Автор Тема: TV MASTER model NR Master 74TV K65 (100HZ), шасси ZA9.190-06.  (Прочитано 5165 раз)
ВЕКТОР
чЕто не сходится.
симптомы явной не хватки +В
и когда снял С 516 напруга на ТДКС должна была подняться и на питании КР в том числе. как то интересно все поднялись а КР почему то нет.
и насколько я помню шасси было указано 22.2 :-)
   ROMANOV:что-то не сходится,симптомы явной нехватки +В....
        Цитата:
    В сервис-мануале  GRUNDIG, chassis 22.2, лист11, 1-я таблица-Components depending on the Picture Tube,Chassis and TR501- в предпоследней колонке:
         CRT  -   A68ELM021X121
  Chassis   -  ZA9190
     TR501  -   040022-EL2 ( = 1372.0118A )
          +B        131V ,
 далее  смотреть  принципиальную схему  для  ZA9190-05 ( КР и ее запитка как и в ZA9190-06 ).
  ... когда снял С516 , изменилось напряжение питания ген. обр. хода с 42v  на 49v и не изменились +10v и -10v, эти напряжения также должны были увеличиться. Это и для меня вопрос. Но не стал долго над этим думать.
  ....пришла мысль одновременно увеличить все три заниженные напряжения : +10v, -10v, +42v  до +14v, -14v, +45-50v. Как это сделать? Намотать на сердечнике FBT три дополнительные обмотки с нужным количеством витков и правильно их соединить с обмотками, с которых снимаются напряжения для КР ( выводы 6,7,9 ).
  YURGER: Что-то я нигде не нашел, что 1372.0118А аналог HR80069...
       Цитата:
     1372.0118А=FBT41361=HR82564=TR0652
В свободной продаже их нет в Украине.
В поиске мой выбор пал на неполные  аналоги - 1372.0119 и HR80069 (по распиновке и входному напряжению 131v,
расхождение было в фазировке 6-й и 7-й  ног, но повезло купить HR80069.
  Ошибки в моих сообщениях:
      - HR80069 - неполный  аналог 1372.0118А,
      - два раза давал ссылку на сервис-мануал GRUNDIG ( MFW82-2407 ) шасси 22.1. Правильно - Chassis 22.2 ...
   ROMANOV: что-то не сходится. Симптомы явной нехватки +В...
         Цитата:
    -смотреть сервис-мануал GRUNDIG, chassis 22.2
чЕто не сходится.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
После замены ТДКСа, HR80069 выдавал напряжения: ±10V, +42V - на КР и +172V - на ВУ,
было также занижено напряжения накала кинескопа (визуально).
с твоих же слов у тебя везде не хватало. а сейчас уже только КР.  8-) ВЕКТОР писал на мониторе " +B установил +131v, убрал домотанные витки и получил ±10v, +42v и +183v. " а от куда 10в на ВУ припрыгали?  :bo:( только не говори, что в мультиметре батарейка сдохла) :good:
и насчет фазировки я бы не был столь категоричен. 8-)  :br:
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 12:34:38 от romanov »
ВЕКТОР
   ROMANOV:....с твоих же слов.....
      Цитата:
  -  первые измерения делал стрелочным тестером SANNUO  YX-360TR, у него разная погрешность измерения на
     разных  диапазонах.На плате кинескопа в цепи накала стоял резистор 10 Ом ( неродной, заменил на меньший номинал ).
  -  ELDOR 1372.0119, на схеме с распиновкой:
               6н      -105v
               7н      +105
               9н      +61v
  - DIEMEN HR 80069, на схеме с распиновкой:
               6н       -95v
               7н       +95v
               9н       +55v
   А  на шасси ZA9190-06  с  6-й  ноги   +14V  и  с  7-й  ноги   -14v. ( Будем считать за опечатки производителей FBT,  указанные потенциалы на  6-й  и  7-й  ногах  или как ? ).  Это  все.
ну тогда покажи на схеме что не так с фазеровкой или дай ссылку или схему (твоих аналогов ) где +14 и -14 намотаны по другому. 8-)
( ну а с питанием ВУ и накалом будем считать, что отмазался ) :ay:
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 22:55:00 от romanov »
ВЕКТОР
        13720119R - Superslot FBT (DataSheet)                        HR 80069 (DataSheet)
http://s019.radikal.ru/i621/1511/f3/00dd071da734.png
      http://s017.radikal.ru/i420/1511/7e/9eebead14422.png
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 01:52:11 от ВЕКТОР »
теперь посмотри на все три картинки и скажи в какой из них точки ( начало, направление намотки ) расположены не так как у остальных.
ВЕКТОР
Лучше поздно, чем никогда.
Ремонт телевизора окончен.
Забыл поблагодарить всех участников темы.  *YES*
YURGER, ROMANOV, aze1959 - спасибо Вам за оказанную помощь, а также,
подсказки, критику, недоверие и сомнение, вопросы и информацию. :ay:
С уважением, ВЕКТОР   :br:
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 06:27:25 от ВЕКТОР »
