Автор Тема: Benq XL2411K-B: нет ИЗО  (Прочитано 2765 раз)
tak1973
Rev. 00-120-BA
P/N 9H.LJPLB.QBE
Main 4H.4US01.A00
CPU Под радиатором
Матрица M240HW01 V8
Flash MX25L1606EM2I-12G
Принесли монитор с отсутствием вывода по всем входам: 3xHDMI+DP. Монитор включается, показывает заставку, потом выводит сообщение об отсутствии сигнала.
Заставка есть, вывод сообщения об отсутствующем сигнале есть, а меню вывести и выбрать нужный вход нет возможности.
Звуковая реакция на нажатие кнопок есть. Так же, при входе в сервисное меню, путём зажатия кнопки джойстика и кнопки включения, к активации подсветки добавляется только мигание светодиода индикации питания с переключением цвета с белого на оранжевый, а ИЗО нет.
К компу подключаю два монитора, вспомогательный по VGA и этот через HDMI. В ОС оба монитора присутствуют и оба активны, но на этом мониторе активна только подсветка, а ИЗО нет. EDID считывается.
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,09,D1,80,7F,01,01,01,01,26,1E,01,03,80,35,1E,78,2E,C8,95,A2,56,51,A2,27,
0E,50,54,A5,6B,80,D1,C0,81,C0,D1,E8,81,80,A9,C0,B3,00,81,BC,61,7C,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,13,2B,21,00,00,1E,00,00,00,FF,00,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,00,00,00,FD,00,28,
90,1E,A7,22,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,5A,4F,57,49,45,20,58,4C,20,4C,43,44,0A,01,EB,
02,03,26,F1,4E,90,05,04,03,02,01,11,12,13,3F,06,40,1F,20,E2,00,CF,23,09,07,07,83,01,00,00,67,03,
0C,00,30,00,00,44,FC,7E,80,88,70,38,12,40,18,20,35,00,13,2B,21,00,00,1E,9F,6F,00,F4,51,00,5C,40,
6C,8E,37,00,13,2B,21,00,00,1C,C9,36,00,A0,40,00,37,30,30,20,34,00,13,2B,21,00,00,1A,86,6F,80,A0,
70,38,40,40,30,20,35,00,13,2B,21,00,00,1A,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,25
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 01:15:25 от CAIIIA »
IVS_cap
Re: Benq XL2411K-B: нет ИЗО
« Ответ #1 : 04 Февраля 2025, 15:16:47 »
кажись мониторы в другом разделе. Походу промахнулся. А сначала отмерь сопротивления входных сигналов на разъемах майна. Если они отличаются - проц под замену, или плата целиком. Замерить смогеш?
tak1973
« Ответ #2 : 04 Февраля 2025, 16:14:00 »
Относительно "земли" и "+3.3В" обрыв. А должны ли быть дифф-пары обязательно подтянуты к "+3.3В" через резисторы в 50кОм? При выведе кнопкой майна из сна, на входах HDMI потенциал уровня "+3.3В". Защитные диоды на "землю" звонятся. А вот в самих дифф-парах, между проводами "+" и "-", одного и того же входа HDMI, сопротивления разные: на первых двух 5кОм, на вторых двух - мегаомы. У других входов HDMI эти же первые две дифф-пары показывают сопротивление, например, в 30кОм или 200кОм. Если вовремя замера сопротивления этих дифф—пар, коснуться рукой корпусов разъёмов HDMI, то показания плавают, например, замер может подняться с 5 до 15кОм, или наоборот, опуститься с 15 до 5кОм. Замерял с помощью MY-68 с переворотом щупов.
IVS_cap
« Ответ #3 : 04 Февраля 2025, 16:23:53 »
сделай тоже самое на прозвонке диодов. Я тем же тестером находил пробитые пары.
tak1973
« Ответ #4 : 04 Февраля 2025, 16:48:31 »
Нет, MY-68 на "землю" дифф-пары показывает 0.L у всех входов HDMI и DP.
« Ответ #5 : 04 Февраля 2025, 18:32:17 »
Напруги на матрице замерь и покажи.
tak1973
« Ответ #6 : 04 Февраля 2025, 20:13:24 »
5V1 - 4.84
HAVDDT1, DAVDD1, GMAVDD1 - 13.34
HAVDDB1A - 6.78
V33 - 3.28
Вроде больше точек не вижу.
А зачем это? Ведь заставка и надпись об отсутствии сигнала выводятся нормально.
« Ответ #7 : 04 Февраля 2025, 21:37:36 »
Понятно, моя невнимательность, если кз по LVDS нет, тогда смотри по входам, может и прошить надо.
Если не пойдет тогда совет у тебя есть.
tak1973
« Ответ #8 : 04 Февраля 2025, 21:43:30 »
совет у тебя есть.
