Автор Тема: Philips 32PFL3406H /58 Шасси TPM6.1ELA нет изображения  (Прочитано 2206 раз)
lochov
    • нет
Re: Philips 32PFL3406H /58 Шасси TPM6.1ELA нет изображения
« Ответ #20 : 11 Ноября 2024, 20:01:40 »
На одной из шин тишина, К,З и обрыва нет
[font="Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", sans-serif]Подал на Тсон +12В  самотеста не произошло, что кирдык матрице или Ткону? Так все напруги на Тсоне есть,[/font][/color]
lochov
    • нет
« Ответ #21 : 11 Ноября 2024, 20:49:27 »
[font="Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", sans-serif]Самотест матрицы делал так  https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/ подал напряжение +3,3 В с VCC на плате T-CON на резистор R9 и +12 V с внешнего БП , Синий индикатор через несколько секунд гаснет и ничего не меняется[/font][/color]
lochov
    • нет
« Ответ #22 : 11 Ноября 2024, 21:49:06 »
И на R12 подавал +3,3В как тут https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/page-7 нет самотеста
« Ответ #23 : 12 Ноября 2024, 05:49:02 »
Я уже запарился убирать служебные символы из твоих постов. Не мог бы ты простым текстом набирать?
makar.i
« Ответ #24 : 12 Ноября 2024, 10:26:32 »
Так это новомодный редактор так делает , притом сам по себе . Особенно если копировать что то от ку да то
lochov
    • нет
« Ответ #25 : 12 Ноября 2024, 14:24:08 »
Дополнительные замеры на Тконе
VDD=14.9V
CLK1...CLK6=4.9V
VGH_0 =6.8..25V скачет
VGH_E =6.8..25V скачет
VST=6.9V
SOE=0V
POL=1.68...1.72V скачет
Делал так 062598 MENU 134 .Только кнопки МЕНЮ на пульте нет. Пробовал OPTION вместо MENU
lochov
    • нет
« Ответ #26 : 12 Ноября 2024, 14:26:07 »
Я думал это у вас глюк не сервере, Теперь копирую в Блокнот, а потом сюда
« Ответ #27 : 12 Ноября 2024, 14:36:09 »
Параллельный ремонт, как синхронное плавание.
lochov
    • нет
« Ответ #28 : 12 Ноября 2024, 15:35:53 »
Ввел с ПДУ команду 062598_Домик_136 . Изо появилось, ТВ заработал.
« Ответ #29 : 12 Ноября 2024, 15:39:27 »
MENU нет, нажимаем на домик...
« Ответ #30 : 12 Ноября 2024, 17:57:32 »
Алилуйя!
makar.i
« Ответ #31 : 12 Ноября 2024, 18:41:59 »
Алилуйя!
   а на шильдике код 134 )))
Да, кто его этот филипс знает ;) понапридумают кодов, а народу мучайся.
IVS_cap
Вовсе нет. Если код установлен, он его не принимает. Новый код просто совпал по настройкам с панелью и телик его зажувал. Но ремонт сделан через такую попу, я не говорю что он настройки в сервисе не довел до ума... Там все сброшено в дефолт новой платы.
Йумор, видимо, не мое. :drinks:
lochov
    • нет
machenist подсказал
