Автор Тема: LG 32LN570V-ZE Шасси LD33B  (Прочитано 14850 раз)
CIRIASA
LG 32LN570V-ZE Шасси LD33B [Решено]
« : 23 Июля 2015, 18:16:32 »
 ИЩУ СХЕМУ  БП.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 23:29:49 от aze1959 »
Re: LG 32LN570V-ZE Шасси LD33B
« Ответ #1 : 23 Июля 2015, 18:31:10 »
схем нет в инэте
обсуждали источник LGP32-11P (EAX64905001) в теме
http://televid-sib.org/index.php?topic=9703.0
сервис мануал Шасси LD33B
http://televid-sib.org/index.php?topic=24484.0
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 09:50:07 от aze1959 »
клён
« Ответ #2 : 23 Июля 2015, 19:10:59 »
ИЩУ СХЕМУ  БП.
http://monitor.espec.ws/files/06_380.jpg
А что с ним?
STRELETS
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 03:06:10 »
У этой модели один дефект - нет подсветки. Меняем планки...
Хотя автор должен уточнить...
CIRIASA
« Ответ #4 : 27 Июля 2015, 21:15:24 »
LG 32LN570V-ZE Шасси LD33B.ПЕРЕОДИЧЕСКИ МЕРЦАЮТ ЛЕДЫ .СКАЧЕТ НАПРУГА НА ЛЕД .АПАРАТ ПОСЛЕ ГРОЗЫ .ДАТАШИТ НА IC801.
« Ответ #5 : 27 Августа 2015, 17:12:44 »
10-18 вольт (скачет) без нагрузки , при подключении LED тоже самое,
Значит на обрыве.
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 17:34:29 »
как прозвонить LED, есть способ ?
Не разбирая панель нужен прибор для проверки стрингов. Если нет и нет навыков проверки - надо лезть в панель, и прозванивать каждый на предмет свечения. Эту процедуру можно проделать и стрелочным тестером.  *SCRATCH*
guard
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 16:18:39 »
3 планки , подал на каждую планку по очереди  35 вольт через сопр. 1к Ом 2 планки светят все ледЫ ярко, а на последней светят темнее и один вообще не подает признаков жизни , Вопрос - под замену всю планку или что то можно придумать . Заранее спасибо!!!
« Ответ #8 : 31 Августа 2015, 16:35:02 »
Бери и читай, это первое, что попалось. Инфы в сети дофига, и тут тоже есть, на форуме.
https://forum-monitor.net.ru/led-info-498430.html
« Ответ #9 : 01 Сентября 2015, 01:04:11 »
Ну-ну а как с работой подсветки по току.
guard
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 12:05:57 »
Нашли на (аукро) полосу с битой матрицы за 10$ и буду делать вставку , вырежу часть ленти с не рабочим LEDом и вставлю соответствено рабочий,  таким образом не буду подвергать его температуре при пайке!!!
И кстате LED сгорел потому что (лента,планка) была приклеяна с волной и при нагреве отлипла  от корпуса как раз наLEDе ,который и остался без охлаждения!!!
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 17:05:42 »
Лучше сними неисправный ЛЕД и сверху ровненько наклей кусочек платы с новым ЛЕДом так избежишь перекосов в равномерности засветки матрицы. И ещё почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=14551.0
guard
« Ответ #12 : 02 Сентября 2015, 12:19:30 »
Спасибо, почитал я тему ,и был удивлен , о понятии "теплоодача"ничего не говорили .Если я наклею на старую ленту с верху , исход предсказуем. Я подумал что если я наклею рядом НО на корпус тогда эфект теплоодачи будет выше!!!
« Ответ #13 : 02 Сентября 2015, 13:31:57 »
Зачем вообще клеить что-то "на" или "возле"? Просто заменить диод нельзя?
« Ответ #14 : 02 Сентября 2015, 13:42:44 »
На самсунге легче отодрать неисправный и с донорской линейки сверху подставить кусок планки с диодом и соединить перемычками. *SCRATCH*
