Автор Тема: Beko NR B32-SE LZ7 (GRUNDIG) не вкл с дежурки  (Прочитано 9452 раз)
goric
Re: Beko NR B32-SE LZ7 (GRUNDIG) не вкл с дежурки
« Ответ #20 : 26 Июля 2015, 18:51:13 »
заливал  и 25х32, разницы нет
« Ответ #21 : 27 Июля 2015, 09:30:59 »
сервис мануалы шасси SE
goric
« Ответ #22 : 28 Июля 2015, 21:06:16 »
телек совсем завис,  PWR с проца выходит 0в., в дежурке, BL_CTRL-3в, и нанажатие кнопки вкл не реагирует. Какое напряжение должно быть на выходе микросхемы сброса, при вкл в сеть скачек есть, но на выходе 0в. И должно ли быть напряжени питания в дежурке на EEPROM.памяти, у меня нет их, как проверить работу кварца 12мгц, своим осцилографом ее не вижу
« Ответ #23 : 29 Июля 2015, 14:23:50 »
телек совсем завис,
а что этому предшествовало?
« Ответ #24 : 29 Июля 2015, 14:26:26 »
у тебя же на схемах все показано.
« Ответ #25 : 29 Июля 2015, 14:29:19 »
если полоса пропускания не позволяет качественно посмотреть форму сигнала то его наличие вполне. только смотреть надо с делителем иначе будет вырубаться.
