Автор Тема: SAMSUNG CB-5073T не запускается ..  (Прочитано 4693 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CB-5073T не запускается .[РЕШЕНО].
« : 13 Сентября 2015, 23:08:09 »
SAMSUNG CB-5073T по ходу уже был списан, отрезан провод сети, под крышкой паутина и всякое такое...   :-X
наверное владелец задумал с ремонтировать,  а то кризис понимаеш ли. .  .
Шасси SCT11B
Отсутствует DZ801 (кто то выпаял)
Пробит НОТ BU508DFI заменил на D2499 - запустился но кин темный. покрутил ТДКС - горизонтальные полосы на екране...
Накал есть
На ПК 176вольт
Напряжение TDA6103Q при покрученом ТДКСе
1пин - 1,34v
2пин - 1,34v
3пин - 1,35v
5пин - 2,53v
6пин - 176.5v
7пин - 172v
8пин - 172v
9пин - 172v
Напряжение ИП
D802-125v
D803-13v
схема шасси SCT11B
http://televid-sib.org/index.php?topic=34819.0
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:16:14 от aze1959 »
клён
Re: SAMSUNG CB-5073T не запускается
« Ответ #1 : 13 Сентября 2015, 23:43:13 »
Какие напряжения на  IC802 (TDA8133)?
« Ответ #2 : 14 Сентября 2015, 00:03:38 »
Тут по ходу схема не сходится, нет IC802 (TDA8133)   тут IC301   ТА8445К
шасси написано в районе ТДКС снизу платы
огласи
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 00:05:26 »
Напряжение на IC802 KA7630
1-11,3в
2-12,8в
3-2,98в
4-2,1в
5-0
6-4,46в
7-0,58в
8-7,98в
9-5в
10- не задействован
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 14 Сентября 2015, 00:13:43 »
огласи
SCT11B в районе ТДКСа
   05
шасси сходится...  сорри... поспешыл..
Под ножками ТДКСа подписаны напряжения там где 185в есть только 176в после диода ... *HELP*
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 01:11:18 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 14 Сентября 2015, 01:14:24 »
как можно проверить TDA6103Q ?
« Ответ #6 : 14 Сентября 2015, 01:54:28 »
Думаю, что осциллограф как раз подойдет... Три канала, есть с чем сравнить результаты измерений, глядя хоть в схему, хоть сюда.
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 14 Сентября 2015, 01:59:35 »
Нет осциллографа... час поищу может есть TDA6103Q чтоб заменить...
Есть одна, паянная уже, поставлю, посмотрим что скажет...
Заменил TDA6103Q не помогло.... *HELP*
клён
« Ответ #8 : 14 Сентября 2015, 11:44:14 »
А у тебя индикация на экране есть?
Посмотри яркость и контрастность  не в ноль ушли?
Память подкинь прошитую.
Владник
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 23:09:21 »
А кинескоп у тебя незамкнутый? Подкинь шасси на другой кинескоп.
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 23:21:27 »
увеличь накал
подожди несколько минут
и очень медленно покрути ускоряющее
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 23:42:07 »
Может дело все-же в кадровой?  *SCRATCH*
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 23:53:32 »
чё гадать-фотка нужна
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 15 Сентября 2015, 00:18:04 »
После замены НОТ кин был темный, когда подкрутил ТДКС - полосы...
« Ответ #14 : 15 Сентября 2015, 00:31:26 »
Полосы, едрить! Это называется растр.
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 15 Сентября 2015, 00:35:40 »
Извините, забыл уточнить...   :blush:
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 15 Сентября 2015, 01:00:55 »
Усьо... разобрался... тут ктото дорожки перерезал по питанию IC601 TDA7056A.
Востановил дорожки и появился снег...  :good:
Всем спасибо!!!
Re: SAMSUNG CB-5073T не запускается .РЕШЕНО.
« Ответ #17 : 15 Сентября 2015, 01:44:32 »
Не понял при чем здесь УНЧ  O0, скорее у тебя кин полудохлый, после долгого прогрева
и появился снег...
увеличь накал
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 15 Сентября 2015, 01:59:51 »
и появился снег...
Замыкал на трубке RGB на землю, цвета просто идеальные.
« Ответ #19 : 15 Сентября 2015, 02:01:47 »
Дело в том, что в этом шасси шина питания A3-12V используется не только для питания УНЧ.  *YES*
