Автор Тема: Beko NR B32-SE LZ7 (GRUNDIG) не вкл с дежурки  (Прочитано 9451 раз)
goric
Состав аппарата: Beko NR B32-SE LZ7
Main Board-VPZ190R-4 V-0 , проц MSD2338AL-LF
может включиться и работать, а может с дежурки и не выйти, нет сигналов BL, DIM,c Main, на инвертор, на блок питания PWR-1.8v приходит, все напряжения есть 5в,24в,12в(занижено 11.8),3.3в,1.7в Может кто богат на схемку  Main Board-VPZ190R-4 V-0 , сборки DA8KL(преоброзователь 3.3в-1.7в) заменил в первую очередь
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:05:23 от romanov »
Re: GRUNDIG 32VLC6110C не вкл с дежурки
« Ответ #1 : 07 Июля 2015, 00:41:19 »
Флэш какая стоит ? Не winbond случайно ?
« Ответ #2 : 07 Июля 2015, 00:44:04 »
сервис мануал
goric
« Ответ #3 : 07 Июля 2015, 19:34:46 »
мануал почти тот, только не совпадают номерации деталей, подал с внешнего блока на BL 2v,предворительно разорвал цепь с  Main -телек запустился, все работает, в моем варианте на Main стоит сборка Q901 на 6 ног- на ней надпись 1F, и с 6 н. идет сигнал BL ON OFF на инвертор, микросхема FAN7318A. Что это за сборка, и может есть схема моей версии Main Board-VPZ190R-4 V-0 , проц MSD2338AL-LF
« Ответ #4 : 07 Июля 2015, 19:45:14 »
goric
« Ответ #5 : 07 Июля 2015, 20:38:39 »
блок питания один в один как в мануале TF, он рабочий, интересует цепь вкл инвертора, на Main Board-VPZ190R-4 V-0 , транзистор BC847B- маркируется-1F, может там сборка их, даташит глянуть *WALL*
goric
« Ответ #6 : 08 Июля 2015, 21:30:23 »
на задней крышке бирка сорвана, правильное название аппарата  Beko NR B32-SE LZ7 -кто богат на прошивку флеш 25X32VS16
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 23:24:13 от goric »
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 08 Июля 2015, 21:35:56 »
кто богат на прошивку флеш 21X32VS16
А на мамке к.з. нет? То у меня было такое: без мамки запускается, а с мамкой нет. Было к.кз. в мамке.
goric
Re: Beko NR B32-SE LZ7 (GRUNDIG) не вкл с дежурки
« Ответ #8 : 08 Июля 2015, 21:38:57 »
я думаю не в мамке дело, он через раз запускается, хочу попробывать флеш прописать
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 08 Июля 2015, 21:55:03 »
А тогда при чем тут SPI Flash
В ней зашита прога для включения телека. Там есть BOOT в начальной загрузке.
Если у тебя не соответсвует, то кранты(я шучу).
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 22:03:14 »
если то запускается то нет то скорее всего прошивка цела косяк в самой микрухе. перелей свой дамп в новую болванку я думаю будет работать.
« Ответ #11 : 08 Июля 2015, 22:17:36 »
Причем не факт, что именно во флеши. У меня в филипке один раз так куролесил DC/DC конвертер. Хотя конечно Winbond в последнее время рулит.
goric
« Ответ #12 : 09 Июля 2015, 01:12:41 »
 проц MSD2338AL-LF может схемка с ней имеется, вышеуказанной распиновка в VGAисполнении, ну совсем не та, хочу пройтись по питанию , сбросу и тд, но сигнал на вкл не выходит с проца 100проц, проверил, и почему то постоянный 1.7в уровень PWR
« Ответ #13 : 09 Июля 2015, 10:16:09 »
так если флеш дохлая никакого сигнала и не будет.
goric
« Ответ #14 : 25 Июля 2015, 19:41:00 »
флеш перезалил в новую 25х64, сигнал на вкл блока питания стал отрабатываться правильно, 0-дежурка 1.8в рабочий режим, а вот с вкл инвертора BL_CTRL с проц в дежурке 3.1в, и не переходит в рабочий, как только стаю тестером, на него, начинает включаться , 0в-рабочий режим с проца и на сборку. После чего ТВ работает без проблем, пока не выключиш с розетки, на пол часа, и снова тестером стану на выход с проца -все пошло *WALL*
скинул прошивку Флеш
« Ответ #15 : 26 Июля 2015, 11:01:09 »
я не понял, что со старой болванкой периодически запускался, а с новой совсем не стал? или как?
goric
« Ответ #16 : 26 Июля 2015, 12:36:27 »
со старой болванкой, больше не запускался, чем запускался, и постоянно был высокий уровень(1.8в) на ON\OFF блока питания, с новой ситуация изменилась, но с сигналом BL_CTRL проблемки, seregatv-там только EEPROM, прошивки  SPI Flash нет, а вот шасси оно    GRUNDIG Vision 32-383IT
Chassis SE - может кто богат на схемку и прошивку Flash
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 12:55:51 »
Сравни внимательно по фото там чуть другая версия.
goric
« Ответ #18 : 26 Июля 2015, 13:13:37 »
возможно, но злементное расположение и нумерация один в один, на пробу  пойдет
« Ответ #19 : 26 Июля 2015, 17:46:27 »
так у тебя вроде тридцадь вторая стояла? ты сделай как положено, что бы не сомневаться.
