Автор Тема: Витязь 29 CTV 720-6 (МШ76)  (Прочитано 6903 раз)
barvas
Витязь 29 CTV 720-6 (МШ76) [РЕШЕНО]
« : 10 Ноября 2015, 18:08:45 »
При включении из дежурки, светодиод пригасает наполовину, через 18 секунд самопроизвольный выход в дежурку, а потом самопроизвольно в рабочий, и так 4 раза, после этого пока полностью не выключить не реагирует на пульт и кнопки управления.
 Время включения постепенно увеличивалось и теперь телевизор можно включить на 4 – 6ю попытку полностью отключая, затем работает без проблем сколь угодно.
Напряжения с блока питания в норме.
   В течение 18 секунд:
    Напряжения вырабатываемые строчной развёрткой в норме;
    Накал есть;
    Кадровая работает(слышно);
    Высокое есть.
Из дежурного режима в сервис входит, замыканием XN1,
в сервисе отключил защиты: DFL, EVG, XDT,
электролиты проверил.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:16:54 от romanov »
Алексий 1967
Re: Витязь 29 CTV 720-6 (МШ76)
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 18:24:04 »
Запитай накал отдельно, прогрей, потом попробуй  включить в РР
barvas
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 20:02:33 »
Без результата.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 20:19:49 »
литы по питаниям проца проверить заменой
и мелкие литы в первичке источника
ava11
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 21:09:27 »
barvas
« Ответ #5 : 11 Ноября 2015, 20:23:12 »
Все электролиты процессора и БП заменил (хотя они были ранее проверены) - результат нулевой.  Приходиться запускать в сервис а затем переходить в РР, и всё работает.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2015, 20:26:35 »
напряжения питания процессора?
пины 2 3 6 14 56 58 61 62 63 64
схема МШ-76
http://televid-sib.org/index.php?topic=34961.0
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:24:20 от aze1959 »
barvas
« Ответ #7 : 11 Ноября 2015, 20:41:12 »
В каком режиме: в дежурном, в режиме запуска (18 сек.) или рабочем?
« Ответ #8 : 11 Ноября 2015, 21:04:10 »
в дежурном и в режиме запуска
barvas
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 23:55:24 »
При измерении напряжений в режиме запуска, телевизор перешел в рабочий режим и стал нормально включаться, но при этом пропали все настройки: программ, геометрия и т.д.  Видимо стёрлась память.
По всей вероятности в памяти было, что-то вредное записано. :bq:
barvas
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 23:56:55 »
Уже завтра буду настраивать окончательно.
« Ответ #11 : 12 Ноября 2015, 00:02:05 »
память надо заменить
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 00:47:35 »
Повесь дополнительный кондер 100*16в на память и отпишись о результате.
barvas
« Ответ #13 : 12 Ноября 2015, 14:54:12 »
Спасибо память заменю.
На памяти стоит 220*16 и он был ранее заменён.
barvas
« Ответ #14 : 12 Ноября 2015, 15:03:58 »
Сегодня телевизор нормально включается, все настройки запоминает и работает без проблем.
barvas
« Ответ #15 : 12 Ноября 2015, 20:08:33 »
Подскажите, где найти описание технологического меню МШ76
« Ответ #16 : 12 Ноября 2015, 20:38:24 »
где где в гуглЕЕЕ
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/1138-horizont/
barvas
« Ответ #17 : 12 Ноября 2015, 23:21:24 »
 romanov спасибо, но это не то, что надо, но и гугол НЕ всемогущ.
« Ответ #18 : 12 Ноября 2015, 23:35:28 »
Горизонт, Хартенс и Витязь шасси ШЦТ-730, ШЦТ-732, ШЦТ-733, ШЦТ-739, МШ-71, МШ-73, МШ-76, МШ-93S
не имеют больших различий как в электрической схема, так и сервисных установках (опциях),
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 13:48:47 от aze1959 »
barvas
« Ответ #19 : 12 Ноября 2015, 23:36:13 »
Здесь:  http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=135.0;attach=33687 стр. 76-79 очень похоже, но не то.
