Автор Тема: выгорела обвязки в драйвере подсветки  (Прочитано 2581 раз)
Sergions87
THOMSON T48D16SF (Main Board): TP.S512.PC821
Приветствую всех, нужна помощь, выгорела обвязки в драйвере подсветки предположительно LD7750, схему нашел, но номиналы не прописаны!
Схему прилагаю, на фото отмечено что именно надо!
Aristak
Re: выгорела обвязки в драйвере подсветки
« Ответ #1 : 14 Декабря 2024, 17:27:02 »
Большой резистор 0,27 ом
« Ответ #2 : 14 Декабря 2024, 17:35:30 »
С поправками этого будет достаточно
Sergions87
« Ответ #3 : 14 Декабря 2024, 22:53:01 »
Спасибо большое!
Sergions87
« Ответ #4 : 24 Декабря 2024, 19:34:00 »
приветствую всех, в общем обвязку восстановил в драйвере подсветки, сейчас проблема в другом греется резисторы в месте где обвел на фото, под 150гр, текстолитом аж прогорел под ними, шимку все резисторы и конденсаторы на этой линии заменил, ситуация не изменилась, осталась махнуть ключ, хотя звонится как исправный, дайте пинок куда копать
Zimq
« Ответ #5 : 24 Декабря 2024, 19:47:50 »
Там-же всё видно, т.к. плата всего-навсего двухсторонняя?
Иди по цепочке, проверяй-выпаивай-проверяй...
Или ожидаешь указания на неисправный компонент?
Когда...
Sergions87
« Ответ #6 : 24 Декабря 2024, 20:04:31 »
Вот именно так и сделал, все что на этой линии весит, все прозвонил или поменял!
« Ответ #7 : 24 Декабря 2024, 20:06:19 »
На какой на этой линии? На схеме можешь показать эти элементы?
Sergions87
« Ответ #8 : 24 Декабря 2024, 20:14:15 »
« Ответ #9 : 24 Декабря 2024, 20:19:12 »
Либо конденсатор CB113 с утечкой, либо перегрузка по КТ VCC1, которая может быть из-за высокого напряжения на обмотке, которое может быть высоким из-за перегрузки на других выходных обмотках. Лучше конечно на форму импульса глянуть.
пс  ну а если в дежурке не греются (как позже выяснилось), то СВ113 ни при чем.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 23:33:11 от CAIIIA »
makar.i
« Ответ #10 : 24 Декабря 2024, 22:09:00 »
:wacko: все смешалось люди , кони ... Высокая с низкой часть схемы . Блоки питания , драйверами подсветки обзывает.. Нет там драйвера подсветки в привычном исполнении. Там два блока питания : основной и БП подсветки + прекондей . Регулировка тока подсветки осуществляется операционником через оптопару
makar.i
« Ответ #11 : 24 Декабря 2024, 22:11:00 »
Греющихся элементы питание шимки основного блока
Zimq
« Ответ #12 : 24 Декабря 2024, 22:28:53 »
Интересно, для чего в схеме сделали перенос VCC1, когда они так рядом?
Когда...
makar.i
« Ответ #13 : 24 Декабря 2024, 22:37:39 »
Еще один умник не умеющий читать схему по печатке. Сплошные зеленые линии на текстолите для кого нарисованы!
Два независимых БП. Каждый со своей схемой слежения выходного напряжения, тока. Плюс оптопара включения бп подсветки
Sergions87
« Ответ #14 : 24 Декабря 2024, 22:51:01 »
Все элементы основного блока питания были заменены, в общем картина такая, втыкаю вилку дежурка есть индикатор горит, не чего не греется, на плате 12 вольт есть, на подсветку напряжения нет! нажимаешь кнопку включения, за долю секунды темп на резисторах поднимается до 150гр (показаны на фото), грелись они  еще до восстановления блока питания (подсветки). вообщем в тупике пока, вариантов пока нет. спасибо за ответы
makar.i
« Ответ #15 : 24 Декабря 2024, 23:01:21 »
Шим основного бп какой. ? Схему выкладывай. Какое напряжение приходит на этот шим в др.?
Sergions87
« Ответ #16 : 24 Декабря 2024, 23:06:23 »
К чему вот эти комментарии? мне и так понятно что эти элементы осн блока питания, и что я назвал драйвером, вместо блока питания подсветки, не говорит о том что мы не умеем читать схемы! тут дураку понятно что два блока питания! лучше бы дельные советы раздавал, нежели придираться к словам и умничать!  *PARDON*
makar.i
« Ответ #17 : 24 Декабря 2024, 23:07:03 »
Скорее всего это vcc1, через транзистор подает питание на 7750  :biggrin:,  твой
 "драйвер подсветки "  А так как ты не долечил  то, что ошибочно называешь драйвером подсветки.  Вот ограничивающие  res и кипят. Учи матчасть - студент. (С)
Sergions87
« Ответ #18 : 24 Декабря 2024, 23:08:13 »
273 шимка, схема закреплена в первом сообщении, напруги завтра скину.
makar.i
« Ответ #19 : 24 Декабря 2024, 23:09:24 »
:D еще и зубы сКалит! Не умеешь ты читать схему - НЕ У М Е Е Ш Ь.!
