Автор Тема: выгорела обвязки в драйвере подсветки  (Прочитано 2559 раз)
Sergions87
Re: выгорела обвязки в драйвере подсветки
« Ответ #20 : 24 Декабря 2024, 23:09:47 »
Скорее всего это vcc1, через транзистор подает питание на 7750  :biggrin:,  твой
 "драйвер подсветки "  А так как ты не долечил  то, что ошибочно называешь драйвером подсветки.  Вот ограничивающие  res и кипят. Учи матчасть - студент. (С)
Спасибо, буду разбираться  *YES*
« Ответ #21 : 24 Декабря 2024, 23:13:18 »
Интересно, для чего в схеме сделали перенос VCC1, когда они так рядом?
Не стоит искать в этом что-то. В симуляторах, в редакторах принято использовать шины, обзываемые своим индексом и все потребители будут подключены к шине с указанным индексом автоматически, рисовать проводник нет нужды. Так удобней.    *WALL* ааа чет позабыл про включение через оптопару и транзистор.
makar.i
« Ответ #22 : 24 Декабря 2024, 23:19:30 »
Как ты думаешь почему нет емкости по входу питания  рядом с 7750 ?  Правильно потому что она стоит рядом с основным бп уозли диода и твоих резисторов.
Zimq
« Ответ #23 : 24 Декабря 2024, 23:20:38 »
Еще один умник не умеющий читать схему по печатке. Сплошные зеленые линии на текстолите для кого нарисованы!
Два независимых БП. Каждый со своей схемой слежения выходного напряжения, тока. Плюс оптопара включения бп подсветки
Ты протрезвей или будь внимательнее впредь. Вопрос совсем о другом.
Когда...
makar.i
« Ответ #24 : 24 Декабря 2024, 23:21:48 »
В трех соснах? Да я, да схемы. Прежде чем пальцы гнуть научись читать глазами печатку...
makar.i
« Ответ #25 : 24 Декабря 2024, 23:22:58 »
Не лезь с советами туда где не бум-бум
makar.i
« Ответ #26 : 24 Декабря 2024, 23:28:44 »
Для особо одаренных как Zimq объясняю :  такие разделения ( переносы) делаются :
а) Если есть пересечение проводников на схеме
б) если данное напряжение используется еще где то.
Что в нашем случае и реализовано.
makar.i
« Ответ #27 : 24 Декабря 2024, 23:34:44 »
Стареем).  На том фото где ТС обводил  res, стоит в ТО-92  корпусе
makar.i
« Ответ #28 : 25 Декабря 2024, 10:41:10 »
Ну как дила ? Мастер ломастер , разобрался в схеме? Починил ? Как говорят кбт-ники
Sergions87
« Ответ #29 : 25 Декабря 2024, 17:07:19 »
ты был прав, не долечил, 7750 брал с донора, поставил 7575 полет нормальный. спасибо :ay:
« Ответ #30 : 25 Декабря 2024, 19:56:12 »
Так у этих микросхем вход 1 работает по-разному. Поэтому и написал тебе, посмотреть бы на импульс.
makar.i
« Ответ #31 : 25 Декабря 2024, 20:01:59 »
Тоже кстати листанул даташиты .  :biggrin:
Думаю ну ладно ... Мастер же ...
« Ответ #32 : 25 Декабря 2024, 20:03:16 »
Починил и ура.
