Автор Тема: SAMSUNG CB-5073T не запускается ..  (Прочитано 4694 раз)
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CB-5073T не запускается .РЕШЕНО.
« Ответ #20 : 05 Октября 2015, 15:25:29 »
К сожалению аппарат долго не поработал, принесли с горизонтальной полосой, наверное кадровая TA8445K накрылась...
Напряжение на TA8445K:
1-7,9в
2-0,14в
3-0.7
4-0
5-0.7
6-0.19
7-21.9
8-0
9-0.05
10-0
11-0.89
12-21в
« Ответ #21 : 05 Октября 2015, 15:42:24 »
Ну, для работы кадровой развёртки должны быть соблюдены некие условия и параметры, которыми ты по всей видимости пренебрёг, а так же полная пригодность для работы самой микросхемы. В дальнейшем при ремонтах советую воспользоваться осциллоскопом.
« Ответ #22 : 05 Октября 2015, 15:44:23 »
Лит С407 в кадровой менял?
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 05 Октября 2015, 15:51:45 »
Да менял....
Тут по ходу еще и ТДКС шалит. треск. возможно через пробой ТДКСа и кадровая  накрилась.
то можно поставить взамен TA8445K ?
« Ответ #24 : 05 Октября 2015, 16:19:59 »
Если тдкс шалит, зачем начинать с кадровой ? Надо решать вопрос с трансом, а потом думать о кадровой. Сфоткай, где трещит тдкс, в каком месте.
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 05 Октября 2015, 16:40:24 »
Внутри. Так на глаз не видно.
« Ответ #26 : 05 Октября 2015, 16:44:54 »
В+ сколько на него ? Если внутри, то менять.
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 05 Октября 2015, 17:13:26 »
Нашол кадровую в ломе поставил есть кадр...
С412  - 175в
Жужжит в самом верху где виходит толстий провод
Пробивает на отвертку.
и с феритового стержня пробивает на С304
наверное пробит внутри не стержень
« Ответ #28 : 05 Октября 2015, 17:39:32 »
С412  - 175в
и что это, и где это ? Ты что, думаешь я все позиционные номера на всех шасси помню ? У меня нет схемы перед глазами. Я спрашивал, сколько В+ в дежурке и в рр. :(
« Ответ #29 : 05 Октября 2015, 17:43:51 »
kombat,меняй ТДКС,пока проц не сжёг.
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 05 Октября 2015, 18:27:31 »
Заменил. Работает.
