Автор Тема: cv56bh-q32 напряжения подсветки в ДР  (Прочитано 1367 раз)
mvavaodessa
bravis led 28b1100
cv56bh-q32
Поставил в телик bravis led 28b1100 материнку cv56bh-q32 (стояла  cv59sh-u32).  Все параметры и размеры подошли, телек работает нормально. Но есть одна проблема, в дежурке полностью не выключается подсветка, слабо светится экран (поступает напряжения 35.77 в.).
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 10:49:06 от vornst »
Re: cv56bh-q32 напряжения подсветки в ДР
« Ответ #1 : 14 Января 2025, 17:35:22 »
Излишек напряжения LED+ в ДР можно погасить на мощном стабилитроне. Кол-во параллельно-включенных и на какое напряжение подобрать опытно. Либо отмотать пару-тройку витков обмотки подсветки с трансформатора. Либо заменить часть светодиодов на 6-ти вольтовые, но будет заметна разная яркость и следует учесть конечно максимальный ток через них. Еще можно делителем понизить напряжение с 12 до 11 вольт, на питание матрицы и УНЧ заметного влияния не окажет, на подсветке дежурное напряжение должно понизиться примерно до 32 В, погаснут леды или нет выяснится только в процессе.
mvavaodessa
« Ответ #2 : 14 Января 2025, 17:53:33 »
Спасибо! Отсюда вывод, пусть себе светятся  :smile:  или выключать от сети
« Ответ #3 : 14 Января 2025, 17:54:39 »
Ну или так.
« Ответ #4 : 14 Января 2025, 18:43:26 »
Можно ТПИ со старого перекинуть.
« Ответ #5 : 14 Января 2025, 20:11:29 »
 Точно! Я совсем упустил, что плата старая имеется. :drinks:
mvavaodessa
« Ответ #6 : 14 Января 2025, 22:42:45 »
подумаю, хотя телек на кухни и включатся будет редко. Спасибо!
mvavaodessa
« Ответ #7 : 15 Января 2025, 20:59:12 »
Снизил ток подсветки, убрал одно сопротивление на 1R00 и вроде всё нормально  :smile:
« Ответ #8 : 15 Января 2025, 21:04:48 »
Ток подсветки в дежурке не регулируется.
mvavaodessa
« Ответ #9 : 15 Января 2025, 21:58:20 »
как не странно, но светодиоды практически погасли, ели заметное свечения.
« Ответ #10 : 15 Января 2025, 22:05:54 »
Это потому, что ток через светодиоды в дежурке зависит у вас от напряжения сети. Повысится сеть, будут светиться в дежурке ярче и наоборот. Поменяйте трансформатор - это лучший совет от vav.
mvavaodessa
« Ответ #11 : 17 Января 2025, 04:29:28 »
так у нас около 230 вольт, так наверное из-за этого? Хотя ещё есть два ледовских, там всё нормально. Будет время и желание, поменяю.
« Ответ #12 : 17 Января 2025, 16:15:23 »
Что именно из-за этого? Я уже все пояснил.
В них все штатное без переделок.
Как пожелаете.
