Автор Тема: Samsung UE32F5020AK - не работает повышающий преобразователь подсветки  (Прочитано 12364 раз)
nnobody
Отдали телек, сказали после грозы, варианты - восстановить или на з/ч.
Samsung UE32F5020AK, дата производства 2013.10.
Main: BN41-01955B 2013.05.09
БП: BN44-00605A Rev. 1.4 13.04.02
Линейки: 20135V532F rev 1.8 130103
При включении на панели красный диод моргает два раза, изображения нет.
Посветил фонарем - нет подсветки, при этом при подаче питания появляется
логотип samsung, через полсекунды все сбрасывается и по новой.
основной ШИМ цел, низковольтные шины - в норме (5.2В, 13В), пульсаций не видно (DC)
Разобрал панель был один сгоревший диод - зашунтировал перемычкой,
а также стабилитроны: 12В - короткий, 24В - обрыв, выпаял оба.
При подаче питания - все тоже самое + тускло моргает 1 раз посветка.
Напряжение на диодах при включенной подсветке 108В, до преобразователя - тоже 108В.
В цепи затвора Q9101 резисторы без маркировки (только черный фон, мерял выпаяв):
R9102 -> 100
R9108 -> 10
R9101 -> 10k
R9112 -> 150
а также
R9109 -> 47 - соотв. маркировке
Q9101 цел.
На затворе Q9101 - 0, с контроллера приходит 12В 100kHz/9%
(10 Ом R9108 шунтирует - так и должно быть? O_o),
повышающий преобразователь соответственно не работает.
С 45 диодами SEM5027 выводом 9 блокирует основной источник (из-за низкого тока подсветки)
С 27 диодами источник не блокируется, телевизор запускается и работает,
есть картинка, меню работает и т.п.
отключил main
Для пробы заменил R9108 -> 130k, R9101 -> 2.2k.
Без нагрузки после преобразователя стало - 163В, коэф. заполнения 9%,
под нагрузкой падает до 113В, ток через светики стал 2мА, поведение тоже.
напряжения на выводах SEM5027A (IC9101)
        27LED  45LED
1       13       13        VCC
2       3         3.3       Vbl sense (3M/120k)
3       12 P    12 P      Q9101 затвор 100kHz/9% макс
4       GND    GND
5       2 P       2 P       Q9101 Isense
6       1.08    1.08     ???
7       GND    GND
8       GND    GND
9       0         5          fault (? < I Q9101 < ?)
10     5         5          ???
11      0.5     0          LED Isense
12      5        5          ???
13      4.6     5          ON/OFF вход
14      12     12         Q9102 затвор
15      4.6     5          DIM_PWM вход 138Hz
16      1.2    1.7        Vled sense (3M/47k)
13V        13     13
5V          5.2    5.2
V CM874 80     89
Iled         0.145   0.002
Vled        79.5     113
Q9101КЗ 7.7%   9%
Вопросы:
Какие должны быть номиналы R9102, R9108, R9101, R9112, R9109?
Какой коэф. заполнения должен быть на выводе 3 IC9101 в рабочем режиме с нагрузкой и без?
Какое опорное напряжение компаратора обратной связи по току ключа Q9101 или макс напряжение на выводе 5 IC9101 в рабочем режиме?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 13:32:50 от nnobody »
не проканает. если по току не соответствие будет либо уходить в защиту либо не будет засвечиваться и скорее всего тоже уходить в защиту.
сначала замени все дефектные светодиоды в линейке....
и пиши поменьше. и яснее выражайся.( как это понять: " посветил фонарем - нет подсветки") что бы увидеть что нет подсветки зачем фонарь.
nnobody
и пиши поменьше
Старался максимум известного выложить (хотя да, надо бы под спойлер убрать)
Изначально телевизор не реагировал на пульт, не было звука.
с тремя линейками из пяти(2 зашунтированы) и сильно заниженным током (145мА - не хватает напруги без повышающего преобразователя) - работает, защита не срабатывает (я так понял, что защита реагирует только на ток через Q9101), но подсветка, конечно, неравномерная. К тому же пошерстив кучу форумов - у людей и с оборванной линейкой телевизор запускается, а у меня нет. Вот в чем и проблема. Не в диодах дело. Чую кто-то до меня ковырял аппарат, потому как обвязка Q9101 по меньшей мере странная.
