Автор Тема: Телевизор LG42LB565V не запускается.  (Прочитано 2608 раз)
Иван Зенин
Re: Телевизор LG42LB565V не запускается.
« Ответ #20 : 26 Марта 2025, 12:12:05 »
Исправная Майн плата должна в дежурку выключаться независимо от подсветки.
ondrik1964
« Ответ #21 : 26 Марта 2025, 19:42:07 »
170 V потребляет от внешнего источника.И да что то просматривается с фонариком.Скорее всего это подсветка.Вопрос решен.
asdaz0204
« Ответ #22 : 28 Марта 2025, 04:06:55 »
ну вот наконец , а то советы ,советы ... Фонарик это первое , что нужно применить при подобном .И ток ограничь на светодиоды ....
« Ответ #23 : 30 Марта 2025, 12:10:08 »
Да, не помню в каком шасси, в меню была опция с несколькими вариантами работы индикатора. Зачем это надо - непонятно, но некоторые клиенты с низкой социальной ответственностью тыркают куда попало. В итоге индикатор может работать как угодно.
asdaz0204
« Ответ #24 : 31 Марта 2025, 02:13:37 »
если я не ошибаюсь ... это отсыл к филлипсам ,но на лыжах этого не наблюдалось.
Zimq
« Ответ #25 : 31 Марта 2025, 07:05:36 »
Наблюдалось...
Когда...
ondrik1964
« Ответ #26 : 10 Апреля 2025, 17:59:01 »
Заменена подсветка,проблема решена.Всем спасибо!
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
« Ответ #27 : 27 Апреля 2025, 11:40:08 »
Выключается в дежурку или не выключается,на данной платформе,нужно проверять по свечению оптического выхода,
а не по индикатору на морде тв.Просто индикатор в меню для дежурки отключён.
что-бы не сгибалость
semvictor
« Ответ #28 : 28 Апреля 2025, 21:06:38 »
Сначала крышку же снять надо...сложно. :D
