Автор Тема: Телевизор LG42LB565V не запускается.  (Прочитано 2611 раз)
ondrik1964
« : 13 Марта 2025, 21:41:40 »
LG42LB565V
блок питания EAX65423701
EAX65388006
процессор LGE2132 A7MKM38C
При включении в розетку  на 1 секунду вспыхивает экран и гаснет(не нажимая кнопки сеть)Светодиод дежурного режима тоже гаснет.Электролиты проверены -в норме.напряжения присутствуют-3,3в,24в,12в(11,6в).Какая может быть причина?
sergiy
Re: Телевизор LG42LB565V не запускается.
« Ответ #1 : 13 Марта 2025, 21:53:30 »
Подсветку проверяли ?
ondrik1964
« Ответ #2 : 13 Марта 2025, 22:00:50 »
подсветка рабочая,проверялась внешним источником.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 13 Марта 2025, 22:35:25 »
Что есть из прогеров для nand ?
Если не владеете таковым, поиск и покупка майна...)
ondrik1964
« Ответ #4 : 13 Марта 2025, 22:45:52 »
Есть смысл перепрошить флешь память?
« Ответ #5 : 13 Марта 2025, 23:59:17 »
Смысл есть - отвечать на заданные вопросы - Что есть из прогеров для nand ?
Вспыхивает экран с логотипом LG или просто подсветка вспыхивает? Индикатор дежурного режима должен гаснуть и в исправном теле. Дальше то что? Вторичные напряжения на материнской плате какие намерил? Какое напряжение и как изменяется на LED+? Пробовал ли подсвечивать экран разглядеть изображение?
ondrik1964
« Ответ #6 : 14 Марта 2025, 01:20:32 »
прогер для nand это что?
ondrik1964
« Ответ #7 : 14 Марта 2025, 01:25:15 »
Экран вспыхивает с логотипом,диод дежурного режима после этого плавно затухает.
« Ответ #8 : 14 Марта 2025, 02:00:41 »
Прогер это программатор
ondrik1964
« Ответ #9 : 14 Марта 2025, 02:31:05 »
Есть 341 программатор.
« Ответ #10 : 14 Марта 2025, 02:43:26 »
Возле разъёма громкоговорителей имеется квадратный пластиковый выход SPDIF, случайно красный огонёк не светится в нем? Шторка приоткрывается, но видно в щели хорошо.
ondrik1964
« Ответ #11 : 14 Марта 2025, 16:22:36 »
да загорался красным.
« Ответ #12 : 14 Марта 2025, 17:38:55 »
Очень похоже, что плата живая.
sergiy
« Ответ #13 : 15 Марта 2025, 02:16:16 »
Очень скромный . :av:
Иван Зенин
« Ответ #14 : 24 Марта 2025, 11:39:49 »
Пультом в дежурку выключается?
ondrik1964
« Ответ #15 : 24 Марта 2025, 16:18:24 »
пультом нет,и кнопкой сеть тоже.
« Ответ #16 : 25 Марта 2025, 00:15:00 »
Меняй подсветку, я уже всяких фортеплясов с ледами насмотрелся. Внешний источник на штатный режим может и не выводить.
asdaz0204
« Ответ #17 : 25 Марта 2025, 03:32:55 »
Все надовали мощных советов ,а про примитивный фонарик (который мне помогал в лыжах этой серии ,при неисправной подсветке ) никто ... Непрядок
SrgCh
« Ответ #18 : 25 Марта 2025, 12:40:29 »
Скорее всего подсветка, "приборчиком" для проверки подсветки проверка не всегда получается, т.к.он выдает 300 В и полудохлые засветятся, а в нормальном режиме - нет. Меняй подсветку. Малая вероятность остается на БП. Нет реакции на пульт? Просто нужно подождать после включения, пока ТВ загрузится, потом  и проверять реакцию
asdaz0204
« Ответ #19 : 26 Марта 2025, 01:38:23 »
Где ты прочитал про приборчик ?
