Автор Тема: 32PFL3406H/60 странное повидение  (Прочитано 10023 раз)
sym
Re: 32PFL3406H/60 странное повидение
« Ответ #20 : 28 Августа 2015, 17:02:30 »
проверил кнопки на залипание и дребезг ,прозвонил резисторы - все в норме .
ты вот из того что советуют делаешь все как-то на половину. у тебя что чтобы заменить кнопки паяльника нет так купи.(кнопки  бывает и шьют)
И какой паяльник по твоему необходим для этих кнопок ?
Еепром перепрошил - ничего не изменилось .
не верю (по определению не может быть)
А то ,что я поставил другую еепромку (не нашлась 64-я ,поставил 256-ю ,т.к. у родной при демонтаже отвалилась ножка)  и залил в нее дамп из ссылки ,тебе прибавляет веры ?
« Ответ #21 : 28 Августа 2015, 17:17:50 »
ну тогда у тебя изначально должен был его дефект проявиться. а ты пишешь ничего не изменилось.
по поводу клавиатуры есть несколько вариантов. (ты уж сам маленько подумай)
« Ответ #22 : 28 Августа 2015, 18:14:10 »
Так с "клавой" можно определиться элементарным замером напряжений.
« Ответ #23 : 28 Августа 2015, 18:41:51 »
Ну а просто отключить ее нельзя?
« Ответ #24 : 28 Августа 2015, 20:11:28 »
были случаи когда с отключенной клавиатурой ведет себя подобным образом, пока не заменишь кнопки и не подключишь ее на место.
sym
« Ответ #25 : 28 Августа 2015, 21:23:19 »
Там прошивки нет , он выложил свою неисправную :( . В поиске ....
если в начале дампа поменять 2 байта местами тв стартует,но нет настройки программ
хочу добавит замена тюнера решило проблему.
НУ ВОТ ЖЕ ОН ПИШЕТ ЧТО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
ты попробуй и отпишись. а то такое впечатление что кроме изучения теории больше ничего не делаешь.
Решил поприкалываться ?   :-)
Я внимательно перечитал его пост . У него не было проблем с прошивкой . Он на нее грешил ,это да . А в итоге - хочу добавит замена тюнера решило проблему .
Насчет клавы :
Нажал выбор источника и в это время (пока курсор носится) посмотрел осликом на маме сигналы key1 и 2 . Там чистая постоянка порядка 3В . Как она может влиять  ?
Ты ,как я понимаю ,пишешь о замере напряжений при нажатии на клавиши ? Так у меня фигня происходит в состоянии покоя .
Или я тебя не понял ?
« Ответ #26 : 28 Августа 2015, 21:31:32 »
если в начале дампа поменять 2 байта местами тв стартует.
ну вот же он пишет.
а насчет клавы: я ничего не выдумал это из практики. а там дело хозяйское хочешь меряй хочешь меняй. ты же ремонтируешь.
так она и подшивает в состоянии покоя.
sym
« Ответ #27 : 28 Августа 2015, 22:11:52 »
Да я не ставлю под сомнение твое "это из практики" .
Меня волнует 2-а момента :
1) Нечего подкинуть для проверки
2) Как обмануть ТВ на отсутствие клавы ,чтобы убедиться ,что дело в ней .
PS Какой эквивалент подвесить на шины key1,2 ?
PSS Тут похоже все не так просто :( ,точнее все так плохо . Клавиатура в обычном состоянии  не нагружает линии key1,2 .
Как на примере . С процом похоже беда .
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 23:54:48 от sym »
« Ответ #28 : 29 Августа 2015, 00:35:15 »
[quotePS Какой эквивалент подвесить на шины key1,2 ?][/quote]
Если действительность соответствует выложенному куску схемы, то просто отключи клавиатуру и все прояснится.
« Ответ #29 : 29 Августа 2015, 10:22:43 »
так я не спорю возможно и проц. но прежде чем заказывать мамку надо исключить все возможные варианты.(а то тут недавно один товарищь трижды мамку менял)
sym
« Ответ #30 : 29 Августа 2015, 19:39:55 »
[/quote]
Это я сделал в первую очередь .
Поэтому и создал тему ,т.к. все свои варианты перебрал .
по поводу клавиатуры есть несколько вариантов. (ты уж сам маленько подумай) . Я все свои задумки перебрал .
Может теперь раскроешь тайну ?
« Ответ #31 : 30 Августа 2015, 01:03:39 »
Или 3,3в если ровно 3 стоит задуматься.
« Ответ #32 : 30 Августа 2015, 10:53:16 »
ну как вариант подкинуть с донора (если необходимо разъем и резисторы перепаять) 10 минут делов.
да можно вообще без ничего кнопки и резисторы спаять на коленке тоже за 10 минут.
« Ответ #33 : 30 Августа 2015, 11:01:23 »
если не секрет озвучь хоть одну.
weo
« Ответ #34 : 01 Сентября 2015, 19:55:17 »
проверил на своём тв,с отключённой клавой телек работает.
sym
« Ответ #35 : 01 Сентября 2015, 21:27:25 »
Прошивка помогла или иная проблема была ?
И я свой тоже доделал . Погоняю пару дней и отпишусь .
« Ответ #36 : 06 Сентября 2015, 14:24:00 »
ну поделись успехами пускай люди тоже порадуются *YES*
sym
« Ответ #37 : 06 Сентября 2015, 18:04:04 »
Я начал сравнивать обе шины и обнаружил ,что относительно земли они имеют разное сопротивление 650 Ом и 1700 Ом (то где кнопки курсора вверх/вниз) . Подумал ,что или проц виноват или глина .
Отпаял С4159  (между key1 и землей) и это выравняло сопротивление по шинам key и ТВ заработал как положено .
При этом емкость его 100n и не прозванивается . На пределе 20М сопротивление уходит в бесконечность (сравнил с другим 100n одинаково) .
Как (если считать пробитым кондер ,т.е. его сопротивление конечно , а общее сопротивление ,согласно законам физики ,должно быть меньше меньшего) общее сопротивление относительно земли возросло при наличии конд-ра ?
Было 1700 Ом(с конд-ром) - без кондера стало 650 Ом .
PS От лабораторного БП подал на выпаянный конд-р 30В и посмотрел ток утечки - 0 . Странно .
« Ответ #38 : 06 Сентября 2015, 19:33:12 »
Действительно странно, но проблема я так понял решена.
sym
« Ответ #39 : 06 Сентября 2015, 20:23:45 »
Да решена . Но непонятка скрадывает удовольствие от результата :( .
