Автор Тема: TCL 43P725 M/N 40-R51MK2-MPC2HG Panel: LVU430NDEL KS9W00 V1  (Прочитано 4064 раз)
Heisenberg
Ищу emmc прошивку и точки для подключения по isp.
Родная флешка умерла.
Купил плату с разбора . Искажение изображения . Panel не подходит. Я так понял что через сервисное меню невозможно изменить панель.
  • Технарей осталось мало.
Heisenberg
Re: TCL 43P725 M/N 40-R51MK2-MPC2HG Panel: LVU430NDEL KS9W00 V1
« Ответ #2 : 24 Июня 2024, 16:33:15 »
Подскажите как по isp подпаятся.
« Ответ #3 : 24 Июня 2024, 16:39:24 »
Фото области eMMC в хорошем качестве приколите, разрисуем...
Telefuntik
« Ответ #4 : 24 Июня 2024, 23:15:09 »
Через сервис Project ID у них меняется, который включает в себя все: панель, модель, логотип и др. функции.
1.4. Project ID Modification
There are different IDs stored into the eMMC depending on different Panels settings and Models features, but
there’s only one key branching ProjectID that includes all. So it’s not recommended to modify Panel ID with Hyper
terminal as other ID features may not change!
To modify ProjectID, first of all you need to enable Factory Hotkey (See below “section 2.0-Product Assembly”). After
that, go through1950 to “Main menu -> Service menu -> 8-Project ID”, then turn left or right with RCU “◄/►” key”
keys to suitable ID (Project name is dynamically refreshed). Restart TV.
Heisenberg
« Ответ #5 : 25 Июня 2024, 09:21:09 »
Я пробовал через id. 3000 вариантов. Сделал на один выше и телевизор потух . Теперь при подачи питания. Загорается подсветка. Не реагирует на пульт и на кнопку физическую на телевизоре.
« Ответ #6 : 25 Июня 2024, 12:33:20 »
Удачи.
Heisenberg
« Ответ #7 : 25 Июня 2024, 13:00:12 »
Спасибо . буду пробовать. по результатам напишу.
Heisenberg
« Ответ #8 : 25 Июня 2024, 21:32:31 »
Попробовал все версий
IMG-ATV9
IMG-ATV11
IMG-GTV
Телевизор перестал включатся.
Помогите пожалуйста.
Что , Я делаю неправильно.
Прошивал только USERDATA.
Telefuntik
« Ответ #9 : 26 Июня 2024, 00:05:28 »
Покажи что ты шьёш в еММС, обновления что-ли? :ac:
Heisenberg
« Ответ #10 : 26 Июня 2024, 09:29:22 »
img прошивка с 4pda.
Telefuntik
« Ответ #11 : 26 Июня 2024, 11:05:36 »
Имиджы с 4PDA - это обновления для установки с USB-флешки, причём они не затрагивают Project ID при обновлении и поэтому для тебя бесполезны. Если ты пытался зашить их программатором в USER еММС, то естественно ТВ превратится в кирпич.
Всего-то надо было вбить правильный Project ID соответствующий конфигурации твоего ТВ.
Heisenberg
« Ответ #12 : 26 Июня 2024, 12:17:40 »
Может кто-то поможет с DUMP eMMC ?
Как, Я мог узнать именно мою конфигурацию ? Выбор id большой. Поднял на одно значение выше , и телевизор только зажигает подсветку . Не на что не реагирует
Telefuntik
« Ответ #13 : 26 Июня 2024, 12:22:19 »
Для начала название матрицы правильно напиши - оно на планках, а LVU430NDEL что ты написал - это корыто.
Бэкап своей сохранил?
« Ответ #14 : 26 Июня 2024, 12:24:37 »
полагаю что это подойдёт-скорее всего проц один в один
http://televid-sib.org/index.php?topic=143064.0
а дальше лакирнуть обновой-версия и номер написаны на стикере
 обнова скорее всего
V8-R851T02-LF1XXX
http://televid-sib.org/index.php?topic=89301.0
не уверен что эта версия полностью подойдёт
Heisenberg
« Ответ #15 : 26 Июня 2024, 15:21:35 »
отпишусь по результату.
Heisenberg
« Ответ #16 : 30 Июня 2024, 12:31:14 »
Поведения не изменилось.
Telefuntik
« Ответ #17 : 02 Июля 2024, 09:02:38 »
По UART что-нибудь плюёт?
Heisenberg
« Ответ #18 : 03 Июля 2024, 14:52:21 »
Честно без понятия что такое UART.
Telefuntik
« Ответ #19 : 03 Июля 2024, 20:27:32 »
Лог программатора тогда покажи, что и как шил.