Какой? Замена проца?
Прошивку пока не нашёл.
« Ответ #9 : 04 Февраля 2025, 21:49:34 »
Да.
tak1973
« Ответ #10 : 04 Февраля 2025, 21:52:20 »
Да.
Блин, обрадовали. Его ещё наверно хрен найдешь.
tak1973
« Ответ #11 : 05 Февраля 2025, 21:46:15 »
Пришли две MX25L1606EM2I-12G. Залил прошивку от 20.08.2020 с remont-aud.net. С первого порта выпаял 24С02R для снятия дампа EDID, но обратно ставить не стал. На остальных портах HDMI EDID не менял.
ВК подключил ко второму порту HDMI. Подключил монитор к запущенному компу и включил. Монитор сразу вошёл в сервисный режим, начал мигать светодиодом и стал переключать цвета заливки RGB. После каких-то манипуляций с джойстиком и кнопами монитор выдал Рабочий стол в режиме окна 1024х768. Но Рабочий стол появляется на небольшой отрезок времени, после чего как бы происходить пере инициализация, экран гаснет на пару секунд, потом снова секунд на 10 показывает Рабочий стол и снова уходит в перезагрузку, без ухода в спящий режим. Во время показа Рабочего стола был вывод Меню монитора.
Выключил монитор, залил EDID от прошивки с remont-aud.net в выпаянную 24С02R и установил на первый порт HDMI. Снова включил монитор, но, после показа заставки при включении, кроме растра синего цвета и на его фоне надписи об отсутствии сигнала так больше ничего добиться не смог ни на одном из портов.
И ещё, очень часто ВК не видит подключённый монитор и я не могу понять почему. Что должно быть на HDMI и где, чтобы ВК определила наличие монитора на порту, ведь EDID присутствует и один раз даже по одному порту было ИЗО?
Zimq
« Ответ #12 : 05 Февраля 2025, 22:58:13 »
Кабель для проверки поменяли?
Когда...
tak1973
« Ответ #13 : 05 Февраля 2025, 23:08:14 »
Кабель только купил и с телевизором от LG работает корректно.
tak1973
« Ответ #14 : 06 Февраля 2025, 04:19:59 »
В мониторе получается две причины отсутствия ИЗО с портов: первая - не определение ВК монитора и вторая - невозможность вывести полученный сигнал.
С второй вроде как определились, сторонняя прошивка как бы позволила хоть как-то вывести ИЗО с входов и отмести неисправность проца, что несомненно большой плюс. Осталось только найти подходящую прошивку.
А вот первую определить пока не получается. Принудительное нажатие кнопки "Найти" в окне "Настройки экрана" не повторяет опрос уже подключённого майна к ВК. Каким-то образом определение прокатывает только в момент переподключения кабеля и то, не всегда.
« Ответ #15 : 06 Февраля 2025, 12:22:01 »
На фото вижу припаяны проводки, это питание от лбп? Какое потребление тока при подаче сигнала на hdmi и без подачи, в обоих случаях с наличием на экране "нет сигнала".
Пробовал ли подавать сигнал не от компа а от приставки dvb-t2?
tak1973
« Ответ #16 : 06 Февраля 2025, 13:59:18 »
Одинаково от 200мА до 500мА, когда майн отдельно от монитора.
С подключённой матрицей до 1.8А.
200мА на момент запуска майна, потом, когда подключен кабель HDMI и когда ВК сигнализирует об наличии подключённого монитора и когда монитор не находит - 400-500мА. Ну, когда отсоединяю кабель, то немного уменьшается, но колеблится где-то между 400 и 500мА. Или нужно замерить с более высокой точностью?
tak1973
« Ответ #17 : 06 Февраля 2025, 14:03:16 »
Блин, не догадался! Спасибо за подсказку!
Но у мя нет здесь более ничего с выходом HDMI. Приставки DVB-T2 Selenga T68D на даче, но туда ща ехать...
tak1973
« Ответ #18 : 06 Февраля 2025, 15:05:33 »
А-а-а-а-а. Взял у соседа Harper HDT2-1005 и вот картинка с монитора:
Первая картинка с порта HDMI3, где EDID от прошивки от 20 августа 2020 года с сайта remont-aud.net.
Вторая картинка с порта HDMI2, где EDID от родной прошивки от 28 августа 2020 года.
Прошивка в майне от 20 августа 2020 года с сайта remont-aud.net.
Надо теперь понять, что с этим всем можно сделать.
« Ответ #19 : 06 Февраля 2025, 15:20:56 »
Жаль с приставки не вывести сигнал бОльшего разрешения, зато теперь понятно, что дело в конфликте формата выведения и того, что может монитор сейчас, может быть с этой прошивкой.
