Автор Тема: Samsung PS43D451A3W Красные пятна по всему экрану и шум пикселей  (Прочитано 3992 раз)
узел YRR находится на Y
Хочешь смотреть форму сигнала на выходе X, а предлагаешь это сделать на входе блока.
rwx2001
 А как правильно пятаки называются где снимать ? Я уже вдоль и поперек посмотрел не понимаю что не так, единственное что в голове что на X у RJP30H1 номиналы ушли, и что GT30J124 нужно наверное все таки заменить на оригинал RJP63K2.
Плазмы - не моё, опыта ноль. Из того, что нашел в поиске только 1 статья похоже 1 в 1, но там так же заменили на 63 на 124 аналог заменили и проблем не было с этим. Не знаю уже что с этой молочной плазмой не так, заказал транзистор тестер, чтобы проверить аналог из партии и на x пару подозреваемых
Ставь оригинал
Иван Зенин
А не тот это случай, когда SMK630 в игреке течёт?
Вполне может, но на него обычно "набредаешь" в поиске когда все уже пересмотрел не раз.
rwx2001
Я его поменял вместе с K10A60D результат такой же был
rwx2001
Ставь оригинал
Поставил.. пробило сразу же - RJK63k2, SMK630D, IRG 7R313U в месте q5018
rwx2001
Немного не понимаю правда что значит "течет", это тестером не уведешь ?
Иван Зенин
Увидишь, конечно.
Eshelhon
При похожей неисправности находил обрыв smd-резюков в цепях по 15в. в Y и Z
Толикъ
Для начала запитать только DC/DC на игреке, и поглядеть сигналы на затворах. Если там всё норм, то уже включать полностью, но через лампу накаливания 150w в разрыв Vs. Это убережёт от фейерверков, и позволит поглядеть осциллограммы на выходах игрека и зета.
