Автор Тема: Samsung LE32R81B проблема с PSU  (Прочитано 12837 раз)
sym
Samsung LE32R81B проблема с PSU [решено]
« : 22 Сентября 2015, 00:18:31 »
Chassis GBP32SEN
Тип панели : V315B1-L01 Rev. C3
Материнская плата: BN94-01311F (BN41-00839E)
Tuner: HTM2-6L2/235S
T-con: V315B-C01
Invertor:OZ964GN
PSU: BN44-00192A
STR-A6159
MC33067P
5N50C (x2)
11N60
Все что обведено - дохлое . Найти смд  нет возможности .
Хочу проконсультироваться : вместо одного из стабилитронов поставлю кс522 (22В) ,а вот вместо пары диодов в одном корпусе
LMBD2838 хочу поставить 1n4148 . Нужно ли вместо второго (живого) поставить для симметрии тоже 1n4148 ?
Или предполагаемая замена не пойдет ?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 23:15:38 от aze1959 »
Re: Samsung LE32R81B проблема с PSU
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 00:32:53 »
чем точнее подберёшь детали в обеих плечах-тем меньше вероятность перегрева и выхода из строя транзисторов выходного каскада.
« Ответ #2 : 22 Сентября 2015, 00:57:37 »
Не уж-то нет возможности купить нормальных Зенеров на длинных ногах.
С причиной выхода из строя разобрался?
« Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 01:42:42 »
Можешь не ставить для симметрии (какую симметрию имеешь ввиду?) второй 1N4148. Здесь вообще от диода наиболее требуемым параметром является время востановления (чтобы транзистор быстрее выключить - основная его работа), так что открывай даты  и смотри, но и без "дат" 4148 подойдёт.
KC522 тоже подойдёт.
Часто транзисторы летят безо всяких причин, доказательство этого дальнейшая продолжительная работа узла после замены элементов.
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 02:34:55 »
я бы проверил. тем более, что с базой у него не ахти.
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 15:02:02 »
Хорошо если они у него в "стекле" будут.
https://yandex.by/images/search?text=кс522а&stype=image&lr=157&noreask=1&source=wiz&redircnt=1442908963.1
sym
« Ответ #6 : 22 Сентября 2015, 19:09:39 »
Проверил что ?
Если речь про CM810 ,то проверю .
seregatv , а почему именно в стекле ? У меня в железе .Можно поставить 2-а последовательно на 11В в пластике .
« Ответ #7 : 22 Сентября 2015, 19:20:22 »
проверил вот что.
sym
« Ответ #8 : 22 Сентября 2015, 19:34:58 »
Вокруг ничего подозрительного нет ,что проверять -то ?
Поставлю 4148 + кс522 и без подачи напряжения на сток посмотрю базы полевиков .
Это "совет ни о чем" ?
« Ответ #9 : 22 Сентября 2015, 19:47:50 »
хорошо вам умным. а я дурак сначала проверяю работу шим, цепи стабилизации и нагрузку выходного каскада, а уже потом впаиваю ключи.(но у тебя этого ничего нет по этому тебе не надо)
« Ответ #10 : 22 Сентября 2015, 20:09:40 »
тебе я не чего не советовал. это были мысли в слух в унисон пред идущего поста.
TNT
« Ответ #11 : 22 Сентября 2015, 21:08:42 »
А что случится с ключами без питания верхнего стока ? И как это может помешать проверке стабилизации и нагрузки ?
« Ответ #12 : 22 Сентября 2015, 21:24:51 »
ничего и не как.(наличие напруги на затворе ключа еще не дает 100% уверенности, что их не выбьет.)
и для чего впаивать ключи потом резать доржки? проще их не ставить совсем, а после проверки впаять.
« Ответ #13 : 22 Сентября 2015, 22:34:44 »
ТС, ну что там? покажи что на затворах. Тело небось уже работает?
sym
« Ответ #14 : 23 Сентября 2015, 22:54:40 »
не нашел кс522 ,все кс524 - решил слепить хотя бы для проверки из последовательно вкл-х д814д+д814б .Сегодня займусь и оглашу результат завтра уже наверное .
« Ответ #15 : 23 Сентября 2015, 23:09:59 »
д814д+д814б
0,3ВТ
BZX84 - 1.3ВТ
sym
« Ответ #16 : 23 Сентября 2015, 23:23:02 »
Спасибо за уточнение ,что-то я лопухнулся .
PS Неужели там реально нужны такие мощные  *SCRATCH*
« Ответ #17 : 23 Сентября 2015, 23:54:08 »
sym, ну это уже хрень начинается... купи нормальные детали не гробь технику...
vav, только что пересмотрел даташит, где там написано про 1,3 W?
« Ответ #18 : 23 Сентября 2015, 23:58:52 »
Из даташита:Total power dissipation: max. 250 mW.
sym, проверить можешь и без стабилитронов. Сними  высокое напряжение с верхнего стока (можешь от внешнего источника подать туда 20÷30 вольт и проверять. Осциллограф есть? Надо посмотреть амплитуду импульсов на затворах. Если в пределах 13÷20 вольт то все в порядке. Форма импульсов какая, не завалены ли фронты? Вообщем долго ремонтируешь, давно пора пройтись по мастерским и найти купить выпаять недостающие детали...
sym
« Ответ #19 : 24 Сентября 2015, 00:06:46 »
Согласен , завтра пойду по знакомым "побираться" :( .
