Автор Тема: Toshiba 24W3753DG 17MB110 VES236WNTB-2D-N01  (Прочитано 566 раз)
« : 09 Июля 2024, 17:49:24 »
24W3753DB
27847701_MB110_TOS_MICHELANGELO_V232150_SVN_239007
27849210_MB110_TOS_MICHELANGELO_V232150_SVN_239007
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 13:53:09 от aze1959 »
Artemprogramist
Re: Toshiba 24W3753DG 17MB110 VES236WNTB-2D-N01
« Ответ #1 : 29 Апреля 2025, 02:05:19 »
Друзья , а есть хоть какая инструкция как прошить данный аппарат ? Все перепробовал не могу увидеть флешку. В фат 32 пробовал.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2025, 03:37:33 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=156021.0
Artemprogramist
« Ответ #3 : 29 Апреля 2025, 04:17:51 »
У меня там 3 файла bin . И текстовый документ. В папке нет файла с именем апгрейд.
mb110_en.bin
mb110_pm51.bin
mb110_roomboot.bin
UsbautoupgrateG7.txt.
 Проблема та. Мигает при включении индикатор то красный то зелёный как когда-то обычно себя вел потом показывает картинку Тошиба и сразу же перезагружается . Я почему то подумал что это дело прошивки. Но не могу загрузится с флешки никак.
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #4 : 29 Апреля 2025, 04:58:43 »
A. КРУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В проекте MB110 следуйте процедуре обновления программного обеспечения:
1. Файлы mb110_en.bin, mb110_RomBoot.bin, mb110_PM51.bin и usb_auto_update_G7.txt необходимо скопировать непосредственно на флэш-память .
2. Вставьте флэш-память в телевизор, когда он выключен.
3. Удерживая кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления, подключите кабель питания. Когда светодиод режима ожидания начнет быстро мигать, кнопку ОК можно отпустить.
4. Если появится экран первой установки, это означает, что обновление программного обеспечения прошло успешно.
::. Это процедура для всех 17MBXX, кроме Android!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2025, 09:55:01 от Gaborxx »
keht
« Ответ #5 : 02 Марта 2026, 19:40:16 »
Не работает. Аппарат просто всё игнорирует и грузится в пользовательское меню.
У меня аппарат сам по себе работает, только сбоит вай-фай - сеть находит, но не подключается. Через кабель - работает.
Думал прошить, но что-то делаем неправильно.
Модель именно та - 24W3753DG
Файл обновы тоже странный - внутри архива 2 прошивки, вроде как идентичные. Зачем было их так пихать?
