Автор Тема: Samsung LE32R81B проблема с PSU  (Прочитано 12838 раз)
Re: Samsung LE32R81B проблема с PSU
« Ответ #20 : 24 Сентября 2015, 00:07:55 »
 :be: Пардону прошу, перепутал с BZX85
« Ответ #21 : 24 Сентября 2015, 00:19:23 »
Согласен , завтра пойду по знакомым "побираться" :( .
Не пойму, ты занимаешься ремонтом, без элементарного набора деталей.....  *SCRATCH*
Ещё заполни в профиле наличие приборов.
« Ответ #22 : 24 Сентября 2015, 00:56:13 »
Хорошо если они у него в "стекле" будут.
Это я к тому что такими "монстрами" пятаки на плате поотрывает.
sym, ну это уже хрень начинается... купи нормальные детали не гробь технику...
« Ответ #23 : 24 Сентября 2015, 01:13:38 »
sym, если не наскребешь деталей можешь переделать вот так на схеме 15В стаб, но ты можешь оставить те что стоят, хуже не будет.
TNT
« Ответ #24 : 24 Сентября 2015, 01:28:44 »
Как удачно ребенок ткнул мышкой  :D .
CAIIIA, тебе привет !
« Ответ #25 : 24 Сентября 2015, 12:10:06 »
Это "совет ни о чем" ?
весь этот "ремонт" не о чем.
« Ответ #26 : 24 Сентября 2015, 12:17:53 »
Пётр ты пошто такой ворчун?  :D
« Ответ #27 : 24 Сентября 2015, 12:26:59 »
старею наверное :sorry: ну а с другой стороны, чего уж людей смешить (не найти двух диодов....)
sym
« Ответ #28 : 25 Сентября 2015, 18:51:33 »
Ну почему же без элементарного . Нашлись всякие стаб-ны ,кроме как на 22В . Нереально запастись всем и на всю жизнь .
Вы видимо живете в крупном городе и при необходимости заехали в магазин и купили его за 10 руб . А я должен заплатить 600 руб за поездку (в оба конца) + убить день+ метро+ пожевать там . И у данного стабилитрона себестоимость будет минимум 1000 руб . Критиковать-то легко .
« Ответ #29 : 25 Сентября 2015, 19:31:51 »
Я живу в городке всего 50 000 человек и закупаюсь через инет и у меня такая мелочь есть всегда и закупается загодя, что касается стабилитронов, то если бы ты был немного больше в теме то понимал бы, что сюда поставить их можно на напряжение от 13 до 27 (тут надо конечно смотреть даташиты относительно диапазона эффективных значений на затворе используемого транзистора, но в общем правиле для многих полевиков и ИГБТ напряжение на затворе должно быть близко к 15-16 Вольтам) без явных ухудшений работы. Насчет всем запастись согласен, но это не экзотика, а элементарщина, должная быть в первую очередь. Критиковать легко, но тратить деньги на элементную базу в резерв гораздо труднее. Давай уже по делу: завел шарманку или нет?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 21:27:33 от CAIIIA »
« Ответ #30 : 25 Сентября 2015, 19:52:47 »
как я думаю большенство и плюс доноры.
sym
« Ответ #31 : 25 Сентября 2015, 21:15:47 »
Заказал с оказией стаб ,завтра должны привезти ,если нет ,то буду схему переделывать ,как ты указал, симметрично оба плеча .
Не понял фразу "можешь переделать вот так на схеме 15В стаб, но ты можешь оставить те что стоят, хуже не будет."
« Ответ #32 : 25 Сентября 2015, 21:23:18 »
Открывай даташиты и смотри в параметры, там ведь все написано, особенно график зависимости сопротивления сток-исток от напряжения на затворе и всё станет понятно. Если нет осциллографа. смысла углубляться нет. А при наличии его у тебя была бы возможность изучить качество сигнала на эквиваленте затвора, тогда бы ты сам видел: что да как влияет на амплитуду и фронты. Конкретно для FQPF5N50 из даташита: Vgss +/- 30V .  Внимательно изучи график. Разницу в выделяемой мощности на переходе сток-исток, надеюсь, сможешь посчитать руководствуясь школьным курсом физики.
sym
« Ответ #33 : 25 Сентября 2015, 22:33:44 »
Спасибо ! Вот давно мучает вопрос о том почему разные номиналы резисторов в истоке .
В одном случае 0,7 Ом ,в другом 0,4 Ом ,в третьем - 1,35 Ом
« Ответ #34 : 25 Сентября 2015, 22:40:22 »
Приехали....
sym
« Ответ #35 : 25 Сентября 2015, 23:04:38 »
Для установления необходимого напряжения смещения  в цепь истока полевого транзистора включен резистор ,непонятно почему у одинаковых схем это смещение разное . Видел одинаковые БП ,у которых эти резисторы отличались . Отсюда и вопрос .
« Ответ #36 : 25 Сентября 2015, 23:07:59 »
http://libbib.org/silovaya-elektronika-ot-prostogo-k-slozhnomu-_-semenov-b-yu/
если интересно, изучай. Это название книги, нужно, найдёшь и скачаешь.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 02:55:42 от grin59 »
« Ответ #37 : 26 Сентября 2015, 02:59:04 »
кхм :shok: а чего и куда смещать надо? После, хочется задать вопрос: как работает амперметр?
sym
« Ответ #38 : 26 Сентября 2015, 18:05:20 »
Его работа основана на перемещении подвижной железной части под влиянием магнитного потока, создаваемого катушкой, по которой пропускается ток.
PS Для увеличения предела измерения используется шунт - токовый транс .
« Ответ #39 : 26 Сентября 2015, 19:20:27 »
а у тебя оказывается есть чувство юмора :D
