Автор Тема: Как прошить телевизор шасси 17MBXXX  (Прочитано 1894 раз)
« : 29 Апреля 2025, 03:37:13 »
Как прошить телевизор шасси 17MB110
USB-Stick vorbereiten
Bitte formatieren Sie Ihren USB-Stick in FAT32, anschließend kopieren Sie die unten aufgeführte
Datei auf diesen USB-Stick
•   "upgrade_mb110.bin"
Vorgehensweise Software Update
•   Stecken Sie den USB-Stick in den Fernseher
•   Wenn das Menü von dem Medienplayer erschein, bitte schließen
•   Drücken Sie die Menü-Taste an der Fernbedienung, anschließend die Tasten
1-5-0-5 auf der Fernbedienung
•   Sie werden gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten? Wählen Sie “JA”
•   Download Bildschirm erscheint
•   Wenn der Download komplett ist wird der Fernseher neu starten
•   Backlight geht aus, LED blinkt schnell, wenn das Update fertig ist blinkt die LED
Normal und Gerät kommt mit der letzten Einstellung.
•   Bei diesem Software Update bleiben die Senden und Einstellungen unverändert.
Prepare the USB-Stick
Please format the USB-Stick in FAT32, now you can copy below file on this empty USB memory (root)
Procedure of Software Update
•   Plug the USB stick to TV.
•   If Media Browser menu is opened, close it.
•   Press MENU button, then press 1-5-0-5 digits sequentially on the remote control.
•   Choose "Yes" on prompt displaying "Do you want to update software?"
•   Download screen is splashed in order to update software.
•   The update shall be processing while downloading.
•   When downloading is completed, system will reboot.
•   Backlight will be closed, led will be blinking quickly. Current source will be last used source after led blinks normally. Then, it will be ready.
•   This update will keep your previous settings and channels on TV.  Sw version can be controlled from other settings or service menu.
просьба добавить как прошивать с другими разновидностями шасси 17MB
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 12:05:40 от aze1959 »
Gaborxx
  • Gaborxx
Re: Как прошить телевизор шасси 17MBXXX
« Ответ #1 : 29 Апреля 2025, 04:54:27 »
A. КРУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В проекте MB110 следуйте процедуре обновления программного обеспечения:
1. Файлы mb110_en.bin, mb110_RomBoot.bin, mb110_PM51.bin и usb_auto_update_G7.txt необходимо скопировать непосредственно на флэш-память (не в папку).
2. Вставьте флэш-память в телевизор, когда он выключен.
3. Удерживая кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления, подключите кабель питания. Когда светодиод режима ожидания начнет быстро мигать, кнопку ОК можно отпустить.
4. Если появится экран первой установки, это означает, что обновление программного обеспечения прошло успешно.
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #2 : 25 Августа 2025, 10:57:33 »
Установка применима ко всем моделям 17MBXX, за исключением Android.
Если имя не совпадает, а дисплей и материнская плата совпадают, вы можете загрузить программу на них.
Возможно, вам понадобится другой пульт ДУ.
Но это можно исправить, загрузив сохранённый файл профиля.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #3 : 25 Августа 2025, 11:27:43 »
17MB130
« Последнее редактирование: 25 Августа 2025, 16:14:29 от aze1959 »
« Ответ #4 : 09 Сентября 2025, 13:24:47 »
Профиль панели 17MB82 17MB82S 17MB95.
1. Отформатируйте флеш-накопитель в FAT32.
2. Создайте на флеш-накопителе папку с именем PQ.
3. Распакуйте архив и поместите полученный файл в эту папку.
4. Включите телевизор и войдите в MENU 4725.
5. Перейдите в раздел «Операции USB» и нажмите «OK» на пульте дистанционного управления.
6. Выйдите из меню и выключите телевизор.
7. Дождитесь, пока индикатор режима ожидания на телевизоре перестанет мигать.
8. Отключите телевизор от сети и дождитесь, пока индикатор режима ожидания погаснет.
9. Извлеките флеш-накопитель и включите телевизор.
« Ответ #5 : 30 Октября 2025, 18:37:04 »
17MB130(SEBT) without Amazon FULL SOFTWARE UPDATE PROCEDURE
badael
« Ответ #6 : 31 Октября 2025, 00:02:10 »
Vestel Software Update Procedures
« Ответ #7 : 19 Мая 2026, 11:24:20 »
17MB97
Core
Software Update
 "upgrade_mb97.bin"
 Stecken Sie den USB-Stick in den Fernseher
 Wenn das Menü von dem Medienplayer erschein, bitte schließen
 Drücken Sie die Menü-Taste an der Fernbedienung, anschließend die Tasten
 Sie werden gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten? Wählen Sie “JA”
 Download Bildschirm erscheint
 Wenn der Download komplett ist wird der Fernseher neu starten
 Backlight geht aus, LED blinkt schnell, wenn das Update fertig ist blinkt die LED
 Bei diesem Software Update bleiben die Senden und Einstellungen unverändert.
