Автор Тема: TV MASTER model NR Master 74TV K65 (100HZ), шасси ZA9.190-06.  (Прочитано 5164 раз)
ВЕКТОР
После замены неисправного FBT 1372.0118A на аналог (HR80069) на изображении вверху
две зелёные горизонтальные линии, и ниже две красные...
(все скрины на Яндекс.Диске).
Убрать их никак не могу.
Кадровая развёртка (КР) выполнена на STV9379.
После замены ТДКСа, HR80069 выдавал напряжения: ±10V, +42V - на КР и +172V - на ВУ,
было также занижено напряжения накала кинескопа (визуально).
Удалил коллекторную ёмкость C516 (1,5nF 1,6kV), теперь напряжение накала увеличилось
до нормального, ВУ стало +206V, на КР стало +49V, но остались те же ±10V.
Затем я намотал по два витка на FBT и получил ±13V.
Проверил обвязку кадровой, поправил геометрию.
Пробовал изменять SCREEN, что ничего не дало, но если увеличить +B с 131V до 137V,
то на картинке уже одна зелёная и две красные линии.
Может быть кто-нибудь даст дельный совет как устранить дефект...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 11:43:26 от Maale »
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
Литы в обвязке кадровой проверялись (менялись)?
ВЕКТОР
Ещё не все проверил, завтра, в смысле уже сегодня, проверю... *PARDON* :bf:
Ушёл спать... :br: *THUMBS UP*
так с этого надо было начинать а уже потом фото сессию. :yahoo:
????? *THUMBS UP*
когда к тебе приходит хорошенькая клиентка, ты сначала кгм... проверяешь так сказать функциональность узлов
или устраиваешь фотосессию?  :D
хорошенькая клиентка,  устраиваешь фотосессию?  :D
ну я как то стараюсь без извращений  :good: :D
убери свои сопли с тдкс впаяй на место кондер почини б.п и будет все ОК
схема шасси 22.2
http://televid-sib.org/index.php?topic=457.0
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 13:24:59 от aze1959 »
С БП занижены напруги,а он кондюки в СР подбирает.
ВЕКТОР ,чем меряешь накал и литы?
добавлю еще: чем смотришь *CRAZY*
Re: TV MASTER model NR Master 74TV K65 (100HZ), шасси BEKO ELEKTRONIK ZA9.190-06.
« Ответ #10 : 26 Октября 2015, 15:48:19 »
пора бы уже и выспаться. *YES* :D
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 15:53:04 »
У них выборы вчерась были,всю ночь считали  :bv: потом  *DRINK*
ВЕКТОР
« Ответ #12 : 29 Октября 2015, 05:37:08 »
Литы (5 шт.) в обвязке КР проверил и заменил на новые, что всё-равно не принесло видимого результата... *YES*
Сейчас пока жду когда приедет новая микруха для КР.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 06:51:56 от ВЕКТОР »
« Ответ #13 : 29 Октября 2015, 10:23:46 »
ты хоть прочитай, что тебе написали пока ты в изберкоме заседал :bi: и схему посмотри которую тебе любезно предоставили. :-)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 14:43:54 от romanov »
ВЕКТОР
Прочитал я все что тут мне написали.
И вот ответ по сути:
  • конденсатор С516 поставил на место;
  • литы в схеме КР проверил заменой на новые, - обычно я проверяю тестером, касаясь выводов щупами,
а тестер в режиме омметра (о ёмкости и качестве лита сужу, сравнивая проверяемый с новым, так как
пока измерителя ESR у меня нет).
  • БП исправный, +В д.б.=131v согласно таблицы в сервис-мануале для (Grundig MFW82-24107) Шасси 22.1
(Main Board ZA9.190-06, FBT 040022-EL2, кино A68ELM021X121).
  • HR80069 - неполный аналог FBT 13720118A (по распиновке one to one), но напряжения на КР
получил заниженные: +10v, -10v и 42v  вместо: +14v, -14v и +45v (схема для Main Board  ZA9.190-05).
Ошибочно счел ЛОХи сверху растра за неисправность КР. Заменил STV9379FA, что ничего не дало.
  • ЛОХи исчезли, когда установил  напряжения питания КР: +14,2v, -14,3v и +48,2v
(пришлось намотать доп. три обмотки на сердечнике FBT: 2обм. по 3 витка, 1обм. — 1 виток).
Проблема  решена.  *YES* :ay:
Что-то я нигде не нашол,что 1372.0118A  аналог HR80069.Изначально ошибка была в выборе ТДКС,хотя она исправима с помощью доработки.
чЕто не сходится.
симптомы явной не хватки +В
и когда снял С 516 напруга на ТДКС должна была подняться и на питании КР в том числе. как то интересно все поднялись а КР почему то нет.
и насколько я помню шасси было указано 22.2 :-)
это как? :pardon:
ВЕКТОР
  YURGER: Что-то я нигде не нашел, что 1372.0118А аналог HR80069...
       Цитата:
     1372.0118А=FBT41361=HR82564=TR0652
В свободной продаже их нет в Украине.
В поиске мой выбор пал на неполные  аналоги - 1372.0119 и HR80069 (по распиновке и входному напряжению 131v,
расхождение было в фазировке 6-й и 7-й  ног, но повезло купить HR80069.
  Ошибки в моих сообщениях:
      - HR80069 - неполный  аналог 1372.0118А,
      - два раза давал ссылку на сервис-мануал GRUNDIG ( MFW82-2407 ) шасси 22.1. Правильно - Chassis 22.2 ...
   ROMANOV: что-то не сходится. Симптомы явной нехватки +В...
         Цитата:
    -смотреть сервис-мануал GRUNDIG, chassis 22.2
ВЕКТОР,молодцом,довёл ремонт до конца.И тему тоже  :good:
