Автор Тема: 32PFL3406H/60 странное повидение  (Прочитано 10020 раз)
sym
Шасси: TPM5.1E LA
Тип панели: LC320WXN
Модуль питания: 715G4361-P1C-000-003U
ШИМ инвертора: OZ9966SN
T-con: 6870C-0313B LC320WXE-SCA1
Майн: 715G3735-M1B-000-005X
На пульт реагирует ,подсветка есть ,но при входе в меню курсор постоянно бежит снизу вверх .
Пробовал обновлять ПО (без надежды) - результата нет .
Отключил локальную клаву - результата нет .
При выводе обзора каналов - на заднем фоне есть канал со звуком ,при переходе в режим ТВ - темный экран без звука (подсветка есть) .
Прошу совета у спецов - проблема в епром или во флеш ?
Епром могу прошить (только прошивку пока не найти ,если есть поделитесь) ,флеш нет . Заказал Постал 2 ,но его ждать недели 2-е .
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 22:20:43 от romanov »
Re: 32PFL3406H/60 странное повидение
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 11:17:32 »
Шасси: TPM5.1E LA
попробуй кнопки заменить.
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 11:22:11 »
Шасси: TPM5.1E LA
а номер выбранного канала сохраняется? как ведет себя в режиме AV? что происходит при автонастройе?
TNT
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 20:54:58 »
Шасси: TPM5.1E LA
Так он же пишет,что клаву отключал . Смысл ?
Я бы глянул ,что на самом разъеме мамы на контактах key происходит(прыгает ли уровень) . На крайний случай попробовал бы посадить землю на ту линию ,где кнопки вверх-вниз ,чтобы заткнуть реакцию проца . Все все равно пультом пользуются.
sym
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 20:57:23 »
Шасси: TPM5.1E LA
автонастройку хрен поймаешь - фокусником надо быть .
в режиме AV не проверял - проверю .
« Ответ #5 : 22 Августа 2015, 00:37:17 »
были случаи когда с отключенной клавиатурой ведет себя подобным образом, пока не заменишь кнопки и не подключишь ее на место.
если не поможет надо шить.
TNT
« Ответ #6 : 22 Августа 2015, 01:08:56 »
А шить епром ?
sym
« Ответ #7 : 23 Августа 2015, 21:41:16 »
Там прошивки нет , он выложил свою неисправную :( . В поиске ....
« Ответ #8 : 23 Августа 2015, 21:47:40 »
Стабилизаторы и конвертеры на майне проверял? Может напряжение где занижено или плохо отфильтровано.
sym
« Ответ #9 : 24 Августа 2015, 00:20:17 »
Ничего подозрительного  .Видимо надо пробовать шить .
Что-то я не понял в схеме . Ведь при низком уровне на 7-й ноге  (WC)  разрешена запись ,вот и выдержка из даташита на 24с64 :
Write operations are disabled to the entire memory array when Write Control (WC) is driven High.
А в мануале на ТВ наоборот . Что-то я не читал про такие м/сх .
sym
« Ответ #10 : 26 Августа 2015, 22:19:58 »
Подскажите , какой уровень нужен для операции чтение/запись .
Сам не пойму . :(
« Ответ #11 : 27 Августа 2015, 02:24:11 »
Интересно каким прогером ты собрался флеш шить если заморачиваешься такими вопросами? В ручную что-ли набивать собрался?  :wacko:
« Ответ #12 : 27 Августа 2015, 12:27:27 »
Цитата: sym
...но при входе в меню курсор постоянно бежит снизу вверх
- (требуется уточнение) то есть, если тело предварительно было настроено на каналы, то ничего не переключается (каналы не скачут) пока не нажмешь кнопку "MENU"? - тогда при чем тут железо?
 Postal2 - это несколько деталюшек и порт LPT, заказывать ничего не требуется.
Напиши поз. номер микросхемы, которую собираешься прошивать.
« Ответ #13 : 27 Августа 2015, 14:24:46 »
если в начале дампа поменять 2 байта местами тв стартует,но нет настройки программ
хочу добавит замена тюнера решило проблему.
НУ ВОТ ЖЕ ОН ПИШЕТ ЧТО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
ты попробуй и отпишись. а то такое впечатление что кроме изучения теории больше ничего не делаешь.
« Ответ #14 : 27 Августа 2015, 14:32:55 »
Епром могу прошить
24с64 это и есть еепром
TNT
« Ответ #15 : 27 Августа 2015, 18:11:22 »
А с каких пор 24С64 стала обзываться флешью ?
PS romanov, вопрос не о том ,что такое 24С64 ,а о несостыковке информации из шита с схемы .
PSS SYM ,все верно ,для того чтобы работать с м/сх еепром 24Схх  на 7-й ноге должна быть земля ,на приведенной схеме
ИМХО "очепятка" , если что коллеги поправят .
« Ответ #16 : 27 Августа 2015, 19:21:34 »
а что есть мастера которые без схемы не знают распиновку старой доброй 24cxx :nea:
sym
« Ответ #17 : 28 Августа 2015, 15:49:39 »
Владельцы пытались (с их слов) еще раз запустить поиск ,каналы находились ,но ничего не запомнилось ,кроме одного .
И то я его вижу когда в меню выбираю пункт "просмотр" (там где сетка каналов) ,он со звуком на заднем плане .Когда перехожу в режим ТВ - нет ни звука ,ни изо .
Пытался подключить видик - не смог поймать вход (курсор бежит ) ,один раз кажется поймал ,но экран черный (звук не подключал,поэтому не уверен ,хотя по аналогии с режимом ТВ и его видимо не будет)
Еепром перепрошил - ничего не изменилось .
Клавиатуру разобрал - проверил кнопки на залипание и дребезг ,прозвонил резисторы - все в норме .
PS Если поменять линии key1 и key2 местами ,то курсор побежит по горизонтали ,если предположить ,что проблема в клаве ?
« Ответ #18 : 28 Августа 2015, 16:03:07 »
ты вот из того что советуют делаешь все как-то на половину. у тебя что чтобы заменить кнопки паяльника нет так купи.(кнопки  бывает и шьют)
« Ответ #19 : 28 Августа 2015, 16:05:21 »
не верю (по определению не может быть)
