Автор Тема: Samsung LE40M87BD Щелкает реле  (Прочитано 20664 раз)
abysmal
Re: Samsung LE40M87BD Щелкает реле
« Ответ #20 : 04 Ноября 2015, 23:50:01 »
вообще-то совета.
« Ответ #21 : 05 Ноября 2015, 00:04:35 »
вообще-то совета.
ну ты даешь.  *WALL*  меняй кодеры, не поможет меняй стабилизатор , не поможет меняй ресивер. но я думаю первого должно быть достаточно *DRINK*
vatolin1966
« Ответ #22 : 08 Ноября 2015, 11:53:04 »
вообще-то совета.
делал на медни такой телик ,тот просто долго из дежурки выходил и полосило изображение,поменял конденсатор с6108 1 мкф50в,на плате которая выше майна,может поможет ;)
abysmal
« Ответ #23 : 09 Ноября 2015, 00:38:23 »
заменил электролиты, проблема осталась. Потом заменил стабилизатор, те же яйца...
Еще обнаружил эффект, когда уже не щелкает релюхой, но еще видимо не достаточно прогрелась материнка, сигнал, идущий с ДВД дергается, как будто на первую треть кадра сбивается синхронизация. Переключаю на аналоговый вход или тюнер, еще минуты 3 и после перехода обратно на HDMI все нормально.
Этот из дежурки выходит нормально, без задержки.
Если выключен был в режиме тюнера или аналогового входа, то вообще никаких проблем.
В режиме HDMI тоже включается нормально при условии, что в этот момент на том HDMI входе нет никакого сигнала. Стоит после включения телевизора и появления на экране "HDMI Нет сигнала" включить на этом входе источник, как телевизор уходит в перезагрузку и будет так дергаться минут 5, если успел остыть.
« Ответ #24 : 09 Ноября 2015, 11:24:04 »
После прогрева телевизора проблема не проявляется, даже если подержать телевизор выключенным минут 10.
если после прогрева косяк не проявляется значит либо емкость на стабилизаторе....  либо где то что то отвалилось.  *DRINK*
у тебя же есть мануал. проверяй все хорошо, никто за тебя этого не сделает.
mas-13
« Ответ #25 : 10 Ноября 2015, 00:39:11 »
ну на горячую вообще хдми включать не советуют, попробуй вместо ресивера подключить что нибудь другое. Была у одног проблема с ip-tv приставкой от ростелекома, телевизор не подетски тупил и не включался. Приставку заменили - заработал. встречал такое , что выключение пориставки отключает и телек.
abysmal
« Ответ #26 : 10 Ноября 2015, 18:17:53 »
На горячую и не включалось, хотя в сервисных настройках и стоит HDMI HotPlug ON
И сигнал пробовал подавать с разных источников, ДВД, медиаплеер, IP-TV приставка... Подключал и все сразу и только один источник.
abysmal
Re: Samsung LE40M87BD Щелкает реле (не решено)
« Ответ #27 : 18 Ноября 2015, 13:03:36 »
Оставил как есть. Включаем на ТВ, ждем минут 5, пока прогреется, а потом уже переключаем на HDMI. Как совсем загнется буду пытаться исправить
