Автор Тема: TCL 43P725 M/N 40-R51MK2-MPC2HG Panel: LVU430NDEL KS9W00 V1  (Прочитано 3904 раз)
Heisenberg
Re: TCL 43P725 M/N 40-R51MK2-MPC2HG Panel: LVU430NDEL KS9W00 V1
« Ответ #20 : 03 Июля 2024, 21:12:56 »
Хорошо 2-3 дня. Отложил пока в сторону. Спасибо за помощь.
Heisenberg
« Ответ #21 : 04 Июля 2024, 13:56:44 »
1
Heisenberg
« Ответ #22 : 04 Июля 2024, 13:57:58 »
2
Heisenberg
« Ответ #23 : 04 Июля 2024, 13:59:04 »
3
Heisenberg
« Ответ #24 : 04 Июля 2024, 18:21:05 »
Правильно?
Telefuntik
« Ответ #25 : 05 Июля 2024, 11:32:35 »
Ищу emmc прошивку и точки для подключения по isp.
Родная флешка умерла.
Купил плату с разбора . Искажение изображения . Panel не подходит. Я так понял что через сервисное меню невозможно изменить панель.
Какую плату шьёшь - родную (заменил еММС) или с разбора?
В логах не увидел:
1. конфиг загрузки ТВОЕЙ МИКРОСХЕМЫ
2. состояние RPMB ТВОЕЙ МИКРОСХЕМЫ
3. Life Time ТВОЕЙ МИКРОСХЕМЫ, а не анализ дампа ext_csd_backup.bin
4. верификацию
На скринах у тебя:
No Programmer Found.
Hardware Interface Ver: No Device!
Как-то не серьёзно это всё. :(
Heisenberg
« Ответ #26 : 06 Июля 2024, 14:59:36 »
Память с донора.
Heisenberg
Telefuntik
« Ответ #28 : 06 Июля 2024, 20:36:52 »
EMMC_Ghost.mpj - это посмотреть не могу он под твой программатор.
ECSD_CSD.BIN - из этого файла видно что конфиг правильный и Life Time - норма.
Теперь цепляйся к UART, он у тебя на HDMI2 (14н-UART-TX 2н-UART-RX) и снимай лог загрузки.
Мануал в помощь:
http://televid-sib.org/index.php?topic=134674.msg267946#msg267946
Heisenberg
« Ответ #29 : 07 Июля 2024, 12:03:41 »
Все что мог считать . Boot считать не получается. Тишина . Может кабель неправильный .
Heisenberg
« Ответ #30 : 07 Июля 2024, 12:06:25 »
Кабель от RT809
Heisenberg
« Ответ #31 : 07 Июля 2024, 12:12:20 »
Вот что удалось считать.
Zimq
« Ответ #32 : 07 Июля 2024, 16:05:55 »
Стойкое ощущение возникает, что вы не понимаете что делаете...
Где в ваших логах упоминание UART? T56 умеет слушать? Первый лог - чтение EDID порта. Во втором вам предлагается пробовать разные скорости при получении нечитаемого потока.
Когда...
Heisenberg
« Ответ #33 : 07 Июля 2024, 16:25:14 »
Вот пожалуйста по VGA считывает
Telefuntik
« Ответ #34 : 08 Июля 2024, 11:33:58 »
Надо "послушать" что делает проц, не надо пытаться что-то считывать.
Пользуйся поисковиками, море инфы и даже видео как снять терминальный лог с Т.В
Вот первое попавшееся:
https://youtu.be/bVOoTR2WrNU?si=fDs84mff2ZYhLe-_
Heisenberg
« Ответ #35 : 08 Июля 2024, 13:37:23 »
То что , Я снял выше это не ЛОГ?
Telefuntik
« Ответ #36 : 08 Июля 2024, 14:43:52 »
Нет, это не лог загрузки системы а очередная попытка считать неизвестно что и неизвестно зачем....
gnom777
« Ответ #37 : 15 Февраля 2025, 21:44:11 »
Парни,что там по по прошивке eMMC,может поделитесь дампом, к этому аппарату который у автора этого поста :drinks:
