Автор Тема: Витязь 29 CTV 720-6 (МШ76)  (Прочитано 6904 раз)
Re: Витязь 29 CTV 720-6 (МШ76)
« Ответ #20 : 12 Ноября 2015, 23:41:27 »
romanov спасибо, но это не то, что надо, но и гугол НЕ всемогущ.
так ты поясни, что тебе нужно. там по моему все доходчиво заходишь в подменю и уперед :yahoo: а еще проще ставь чистую еепромку . :good: ты наверное не внимательно прочитал  :pardon:
« Ответ #21 : 12 Ноября 2015, 23:53:37 »
Проще её прошить и подправить геметрию если надо.  *SCRATCH*
« Ответ #22 : 12 Ноября 2015, 23:55:43 »
Здесь:  http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=135.0;attach=33687 стр. 76-79 очень похоже, но не то.
Чем конкретно не то?
barvas
« Ответ #23 : 13 Ноября 2015, 00:01:02 »
Всё, что описано в МШ71 сделано и прекрасно получилось, но есть ещё опции которых нет в мш71 и они остались не тронутыми, а хотелось сделать всё.
Нужно описание т ех опций какие присутствуют в МШ76. в гугле их нет.
« Ответ #24 : 13 Ноября 2015, 00:04:45 »
Выложи какие.
« Ответ #25 : 13 Ноября 2015, 00:05:02 »
Ты это, знаешь, что "лучшее-враг хорошего"? Есть опции, которые не стоит изменять.
« Ответ #26 : 13 Ноября 2015, 00:06:20 »
о каких опциях идет речь? или это закрытая информация?
barvas
« Ответ #27 : 13 Ноября 2015, 00:12:04 »
Меня интересует та опция которая изменяет время включения, с чего и всё началось, он включался очень долго, после случайного сброса памяти стал включаться за 16 сек. Можно ли менять это время включения?
« Ответ #28 : 13 Ноября 2015, 00:15:39 »
А ты уверен, что это не от твоего "железа" зависит, а  от программных опций ? Тебе же писАли вначале, прогрей накал, и посмотри, быстро включится, или нет. Эмиссию есть чем проверить ?
« Ответ #29 : 13 Ноября 2015, 00:36:02 »
он включался очень долго,  Можно ли менять это время включения?
попробуй добавить на SCREEN
barvas
« Ответ #30 : 13 Ноября 2015, 00:46:58 »
Спасибо, но не такой опции.
« Ответ #31 : 13 Ноября 2015, 01:01:55 »
нет такой опции
нет
надо установить ускоряющее  в сервисе
обычно опция Vg2
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 14:40:27 от aze1959 »
« Ответ #32 : 13 Ноября 2015, 01:08:15 »
сервис мануала МШ-76 нет даже на заводе изготовителе. Но Горизонты и Витязи сконструированы практически на одинаковых процессорах и схемы других узлов почти один в один. Поэтому наиболее подходит сервис-мануал ШЦТ-777
http://televid-sib.org/index.php?topic=240.0
barvas
« Ответ #33 : 13 Ноября 2015, 01:12:33 »
Схема, да подходит, но сервис совершенно не тот, я писал очень близок от МШ71, но не всё.
« Ответ #34 : 13 Ноября 2015, 01:20:24 »
Если кин дохловатый, может  долго включаться и с выставленным скрином. Романов сказал ему, как попробовать ускорить процесс.
« Ответ #35 : 13 Ноября 2015, 11:28:08 »
на ТДКС мастер.
barvas
« Ответ #36 : 13 Ноября 2015, 17:01:38 »
Регулировкой Vg2 добился 12 сек.
Огромное СПАСИБО за помощь. Извините за непонимание современных терминов, ремонтом ТВ занимаюсь давно, но редко только для души.