не проканает
Ну почему? Часто при одном сгоревшем присутствует один или два с козой, не одновременно же все они крякнули. Это когда несколько линий , как у TOSHIBA 46TL963RB , то там похоже сравнивается ток каждой с другими и при даже небольшом различии включается защита.
не проканает
вот я о том же и говорю на самсунговской матрици из 64 диодов 16x4 паралельно включенных один из диодов в любой группе дохлый подсветка не работает (проверено не однократно)
nnobody
Не, тут другая панель - 45 диодов в 5 линейках - все включены последовательно и одноканальный контроллер 160В/320мА
не хватает напруги
ЛЕД ДРАЙВЕР работает по току а не по напряжению. если как ты пишешь что ШИМ целый КЛЮЧИ целые....
 напруга на выходе будет соответствовать количеству рабочих  светодиодов в  каждой группе. и мерить папругу нужно не относительно корпусу. а относительно +  -  линейки.
а для того что бы узнать что не пашет мать или лед надо проверять автономно.
nnobody
Правильно, но на диодах постоянное (относительно тока через них) падение напряжения, соотв. чтобы пропустить через них определенный ток, нужно приложить определенное напряжение, которое генерируется повышающим конвертером, который не работает - нет напряжения, нет и тока.
линейки работают - проверял лаб. питальником каждую, плюс они светятся и с родным БП, но тускло - ток всего лишь 2мА. Проблема 100% в питальнике, а именно в обвязке ключа повышающего преобразователя. Но т.к. я не смог найти качественные фотки (где можно разглядеть номиналы 0603 резисторов) - спрашивю тут.
а откуда тогда 100 вольт взялось.
nnobody
две вторичных обмотки основного транса по 50В, включенных последовательно.
R9102 - 10om
R9108 - 10kom
R9101 - 100om
R9112 - 150om
nnobody я думал ты про шим инвертора писал а ты не понятно о чем.
если sem 5072  дохлая или уходит в защиту то ничего у тебя преобразовваться не будет т.к. ключ будет закрыт.
а резисторы если ключ целый то чего им будет.
У меня он промаркирован - желтая,черная,серебристая,золотистая.
0,4ом получается. Промеряется тоже где-то так.
nnobody
R9102 - 10om
R9108 - 10kom
R9101 - 100om
R9112 - 150om
Йииху! Заработало! Спасибо!
попутно заменил R9101 на 0.4 Ом - вроде по картинкам он.
nnobody
определенно кто-то до меня лазил, т.к. номиналы те, но 3 резистора не на своих местах + другого номинала датчик тока - выше в 10 раз, соотв. драйвер определяет ток в 10 раз больше - вот он и уходил в защиту.
ну тогда гроза тут скорее всего не причем. сгорел диод в линейке подсветка потухла не проверив стринги начали лечить драйвер и напутали с резисторами. наверное сами пытались с помощью форумов. сейчас это практикуется.
P.S приятно общаться со специалистом.
и еще с диодами надо решать. если один сгорел и его тупо заменили то это еще не финал.
nnobody
скорее всего так оно и есть...
Я ток ограничил на 240мА - посмотрю, на сколько остальных хватит. Конечно, если один сдох, то другие деградировали уже.
ну это как сказать. не будет соответствия по току не будет и напряжения.
nnobody
разница - 2В при 2мА, 3.1В при 280мА
т.е. для 44 диодов при токе 280мА в любом случае надо ~136В, а есть только 100В, вот и ток 2мА.
это же драйвер работающий с регулировкой по току. если у тебя на выходе драйвера нет 280ма то пускай у тебя относительно корпуса на тансформаторе будет хоть 300 вольт относительно минуса линейки с того же трансформатора не будет ничего.http://youtu.be/-4s-5preGck вот хороший пример как падает напряжение при ограниченном токе.
