Автор Тема: Samsung UE32F5020AK - не работает повышающий преобразователь подсветки  (Прочитано 12366 раз)
Хрен с ней, с теорией! Давайте ближе к практике, надо же попытаться из этой ситуёвины получить  пользу.Если R9109 (токовый датчик) увеличить допустим до 0,47ом , уменьшится ли ток в линейках до более безопасного для диодов уровня при допустимой яркости? Сдвинется вся "шкала регулировки" или только "верхняя планка" ?
nnobody
Нет. Датчик тока диодов там отдельный - 3.6Ом. R9109 - это аварийный (собственно поэтому SEM5027 и блокирует основной источник) - на случай пробоя ключа или перерегулировки (там две обратных связи - по току и напряжению, если диод в обрыв уйдет - остается только токовая защита, без нее ШИМ задирает под 95% КЗ). Когда у меня 47 Ом стоял шунт - на осциле видно, что по достижению 2В на резисторе ШИМ тутже закрывает ключ - поэтому мне не удавалось получить больше 9% заполнения - пока зарядится входная емкость ключа (это когда я на пробу 2.2к ставил на место R9101). В итоге на затворе был не меандр, а скорее треугольник с крутым спадом. С 0.4 Ом резистором напряжение меньше вольта (на 2В/дел еле видно) и заполнение процентов 35 с четкими фронтами (конечно, штатные 100 Ом в 20 раз меньше того, что я ставил).
