Автор Тема: Samsung LE40M87BD Щелкает реле  (Прочитано 20666 раз)
abysmal
Samsung LE40M87BD Щелкает реле[НЕ РЕШЕНО]
« : 29 Октября 2015, 21:57:40 »
Доброго времени суток гуру ремонта.
Телевизор ИИП BN44-00165 main BN94-01206
Не отправляйте, пожалуйста, в гугл-поиск за этой проблемой со словами, что уже не раз разжевано.
Заменены все электролиты, в т.ч. и мелкие в холодной части ИИП, а не только беременные. Напряжения на выходе правильные.
Если телевизор был выключен, когда стоял на тюнере или AV входе, то после ночи утром включается нормально, но стоит только перебором A/V источников AV1 -> AV2 -> HDMI добраться до HDMI, как буквально через 3-4сек телевизор уходит в стендбай и перезапускается. Может начать часто щелкать реле не включая матрицу, а может на 1-2 секунды включить матрицу (видно изображение) и опять перезапуститься.
Так может пытаться запуститься раз 10-15. Временами даже уже кажется, что все, включится и работает, но через 5-7сек опять перезапуститься.
На тюнере и AV входе такого не наблюдается.
EEPROM новую чистую пока не подкидывал.
На выходных собираюсь купить EEPROM и попробовать заменить. Что еще необходимо проверить?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 13:40:57 от romanov »
Re: Samsung LE40M87BD Щелкает реле
« Ответ #1 : 29 Октября 2015, 22:13:30 »
На входе HDMI обычно есть свой EEPROM 24С02.
abysmal
« Ответ #2 : 29 Октября 2015, 22:17:14 »
Да, видел по схеме.
Прошивки в них по каждому входу, я так понимаю, разные. Или можно залить с соседнего HDMI?
про EEPROM выше, имел в виду 24с256, в которой хранятся настройки и там частенько записывается мусор, когда электролиты текут.
« Ответ #3 : 29 Октября 2015, 22:45:53 »
Если помню, то здесь HDMI отдельный чип. Выпаяй его с майна и напиши что получилось. Входов ессесно не будет, но и выключаться должен перестать, осмотри разъемы, та  не пробой случайно? Черноты нет?
« Ответ #4 : 30 Октября 2015, 01:00:59 »
как то странно люди ремонтируют. даже не попытался определить что косячит железо или программа. ни одного замера ни даже состава. начинает ремонт методом тыка и гадания на кофейной гуще. :pleasantry:
abysmal
« Ответ #5 : 30 Октября 2015, 13:01:15 »
Проверил на холодную после ночи, выключив телевизор в режиме HDMI входа - щелкает. Через 5-7 щелчков включился. Включил ТВ декодер. Пошел сигнал на HDMI и телевизор опять выключился. Еще попыток 5 запуска.
Состав не был записан, т.к. до сегодняшней ситуации я его разбирал 3 месяца назад и менял электролиты. После этого он эти три месяца работал корректно. Я и не знал бы о проблеме, если бы не сменил провайдера и не получил ТВ-декодер с HDMI выходом.
Скажите, какие замеры сделать, чтобы не "гадать на кофейной гуще". Когда менял электролиты, замерял напряжения на выходе БП. Были в норме, 12, 5.2 и 6В дежурки
« Ответ #6 : 30 Октября 2015, 13:31:57 »
мерить надо на мамке а именно на ее стабилизаторах. проверь шнур проверь гнездо. найди даташит на контроллер hdmi проверь нет ли просадки по питанию. если убедился что железо в норме меняй прошивку.  :ay: если ничего не знаешь - зачем занимаешься не своим делом? доверь это тому кто не будет задавать подобных вопросов. :good: :D :drinks:
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 18:11:10 от romanov »
abysmal
« Ответ #7 : 31 Октября 2015, 02:23:56 »
Ув. romanov
Спасибо за конкретный совет что и где смотреть. В случае нормальных значений и отсутствия пульсаций в питании, какую прошивку менять? Есть ведь общие настройки телевизора и каждый вход HDMI имеет свою ПЗУ.
Если не секрет, а как Вы узнали, что я ничего не знаю?
И наверное у каждого свои обстоятельства, почему он берется не за свое дело...
