Автор Тема: MYSTERY MTV-4018LW  (Прочитано 9681 раз)
ARNI
Re: MYSTERY MTV-4018LW
« Ответ #20 : 16 Июня 2015, 22:40:09 »
выпаял Q13,Q7 результат тот же,на вторичке 0,56 вольта,с чего может подойти трансформатор?
Алексий 1967
« Ответ #21 : 18 Июня 2015, 16:46:30 »
Достаточно Q7. Для начала нужно найти напряжение дежурки. Частота работы 67 кГц, Первичку транса можно попробовать подцепить к какому-нибудь подобному БП. Чем меришь, может начальный всплеск идёт, а ты его просто не видишь. Если нет, может с диодами не так и нужно для пробы другие высокочастотные подцепить, их не много: D3, D8 D7 D6; ZD3 ZD1 временно убрать, естественно без майна. У меня вроде похожий телек битый есть, чтоб посмотреть работает ли Stb без нагрузки, в данный момент совершенно времени нет, меняю права, комисси всякие, да ещё дерьма всякого натащили, зарос :(
ARNI
« Ответ #22 : 26 Июня 2015, 19:02:08 »
Алексий 1967 транса подобного нет,я не спешу могу подождать пока всё сделаешь свои дела,а пока подцепил на него блок питания с какого-то китайского тюнера работает,только просадка по +24 в,не вывозит транс.
aasa
« Ответ #23 : 30 Июня 2015, 13:01:48 »
Слава, Т2 подкинь и результаты в студию...
ARNI
« Ответ #24 : 01 Июля 2015, 01:47:43 »
сходил в мастерскую к другу взял подобный генератор на двух светодиодах,проверили загорается один светодиод вместо двух ,что говорит о том,что сдох транс,там же у него нашел живую плату с двд на микросхеме ICE 2A0565,правда питаний больше,попробую с неё поставить транс,не задействовав остальные выводы на вторичке.
ARNI
« Ответ #25 : 01 Июля 2015, 04:36:01 »
припаял трансформатор, сейчас появилась другая проблема, дежурка по 5 вольтам пульсирует до 3 вольт,сейчас в бп стоит ICE3B0365 вместо родной ICE3B0565 что должна быть по схеме,а на блоке питания от куда был снят транс ICE2A0565...может с двд и поставить микросхему?
« Ответ #26 : 01 Июля 2015, 12:39:02 »
Посмотри в БП ДВД нагрузочного резистора на выходе часом нет?
ARNI
« Ответ #27 : 02 Июля 2015, 20:26:41 »
проблема была в  утечке стабилитрона ZD3 FLZ15VC 2,5 ком  :tease: , U1  стоит ICE3B0365 , Q17,Q7 поставил 1А вместо 2N3904=1AM
