Автор Тема: Как уменьшить напряжение на подсветку на TP.SK506S.PB802  (Прочитано 1782 раз)
scorpdark
Всем привет!  Есть на телевизор Hi vhix-32F219MSY с матрицей HV320FHB-N10, майн TP.SK506S.PB802.На нем мертвая плата майн TP.SK506S.PB802. Была заказана такая же плата TP.SK506S.PB802 на Авито, визуально почти точь в точь, но есть отличия. Поставил на телевизор, заработал, но полностью не подошла (оказалась она от телевизора 42-й диагонали модель 42LF8120T)    С прошивкой решил проблему. Но оказалось, что напряжение на светодиоды на ней больше идет в дежурном режиме и при выключении телевизора светодиоды еле горят и всегда немного подсвечивается экран. Как можно исправить эту проблему, может кто сталкивался? В интернете всё пишут про ограничение тока, а описание похожей проблемы я не нашел.  Схема есть, но без обозначений номиналов и маркировок элементов. И не понятно откуда берутся 35V вместо 20v.
« Последнее редактирование: 30 Января 2025, 02:02:50 от scorpdark »
Недавно обсуждали, поищи.
asdaz0204
scorpdark
Я так понимаю можно просто заменить на новой плате таранс syeq2613z-t012033a 1.0  на транс со старой платы syeq2613-t012017a 1.0  и напряжение упадет до нормальных значений? И переделывать или дорабатывать нужно что ещё?
И также может кто расшифровку маркировки на трансформаторе, просто даташит не нашел на них.
Надо перепаять и увидеть результат, а потом задавать следующие вопросы, если они появятся.
Если распиновка трансформатора совпадает, ИМХО все должно быть без проблем. Питание микросхемы драйвера идет с 12в.
asdaz0204
поддерживаю
scorpdark
В итоге замена трансформатора дало результат, но не полностью. Напряжение стало меньше, но его всё равно хватало на розжиг светодиодов (чуть светились). По итогу ещё заменил SYRM06-L080uB 1.0 и напряжение стало в норму. И после уменьшил ток подсветки. Погоняю пару дней и понаблюдаю. Всем большое спасибо за помощь!
На фото, то что заменил на новой плате.
Дроссель повышающего преобразователя SYRM06-L080uB 1.0 никак не влияет на напряжение led+ в дежурном режиме.
 В рабочем режиме напряжение будет ограничено исправной светодиодной линейкой. Не надо придумывать лишнего.
scorpdark
Возможно, спорить не буду, я не спец. в этом направлении.  Возможно там всё связано с обвязкой и различных компонентов.
Просто написал по факту, что сделал и это сработало. Для чистоты эксперимента вернул обратно дроссель и подкинул плату к телевизору и в итоге также стало (при вкл. в розетку ничего не светиться, вкл. телевизор с пульта он работает, потом выкл. также с пульта и подсветка чуть становиться тусклее и в темноте есть свечение  ). Поставил дроссель со старой платы (он круглый и меньше) и всё стало работать опять хорошо и на коннекторе 20-22в в дежурном состоянии.
Буквально на днях видел майн, на трансформаторе которого обмотка подсветки имеет несколько отводов. Напряжение выбирается путем перестановки перемычки. Фото сделать забыл.  :-[
Возможно еще имеются небольшие различия в номиналах резисторов-конденсаторов обвязки драйвера. Слишком уж сейчас деталюхи мелкие.
Какое напряжение на коннекторе с большим дросселем? Фото можно самого измерения?
