Автор Тема: Philips 32PFL3406H /58 Шасси TPM6.1ELA нет изображения  (Прочитано 2201 раз)
lochov
    • нет
Philips
TPM6.1ELA
LC320WXN (SC) (A1)
715G4609-M3A-000-005B
LC320WXE-SCA1 P/N 6870C-0313B
715G4973-P01-003E
3PEGA2002A
Изначально БП не работал- отремонтировал, Сейчас ТВ работает , но нет изображения, На ПДУ и кнопки реагирует,Питание на БП все есть +400V. +3.3V. +12V. +24V  На майне
U7001=5V
U7002=1.2V
U7003=3.3V
U7004=1.16V
U7007=5V
U4004=1.82V
У всех пульсации от 100 до 150мВ
На Тсоне
VGH =25,7v,
VGL - -6,91V
Panel_VCC = 12V,
TCON_VCC = 3.2V
VCC2=1.81V
DWM_TOUT=3.25V
Надо определиться проблема в майне или в матрице? Есть ли самотест T-con LC320WXE-SCA1 P/N 6870C-0313B?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 15:36:36 от lochov »
lochov
    • нет
Re: Philips 32PFL3406H /58 Шасси TPM6.1ELA нет изображения
« Ответ #1 : 09 Ноября 2024, 18:52:47 »
Main) -715G4609-M3A-000-005B не совпадает СМ TPM6.1ELA
semvictor
« Ответ #2 : 10 Ноября 2024, 00:02:29 »
Стандартный способ входа матрицы в автоном не срабатывает?Или не пробовал никакой?
semvictor
« Ответ #3 : 10 Ноября 2024, 00:06:40 »
Тебе на другом форуме точно ответили...
lochov
    • нет
« Ответ #4 : 10 Ноября 2024, 14:11:40 »
Собирая информацию неправильно указал майн, правильный 715G4722-M1C-000-005B
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 14:24:57 от CAIIIA »
lochov
    • нет
« Ответ #5 : 10 Ноября 2024, 14:31:10 »
Фото
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 14:32:36 от CAIIIA »
« Ответ #6 : 10 Ноября 2024, 14:31:47 »
Ну есть же у тебя осциллограф, LVDS древняя хорошо видна. Ну глянь есть на ней данные или нет в конце концов. Код панели пропиши, мог слететь.
lochov
    • нет
« Ответ #7 : 11 Ноября 2024, 02:16:51 »
На ПДУ набрать 0-6-2-5-9-6-menu _ код панели (3 цифры) Так прописывается? Или так  0-6-2-5-9-8-menu _ код панели (3 цифры), Код панели  находится на шильдике тв?
« Ответ #8 : 11 Ноября 2024, 14:03:22 »
Смотри в сервисе
lochov
    • нет
« Ответ #9 : 11 Ноября 2024, 15:02:33 »
LVDS нет сигнала на 32, 33 н CN4010(страница 97 СМ). Резистивная сборка PR4014 целая,Подскажите ,где посмотреть код панели для прошивки ПДУ
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2024, 15:15:57 от CAIIIA »
lochov
    • нет
« Ответ #10 : 11 Ноября 2024, 15:09:14 »
Сопротивление шин LVDS везде одинаковое по 75 Ом
« Ответ #11 : 11 Ноября 2024, 15:14:36 »
Снизу сбоку небольшой стикер.
makar.i
« Ответ #12 : 11 Ноября 2024, 17:04:46 »
hdmi проверь ...
« Ответ #13 : 11 Ноября 2024, 18:17:44 »
эт генератор сигналов?
IVS_cap
« Ответ #14 : 11 Ноября 2024, 18:26:13 »
эт тестер проводников HDMI по сопротивлениям.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2024, 18:30:18 »
Понятно. Не видел и не знал про такое.
makar.i
« Ответ #16 : 11 Ноября 2024, 18:38:15 »
 тестер вот , а там можно сказать прибор)))
lochov
    • нет
« Ответ #17 : 11 Ноября 2024, 19:36:43 »
код 134
lochov
    • нет
« Ответ #18 : 11 Ноября 2024, 19:41:22 »
Увы не помогло
« Ответ #19 : 11 Ноября 2024, 19:56:01 »
Таки что на шине?
