Автор Тема: Benq XL2411K-B: нет ИЗО  (Прочитано 2766 раз)
tak1973
Re: Benq XL2411K-B: нет ИЗО
« Ответ #20 : 06 Февраля 2025, 15:29:56 »
дело в конфликте формата выведения
Дождусь, когда придёт кабель DP-DP и посмотрю, что будет с родной прошивкой от 28.08.2020 и с сайта от 20.08.2020. Ведь у DP на входе 24C02 с EDID нет. Кстати, а откуда для DP берётся EDID с прошивки майна или прям с матрицы?
Сигнал с компа беру с HDMI от 780TI, порт которой я никогда не задействовал, всегда сидел на DVI, но который всё время был закрыт заглушкой.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 01:16:01 от CAIIIA »
« Ответ #21 : 06 Февраля 2025, 15:42:43 »
Можно попробовать драйвер видеокарты сменить, ХЗ. Может что-то прояснит https://mysku.club/blog/aliexpress/101591.html   https://electronics.stackexchange.com/questions/660154/edid-emulation-in-hdmi-and-displayport-is-displayport-really-more-difficult
tak1973
« Ответ #22 : 07 Февраля 2025, 21:11:10 »
Всё, возню с монитором окончил. Оставил прошивку с 20.08.2020 с сайта. EDID на всех портах HDMI оставил старыми, от родной прошивки 28.08.2020. Предупредил пользователя, что монитор при включении может уходить в сервисный режим и что, если будут теряться порты HDMI, следует купить и пользовать кабель DP-DP вместо HDMI-HDMI.
ЗЫ: Что не так с родной прошивкой я не знаю.
EDID на HDMI1 у прошивок с сайта и родной разный: поменяны разрешения по позициям и одна настройка у одного из разрешений.
EDID в последних 128 байтах на портах HDMI2 и HDMI3 одинаковые в прошивках с сайта и родной.
Родную, заведомо рабочую прошивку я так и не нашёл. Монитор получается работает через пень-колоду. Хотелось бы правильный ремонт, но что есть, то есть.
Всё, всем огромное спасибо!
Кнопку "Решено" не нашёл.
