Автор Тема: Samsung UE32F5020AK вылетают светодиоды в подсветке  (Прочитано 47124 раз)
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
Модель: UE320F5020AK
 Майн: Code: BN41-01955A
 Model: BN41-01955
 Тюнер: BN40-00262B
 БП: BN4400605A
 Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40
Вылетают светодиоды на подсветке. нужна схема бп. Мож кто сбросит схему или подскажите номинал какого резистора нужно поменять.Опять вылетят, если не доработать. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 00:04:44 от romanov »
Кто понял жизнь, тот не спешит.
http://televid-sib.org/index.php?topic=24774.0
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 12:25:23 от romanov »
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
ПОЗВОНИЛ клиент. забирает телек. цена его не устраивает. Сделал доработку R9509 в параллель 18k,но на R9110 ни хрена питания нет.Всем спасибо. Жалко время конечно.
Так че этим "******" все бесплатно делать? Делал эту доработку уже не раз все работало, Может изначально дефект был не там?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 18:16:09 от seregatv »
Так Майн отключать надо было..... от БП.  Наверно невнимательно читал. *SCRATCH*
Это токовый датчик драйвера. Искомое напряжение на нем будет только при исправной и включенной подсветке при максимальной яркости. То есть при отлюченном майне и исправных диодах.
igor_sm
Доработку я всегда делаю, идея правильная.
При этом всегда выключаю динамический режим и обьясняю клиенту.
В основном понятливые, ремонтировать больше не хотят
Идея может быть и правильная, но малоэффективная. Доработка ограничивает максимальный ток на 5-10 процентов, но ведь большинство клиентов и не эксплуатируют на максимальных режимах.
Уповать на массовое "понимание причины" и соблюдение  рекомендаций мастера по меньшей мере наивно. Тот, из чьего кармана заплачено за ремонт может и проникнется, а вот остальные члены семьи , гости-друзья-знакомые ,дорвавшись до ПДУ, запросто поправят картинку по своему усмотрению.
ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  !  *YES*
трижды делал: первый раз заменил дохлые диоды и убавил яркость принесли через месяц. второй  раз заменил дохлые светодиоды с доработкой по току принесли через полтора месяца. в третий раз заменил все светодиоды в линейке прошел месяц ждем(с).... (диоды во всех случаях ставил новые) речь идет о самсунговской матрице.
Вообще стараюсь уменьшить макс. ток поболее чем указано в бюлике. И вообще считаю что регулировка подсветки в таких пределах это ошибка производителя.
Тут надо учитывать что светодиоды уже проработали продолжительное время не в режиме и стали деградировать.
Как и в медицине чем раньше начать лечение тем более оно эффективно.
TNT
А в сервисе возможно ограничить диапазон регулировки подсветки или это надо править прошивку ?
Наверное попадались разумные люди ,но никто не появлялся после локальной замены дохлых светодиодов ( тогда доработка секретилась ) - выставлял 15-16 из 20 подсветку и предупреждал об этом .
сложно не согласиться по этому после двух попыток пришел к выводу о целесообразности замены всех диодов. ну и как довесок ограничение по току.
когда к дохлой линейке после замены вылетевшего светодиода подключаю прибор для проверки стрингов и начинаю постепенно подавать ток то на малых токах этот дефект хорошо виден. часть диодов еще не засветилось, а часть светятся с разной интенсивностью. когда поднимаешь ток до наминального все светятся ярко и ровно. после полной замены диодов всегда все одинаково и ровно.
я об этом уже писал, разумнее програмно ограничить ток (яркость подсветки)
ты про какие телевизоры пишешь?
у меня эта заморочка с LED подсветкой встречалась только на матрицах фирмы SAMSUNG последних выпусков.
TNT
Да про них же родимых .
Может я не понял ,но про то ,чтобы в пользовательском меню максимум подсветки соответствовал 2/3 от заводской предустановки ,чтобы никто не загнал подсветку в "зону риска" .
это то же самое что ограничить ток на железе.
TNT
Согласен ,но если hard + soft может и проблема будет не столь актуальной ?
Вот китайцы наверно замутили стринги проверять, отдельно светодиоды.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-split-screen-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlight-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32371825295.html
Регулируемый моделей: Для 0-180 В; 1-85 строка или строки различных смешанных размеров и смешанных мощных smd-микросхему свет бар,
у меня самодельный прибор с регулировкой по току 0-300ма и по напряжению 50-250в проверять можно как по диодно так и линейку полностью. так же можно предварительно устанавливать предельно допустимое значение по току.
https://forum-monitor.net.ru/files/0000001_990.jpg
rudinech
 Model: BN41-01955
 Тюнер: BN40-00262B
 БП: BN4400605A
