее было, когда в УСРе лит на 4,7 мкф дох.
Спасибо.
Я знаю, но и не уверен, что в ней засада....  *SCRATCH* :unknw:
« Ответ #32 : 22 Ноября 2015, 01:35:31 »
В ВЭЛСах такой дефект был, в районе ТМС две ёмкости по 10мкФ. Какая-то одна дохла, и тоже изо по краям с зубчиками, потом возбуд, или хрен знает, что...... *SCRATCH* Но там этот дефект сразу при включении был, а этот надо ждать..... :search:
А её на термоудар проверял?
Да, после вкл пробовал греть, всё равно надо было 5-10 мин до проявления дефекта.
