Автор Тема: Samsung PS43D451A3W Красные пятна по всему экрану и шум пикселей  (Прочитано 3991 раз)
rwx2001
Состав:
Панель S42AX-YB11
Мать: BN41-01632
Logic: LJ41-09475A
X-SUS: LJ41-09478A
Y-SUS LJ41-09479A R 1.7
Y-Bufer: LJ41-09480A
PSU: BN44-00443B
Получен подарком за услугу в неисправном состоянии, при первичном осмотре было выявлено что на плате Y, транзистор RJP63K2 Q5000 в кз, заменен на аналог 30J124, так же два быстро действующих диода SF5A400HD на D5014 D5032, поменял на исправные, так же в кз был IRG 7R313U Q5017,поменял на исправный, после всех манипуляций телек включился, но на изо было видно что картинка покрыта пятнами красного цвета, изображение прилагаю, после пары тем, решил заменить
SMK630D Q5013 и K10A60D Q5024, так как думал что утечки, результата не дало, x и y были проверены на кольцевые трещины и полностью пропаяны, все напряжения как в аптеке Va 58, Vsc 180, Vs 207, подкрутка подстрочных резисторов ничего не дала.
Но в меню настроек нету таких искажений
Посоветуйте куда рыть?
рыть-копать в сторону получения картинки с выхода игрека, а там посмотрим на нее, может че увидим.
Покажи осциллограммы с выхода Y,X куда подключать знаешь?
rwx2001
плазму первый раз в руках держу на ремонте, покажите пожалуйста точки куда подключать )
rwx2001
сторона получения идет со шлефа лоджика ?
здесь на сайте имеются training manual качай, открывай, все расписано. Ждем результатов.
Точка подключения осциллографа на планке сканов.
Точки на Х.
rwx2001
Точки на Х.
Хорошо, спасибо, но есть с ним одна загвоздка, через неделю смогу показать осциллограмму
rwx2001
Точки на Х.
На Y
rwx2001
Точки на Х.
На скане
Что наХ. Покажи.
ТС, обрати внимание какой формы RESET в канале YRR и какой на твоей фотке
rwx2001
rwx2001
Первая плазма в руках, с мануалами какие смог скачал, ознакомился, я не понимаю где смотреть такое нарастание рампы и в чем может быть дело
Транзисторы точно кондиция? Также надо отследить сигналы управления через буферные 74HC5641,
Буфер VHCT541A на планке сканов, на Y, VHCT541, SI8660BA.
На Х осциллограмма у тебя неправильная. Ищи причину.
rwx2001
Проверил эту плату, резисторы в норме отклонения в 5%, раковин 3 штуки было только, пропаял, не могу быть уверен на счет трех RJP30H1 что там стоят, если бы контроллер TND не рабочий был, картинки бы вообще бы не было? не могу быть уверен, но кажется что наверное они виновники, потому что под ними резины этой теплоотводящей не было даже на мм, она смещена, ее переклеить можно? IGBT как то без транзистор тестера реально проверить?
rwx2001
Транзисторы точно кондиция по крайне мере на плате Y, на X ничего не менял, а сигналы через какую точно смотреть или там нужно с какой-то ноги на чипе ловить?
Платы настолько простые, что все несложно отследить.
rwx2001
 чтобы ресет посмотреть на х можно ли напрямую с VHCT541 ноги подключить осциллограф ? его же только под напряжение можно проверить одного шлейфа лоджика мало будет?
может с затворов можно сигнал глянуть?