« Ответ #8 : 31 Октября 2015, 11:04:36 »
не надо толкать телегу впереди лошади. сделай, что сказали, выложи результаты, может быть и шить ничего не придется.  :-) ты даже не потрудился состав материнки выложить и хочешь ,что бы тебе с потолка сказали что шить. :fool: :drinks:
« Ответ #9 : 31 Октября 2015, 11:08:55 »
в битве экстрасенсов принимал участие. :D :drinks:
« Ответ #10 : 31 Октября 2015, 11:22:54 »
ПЗУ.
если по русски тогда уж ППЗУ
« Ответ #11 : 31 Октября 2015, 12:00:05 »
Да, видел по схеме.
если есть схема выложи.
если несколько входов - касячат все или какой то один.
попробуй сменить источник сигнала (например подключи комп) дай результат.
если ты раньше не использовал HDMI я не думаю что он сам по себе сдох. либо питание либо источник сигнала.
работай появится конкретика - спросишь. :pleasantry: :crazy:
abysmal
« Ответ #12 : 31 Октября 2015, 23:44:16 »
HDMI использовались 1 и 2. 3 никогда не использовался.
Да, сейчас буду проверять ситуацию, когда при включении телевизора на холодную и переключении на HDMI будет активен 1 или 2 входы. К сожалению затянется эксперимент, т.к. супруга гоняет телевизор с утра до вечера не выключая... :( Поэтому проверка возможна только утром после ночи, ну или если часа на 3-4 выключить. После прогрева телевизора проблема не проявляется, даже если подержать телевизор выключенным минут 10.
Да, виноват, опечатался.  *PARDON*
Обязательно выложу, позже. Проведу эксперименты с другими входами, тогда его сниму со стены и распишу полный состав. Уж больно его муторно туда-сюда тягать со стены.  :(
Посетила идиотская мыль. Из-за кривого комплектного кабеля от IP-TV приставки, т.е. из-за неважного контакта, при включении может срабатывать защита?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 21:29:56 от aze1959 »
« Ответ #13 : 01 Ноября 2015, 11:19:28 »
ну и зачем я буду тратить свои балы? выложи что скачал. *CRAZY*
« Ответ #14 : 01 Ноября 2015, 11:23:34 »
« Ответ #15 : 01 Ноября 2015, 11:31:05 »
если после прогрева косяк не проявляется значит либо емкость на стабилизаторе....  либо где то что то отвалилось.  *DRINK*
« Ответ #16 : 01 Ноября 2015, 11:37:37 »
кто в доме хозяин.... >:( :aj: :friends: *DRINK*
abysmal
« Ответ #17 : 01 Ноября 2015, 16:22:10 »
Ок. Выкладываю, что скачал.
Сегодня утром проверил реакцию на другой HDMI вход с медиаплеера. Результат тот же. При одном из включений, когда в первый раз появляется картинка, отсутствует один из цветов, вместо синего фиолетовый проскакивает. Потом телевизор опять идет на перезагрузку.
Да, после прогрева косяк не появляется.
Наверное глупый с Вашей точки зрения вопрос. В первую очередь мне надо будет смотреть питание HDMI (в сервис мануале стр.9-2 внизу. Там стоит стабилизатор с 3.3 на 1.8В). Я правильно размышляю?
HDMI ресивер
???????  :nea:
А что удивило? По сервисмануалу за HDMI отвечают два чипа SiL9185CTU - HDMI коммутатор и SiL9125 - HDMI ресивер.
abysmal
« Ответ #18 : 04 Ноября 2015, 23:02:38 »
Вскрыл телевизор.
материнка BN94-01452L
тюнер BN94-01490R
ИИП BN44-00165A (приложил схему)
Измерил напряжения на выходе на материнку.
12В - 12В
5.4В - 5.6В
13В - 13.6В
Все укладывается в 5% допуска.
измерил напряжение на стабилизаторе с 3.3 на 1.8В питания HDMI.
на С1327 3.3В как и положено, стоит стабильно.
А вот на С1325 1.8 есть, но как только переключаешь на HDMI просаживается до 1.78. Переключаешь на тюнер или AV опять поднимается до 1.8В
после прогрева опускается до 1.79 и никак не колеблется при переключении входов.
« Ответ #19 : 04 Ноября 2015, 23:34:42 »
ну и чего ты ждешь ? благословения ? :D
