Автор Тема: грозовой LG 42LK451-ZG  (Прочитано 10628 раз)
Re: грозовой LG 42LK451-ZG
« Ответ #20 : 10 Июля 2015, 00:29:51 »
спешил сегодня чего уж  там... да  и нет у меня на данный момент программатора это просто замечательно  когда все все под рукой  ..... а  так тупо перепаял с убитой 24c08 и 25 l8006e на донор ща вообще не включается с дежурного режима ...
Тебе про 256 писали, она с другой стороны стоИт. Ты правда, не читаешь ?  *SCRATCH*
san06
« Ответ #21 : 10 Июля 2015, 00:39:27 »
блин.извиняюсь 24с08 не трогал поменял  24C256 и 25 l8006e
san06
« Ответ #22 : 10 Июля 2015, 03:49:04 »
на ежика это когда  наклоняют .....но это уже в другую тему...
san06
« Ответ #23 : 02 Октября 2015, 17:30:47 »
Можно ли вновь поднять тему по тв *PARDON* вообщем программатор приобрел у Михаила ростал 3 сделай сам, новую 24с256 прошил по вышеуказанной ссылке снял с донора 25l8006 считал дамп он не отличается от той, которая выложена выше с ремонт аудио на данный момент тв включается сразу же при втыкании вилки в розетку... появляется заставка затем заснеженный растр но на пульт не реагирует подскажите дальнейшие действия *SCRATCH*
« Ответ #24 : 02 Октября 2015, 19:29:43 »
ты же писал, что не включается и зачем то с нее залил в новую. ты не сравнивай ничего не надо, залей прошивку с сайта потом напишешь. :good:
san06
« Ответ #25 : 02 Октября 2015, 19:42:48 »
не включался потому. что сдул резистор рядом с 256 :biggrin: перед отпуском спешил....залил прошивку в 25l8006  почему то в статусе определился какChip = MX25L8005
Chip Size = 1048576
- Will Use As Buffer Size .
- COM closed.
Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 64 OK
Bulk Erase Success .
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 1048576 OK
Status Restored .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 1048576 OK
- COM closed.
SPI Read 1048576 OK
- COM closed.
- Will Use As Buffer Size . но к сожалению  ничего не поменялось.....
« Ответ #26 : 02 Октября 2015, 20:54:43 »
Проверить прохождение сигнала от ИК-приемника.
« Ответ #27 : 02 Октября 2015, 21:48:54 »
ну во первых проверь хорошо, не сдул ли еще чяго? :D во вторых перепрошей EEPROM и SPI FLESH с данной тебе ссылки. перед прошивкой тип микросхемы выставляй в ручную в соответствии с прошивкой :br:
« Ответ #28 : 02 Октября 2015, 21:50:32 »
а клаву слушается?
san06
« Ответ #29 : 02 Октября 2015, 22:41:56 »
начало темы первый тп цитата" после подключения данной платы тв включился , но с перенасыщенной матрицей. каналы переключались ,меню открывалось...  после выключил .. под утро тв включился сам ,но уже на пульт не реагирует "даже прошивка EEPROM и SPI FLESH
 ичего не изменила сдуть ничего больше не сдул есть плата сверял с ней .
« Ответ #30 : 02 Октября 2015, 23:17:34 »
ну если ты все сделал правильно тогда меняй материнку. никакое обновление п.о и никакие нанды тебе не помогут.
san06
« Ответ #31 : 03 Октября 2015, 22:20:29 »
а что же могло случиться с материнкой железо или программно ведь первоначальное включение было нормальнм лишь несовпадение матриц  вызывало перенасыщение O0
« Ответ #32 : 03 Октября 2015, 22:47:45 »
а какое сейчас это имеет значение? если ты больше ничего не сдул, если стабилизаторы ты на материнке проверил, spi flash и eeprom заменил....
танцы с бубном вокруг нанды и обновление через usb навряд ли дадут положительный результат. :bi:
это мое мнение, может быть у кого то есть отличное. 8-)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 23:37:27 от romanov »
san06
« Ответ #33 : 06 Октября 2015, 18:11:39 »
спасибо ankol62  бы прошивку рабочую надыбать попробую терминалом
  все равно вариантов нет
san06
« Ответ #34 : 13 Октября 2015, 19:11:37 »
попробовал прошивки  от LG 42LV3400-ZD SPI Flash IC1401 MX25L8006E
EPROM IC103 24C08, IC104 ATMLH242 2ECL все три микры памяти прошил ,терь заставка при включении перевернута ,на экране  видно идет скан каналов при включении флешки появляется перевернутое меню на пульт по прежнему не реагирует..заменил назад дамп 24с08, и остальные верну от родного, эти прошивы понравились тем что совпадают матрицы хотя и не совсем... у этого  T420HW08 V.9 у меня T420HW09 блин. ну кроме замены майны есть какие мнения, неужели никто не хочет помочь.....
san06
« Ответ #35 : 14 Октября 2015, 18:51:52 »
на хоботе нашел прошиву в виде MP_LM1_DVB_EU_RevNo2441_V03.01.47_flash_V2_SECURED.epk 48 мбт попробую гипертерминалом .....
san06
« Ответ #36 : 15 Октября 2015, 17:11:59 »
dev mode debug mode это я так понимаю идет процесс проверки на ошибки,после ребутится надо? т е концовку как завершить, кто прошивал гипером отзовитесь...
