Автор Тема: грозовой LG 42LK451-ZG  (Прочитано 10625 раз)
san06
грозовой LG 42LK451-ZG[не решено]
« : 06 Июля 2015, 18:18:47 »
Состав:
LED LG 42LK451-ZG
шасси L*01M, EAX64272803(0) 2011.08.12. W.H.G
Проц: LGE2111-T8
Тюнер: EBL61060001 TDSS-G101D
Звук: NTP-7500L
SPI FLASH: 25Q80BVSIG
EEPROM: 24C08; ATML H226 2EC
после грозы вышибло ресивер тут все плачевно по входу HDMI  сгинул проц  а также куча DC микросхем ....но  это другая история, а у лыжи вылетела
 майн плата с процем LGE2111-T8 ...... у меня была с разборки один в один шасси L*01M, EAX64272802(0)
2011 06 28 заранее извиняюсь с lcd тв малознаком , а тв друга , он на следующий день позвонил и обрисовал картину после подключения данной платы тв включился , но с перенасыщенной матрицей. каналы переключались ,меню открывалось...  после выключил .. под утро тв включился сам ,но уже на пульт не реагирует.. собственно вопрос??? это отличие по на данные девайсы,? просвятите *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 01:29:36 от romanov »
Re: грозовой LG 42LK451-ZG
« Ответ #1 : 06 Июля 2015, 18:42:26 »
Панели одинаковые у донора и ремонтируемого?
san06
« Ответ #2 : 06 Июля 2015, 18:52:52 »
вот к сожалению по поводу панелей .. увы ,платы с донора мне принесли собственно майн и блок питания , сказали что матрица разбита и выкинута на помойку.....
« Ответ #3 : 06 Июля 2015, 20:33:42 »
а все остальные надписи на процессоре тоже совпадают?
а вообще надо было изначально зайти в сервис и выбрать матрицу, тюнер и т.д если шасси идентичные должен был работать с предустановками в сервисе.
san06
« Ответ #4 : 06 Июля 2015, 22:48:58 »
Нанд флешь-прошивками отличаются на.микры наклеены бумажки  с версиями... сейчас версии точно не скажу платы на работе. а в остальном все идентично
san06
« Ответ #5 : 07 Июля 2015, 12:11:32 »
на доноре saa35760022 ver3.01.12 saa35739321 ver3.03.08 а на убитой плате saa35750018. ver 3.01.06
« Ответ #6 : 07 Июля 2015, 20:48:38 »
если ответ получился под твоим постом это не значит что обращение было именно к тебе , просто пассивность какая то на форуме *SCRATCH*,про прошив нанды кой какую информацию нарыл , а вот про вход в сервис это ваще песня , но войти это одно авот опционально ...это уже темный лес для меня...
вообще то люди работают кроме того что общаются на форуме. вот лично у меня сегодня 3 телевизора.
Ты пока оставь в покое свою нанду. шить тебе надо spi flach(25xxxx) или EEprom(24xxxx) что там у тебя. если прошивка проца совпадает....
как войти в сервис ты уж будь добр поищи сам в гугле.
san06
« Ответ #7 : 08 Июля 2015, 00:44:54 »
как  в сервис войти я уже писал выше в смысле песня имелось в виду при входе в сервис использовать музыкальный файл открыть  любой пульт напаять на диод
проводки подключить к колонке вообщем на хоботе есть инфа  ну зайду я в сервис и возникает вопрос а с какими опциями надо работать да и с прошивами  совсем запутался
« Ответ #8 : 08 Июля 2015, 11:35:50 »
Тебе прежде чем выставлять опции в сервисе надо тело вернуть рабочее состояние. Для этого я уже писал надо шить. Прошивку найдешь в гугле программатор в магазине и в перед.
san06
« Ответ #9 : 08 Июля 2015, 12:08:04 »
есть 24c08, и 25 l8006e  так все ж какую?,или можетпопробовать перепаять с убитой их на донор их?
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 12:15:00 »
Если уверен что их не зацепило.
« Ответ #11 : 08 Июля 2015, 13:11:41 »
25 l8006e
для того что бы убедиться что микруха целая, предварительно слив с нее дамп попробуй ее очистить т.е что бы во всех ячейках было FF . после того как убедишься что она и пишет и читает , зальешь в нее слитый дамп и вперед.
san06
« Ответ #12 : 08 Июля 2015, 15:36:01 »
понял, спасибо за наводку , завтра платы принесут, если не буду загружен, надо успеть до пятницы, если не успею то через месяц займусь ....
клён
« Ответ #13 : 08 Июля 2015, 16:00:44 »
есть 24c08
Однозначно не она, помимо неё есть IC104-24C256
san06
« Ответ #14 : 08 Июля 2015, 17:14:38 »
есть 24c08
  новая  маркировка ее ATMLH1362 ECL?
клён
« Ответ #15 : 08 Июля 2015, 17:33:49 »
Да,только размер её определяется обозначением 2E
san06
« Ответ #16 : 09 Июля 2015, 12:19:24 »
спс за инфу, я понимаю так... необходимы прошивки на  24C256 и 25 l8006e с убитой платы на донор, либо попытаться найти их в инете(хотя здесь немного непонятно как задавать поисковый запрос ,ведь платы абсолютно одинаковы)затем  посталом залить прошивы и уже потом в сервисе опционально выставить параметры? к сожалению
владелец тв укатил в отпуск вероятно где-то через месяц придется ...
клён
« Ответ #17 : 09 Июля 2015, 15:14:22 »
всё есть свободно http://televid-sib.org/index.php?topic=103727.0
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:08:50 от aze1959 »
« Ответ #18 : 09 Июля 2015, 21:01:31 »
25 l8006e
ты ходь читаешь чеГо пишут? если не читаешь зачем спрашиваешь?
san06
« Ответ #19 : 09 Июля 2015, 23:55:59 »
спешил сегодня чего уж  там... да  и нет у меня на данный момент программатора это просто замечательно  когда все все под рукой  ..... а  так тупо перепаял с убитой 24c08 и 25 l8006e на донор ща вообще не включается с дежурного режима ...