 Plug the USB stick to TV.
 If Media Browser menu is opened, close it.
 Press MENU button, then press 1-5-0-5 digits sequentially on the remote control.
 Choose "Yes" on prompt displaying "Do you want to update software?"
 Download screen is splashed in order to update software.
 The update shall be processing while downloading.
 When downloading is completed, system will reboot.
 Backlight will be closed, led will be blinking quickly. Current source will be last used source after led blinks normally. Then, it will be ready.
 This update will keep your previous settings and channels on TV. Sw version can be controlled from other settings or service menu.
« Ответ #8 : 19 Мая 2026, 11:32:17 »
17MB100
 "upgrade_mb100.bin"
 Wählen Sie “JA”, Sie werden gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten?
 Plug the USB stick to TV (MB100).
 Choose "Yes" on prompt displaying "Do you want to update software?".
« Ответ #9 : 20 Мая 2026, 05:11:48 »
17MB140
• "upgrade_mb140.bin"
« Ответ #10 : 20 Мая 2026, 05:41:06 »
17MB181 Full SW Update Description for MB181
Please format the USB-Stick in FAT32, now you can copy below files on this empty USB memory (root)
1. Turn the TV off and unplug from main
2. Connect the USB memory to the TV
3. Press and hold the “OK” button at the Remote control and plug TV to the electric socket at the same time You can release the “OK” button after LED at the TV starts to flashing.
4. The update shall be processing while system booting up.
5. LED will be blinking quickly, then led blinks normally and First time installation menu will come to screen.
6. After installation, you should do Power off/on for once then it will be ready.
Bitte formatieren Sie Ihren USB-Stick in FAT32, anschließend kopieren Sie die unten aufgeführten
Dateien auf diesen USB-Stick
1. Trennen Sie das Gerät vom Netz ( ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose )
2. Stecken Sie den vorbereiteten USB-Stick in den Fernseher
3. Drücken und halten Sie die “OK” Taste an der Fernbedienung und schalten das Gerät ein in dem Sie das Netzkabel in die Steckdose wieder anschließen.
Sie können die “OK” Taste wieder los lassen, wenn die LED am Fernseher angefangen hat zu blinken.
4. Das Update findet statt, währen das System startet
5. Die blinkt schnell anschließend blinkt die LED normal und das Erstinstallation Menü erscheint
6. Bitte Schalten Sie das Gerät erneut aus/an damit das Update kmpl. abgeschlossen wird
« Ответ #11 : 20 Мая 2026, 06:20:15 »
17MB211
• "upgrade_mb211.bin"
« Ответ #12 : 20 Мая 2026, 07:05:13 »
17MB230
• "upgrade_mb230.bin"
• Drücken Sie die Home - Taste an der Fernbedienung, anschließend die Tasten 1-5-0-5 auf der Fernbedienung
• Press Home button, then press 1-5-0-5 digits sequentially on the remote control.
« Ответ #13 : 18 Октября 2026, 17:41:21 »
РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ШАССИ СЕРИИ MB185 1. Состояние продуктов шасси MB185_G31 A: Дисплей присутствует, сервисное меню доступно. Перед установкой программного обеспечения проверьте текущую версию устройства: • Если версия 24.11.2 или выше: переименуйте загруженный файл в "MDS_upgrade_image_no_tvcertificate" . • Если версия ниже V24.11.2: имя файла должно оставаться неизменным, т.е. "upgrade_image_no_tvcertificate" . Состояние B: Нет изображения / Устройство не включается (проверка версии невозможна) • Попробуйте установить программное обеспечение напрямую. • Если установка не удалась; Если имя файла начинается с "MDS_" , удалите его, в противном случае добавьте и попробуйте снова. --- 2. Шасси MB185_G32 Статус A: Изображение присутствует и доступно сервисное меню. Перед установкой программного обеспечения проверьте текущую версию устройства: • Если версия 0.9.4 или выше: переименуйте загруженный файл в "MLN_upgrade_image_no_tvcertificate" . • Если версия ниже V0.9.4: имя файла должно оставаться неизменным, т.е. "upgrade_image_no_tvcertificate" . Статус B: Нет изображения / Устройство не включается (проверка версии невозможна) • Попробуйте установить программное обеспечение напрямую. • Если установка не удалась, если имя файла начинается с "MLN_" , удалите его, в противном случае добавьте и попробуйте снова. Если программное обеспечение получено, но изображение отображается на двух экранах или является негативным, предоставьте информацию о вашей панели, чтобы мы могли проверить файл панели.
