Автор Тема: MYSTERY MTV-4018LW  (Прочитано 9680 раз)
ARNI
MYSTERY MTV-4018LW[решено.]
« : 28 Мая 2015, 03:23:50 »
попался в ремонт данный тв,бп шасси TV-3205-ZC02-01(A),в микросхеме U1 ICE3B0565 оказалась дыра, поменял  на ICE2B0565,заменил резюки R31, R31A, R31B,оптопару  U3 ,конденсаторы EC8, EC9 ,C20 (10 мкф 25 В) выпаивал проверил ёмкость и заново впаял,Q13 и Q7 заменил на обычные 2N3904 ,на ножках U1 7,8 напряжения нет,дежурки как не было так и нет,может кто ,что подскажет?схема здесь http://televid-sib.org/index.php?topic=6213.0
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:04:26 от romanov »
Re: MYSTERY MTV-4018LW
« Ответ #1 : 28 Мая 2015, 10:37:47 »
питание драйвера U1 (7 пин) осуществляется с 4 или 5 пина через делитель внутри микросхемы
Участники форума и гости, создавайте новые темы для своих вопросов. Не пишите в личные сообщения.
ARNI
« Ответ #2 : 28 Мая 2015, 18:49:49 »
как такое может быть?в чем тогда причина?
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 19:08:00 »
Ответ очень прост. Надо сравнить мануалы в той микрухе что вы поставили нет этой цепи о которой упомянул  aze1959 а стоят два резака 100к .   сравнивай. ICE3B0565 меняет ICE2B0565 а обратная замена только с доработкой схемы.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 23:59:26 от romanov »
« Ответ #4 : 28 Мая 2015, 19:17:38 »
стартовое питание через делитель
но кроме этого есть ещё и подпитка с 4 пина ТПИ-проверяй все детали по этой цепи
Datasheet ICE2A0565
http://televid-sib.org/index.php?topic=13868.0
Datasheet ICE3A0365
http://televid-sib.org/index.php?topic=13869.0
ARNI
« Ответ #5 : 29 Мая 2015, 00:15:10 »
значит нужно впаять ограничительный резюк R Start-up от +310 в на 7 ногу ICE2B0565 и  последовательно резистор от 2 ноги до оптрона,верно?
« Ответ #6 : 29 Мая 2015, 00:30:50 »
проще запитать от внешнего источника драйвер
ARNI
« Ответ #7 : 29 Мая 2015, 02:48:19 »
для чего?
впаял резистор 560 К ,на 2 ногу U1 200 Ом,напряжение на 7 ноге пульсирует 10,4-12 вольт на вторичке по цепи 5 вольт напряжение 0,45-0,51 вольта,на 5 ноге U7 OB2263 нет ничего,куда рыть дальше?
« Ответ #8 : 29 Мая 2015, 02:59:03 »
Оптопару старую проверял или так просто маханул? Обвязку её всю проверил?
ARNI
« Ответ #9 : 29 Мая 2015, 13:48:56 »
оптопары PC817 две ставил,родная сдохла,U4 TL431 менял правда на б/у,намучился пошёл купил ICE3B0365 ,всё резюки убрал,результат тот же.
« Ответ #10 : 29 Мая 2015, 14:37:59 »
Кратковременно выв 1 и 2 оптопары перемкни и посмотри реакцию БП ( только питатель от мамки отключи).
« Ответ #11 : 29 Мая 2015, 14:38:22 »
результат тот же.
Во вторичке козы нет ?  *SCRATCH*
ARNI
« Ответ #12 : 29 Мая 2015, 15:18:06 »
козы нет ни по +5 В,+12 в,+24 в,у меня другие сомнения одолевают по поводу 2N3904 припаял их сверху,припаял согласно datasheet ,попадались ранее С1815 с разной цоколевкой,может подскажете как маркируется этот smd транзистор,старые развалились,нашёл на одном сайте U92,на другом 1А.
« Ответ #13 : 29 Мая 2015, 16:17:33 »
2N3904=1AM
ARNI
« Ответ #14 : 29 Мая 2015, 16:22:36 »
...перемкнул U3 PC 817 3,4 со стороны первички,так же 1,2 со стороны вторички ничего не изменилось. *SCRATCH* *WALL* Может транс мертв?
ARNI
« Ответ #15 : 29 Мая 2015, 17:03:04 »
подкинул +5 В,+12 в,+24 в с разных бп тв заработал  :yahoo: где заказать другой бп или трансформатор?
« Ответ #16 : 29 Мая 2015, 17:42:51 »
Попробуй откинуть Q7 и проверить заменой ZD1 и 3.
ARNI
« Ответ #17 : 29 Мая 2015, 19:54:24 »
ZD1 нет вообще,вместо ZD3 диод стоит,в точке Vcc 0,57 вольт,в точке Vaux пульсирует 10-16,5 вольт.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 08:10:27 от ARNI »
« Ответ #18 : 30 Мая 2015, 12:32:00 »
Он у тебя часом не грозовой?
ARNI
« Ответ #19 : 01 Июня 2015, 04:20:22 »
таракан залез под плату прямо под ICE3B0565 и коротнул.
