Автор Тема: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации  (Прочитано 2633 раз)
lochov
    • нет
asus x751lb-ty201t При включении в сеть горит зеленый индикатор, Индикатор зарядки не светит, +19V. +3.3V +5.0V есть, На 8н м,с 25Q64 =1.32V . Схемы нет, есть brw. Рядом диод и 4 резистора,, Не пойму откуда должно поступать +3VSUS SPI на 8н 25Q64 ?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2024, 19:16:00 от lochov »
lochov
    • нет
Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации
« Ответ #1 : 09 Февраля 2024, 19:39:38 »
Отпаял флешку напряжение на 8н стало =0,82V .Буду разбираться дальше, что просаживает +3 вольта
Vasyasneg
« Ответ #2 : 10 Февраля 2024, 00:06:34 »
Должна питаться от +3VA через R2819 и D2802.
R2819 как нулевик выполнена в виде дорожки на плате?
lochov
    • нет
« Ответ #3 : 11 Февраля 2024, 19:17:34 »
Да, Нашел подобную проблему-там решилось прошивкой мульта,
lochov
    • нет
« Ответ #4 : 12 Февраля 2024, 17:04:46 »
Попытался прошить EC- time out. НЕ видит мульта, А не видит  как я предполагаю из за того ,что в программе RT809H нет KS08, Фото прилагаю, В первый раз прошиваю мульт ,может ,что неправильно делаю-поправьтето
lochov
    • нет
« Ответ #5 : 12 Февраля 2024, 17:08:12 »
Vasyasneg
« Ответ #6 : 12 Февраля 2024, 22:39:35 »
Шил только мульты KB9012 программатором CH341A. Основной биос шили? Зачем сразу прошивать мульт,
на Asus он обычно сам свою часть прошивки вычитывает из основной флешки.
lochov
    • нет
« Ответ #7 : 12 Февраля 2024, 23:53:11 »
Изначально прошил основной Биос-не помогло, KB9012 тоже приходилось прошивать
Vasyasneg
« Ответ #8 : 13 Февраля 2024, 00:53:54 »
Какое сопротивление относительно массы на 8й ножке микросхемы биос? На 1 и 2 контакте диодной сборки D2802 также замерьте.
lochov
    • нет
« Ответ #9 : 13 Февраля 2024, 15:57:06 »
сопротивление относительно массы на 8й ножке микросхемы биос=820 kOm.D2802 =8.2kOm
Vasyasneg
« Ответ #10 : 13 Февраля 2024, 18:05:57 »
Глянул фото платы, нулевик в виде дорожки идёт не с +3VA, а с +3VSUS, но если +3.3V как Вы пишите есть, то проверьте D2802.
Если флешка была паяна, могли ставить ранее другой стороной.
lochov
    • нет
« Ответ #11 : 13 Февраля 2024, 20:01:58 »
+3VSUS SPI так и есть, флешку менял на новую- не помогло, и прошивку менял на флешке, сам в тупике
Vasyasneg
« Ответ #12 : 13 Февраля 2024, 22:55:59 »
Почитайте про эту платформу, бывает что на Asus 3,3В поднимаются после кнопки включения, если так, то проверьте сигнал LID_SW#.
lochov
    • нет
« Ответ #13 : 14 Февраля 2024, 17:39:27 »
При нажатии на кнопку 3,3В падает до нуля(если держать)сигнал LID_SW#, Мульт IT8585E FXA меняется на FXS? Через клавиатуру не определяется RT809H с адаптером,
Vasyasneg
« Ответ #14 : 14 Февраля 2024, 18:03:02 »
Наверное Вы путаете слаботочные 3,3В LDO, и силовые 3,3VSUS.
В ревизии мульта важны первые 2 буквы FX, хотя он, скорее всего, ни при чём.
За LID_SW# не понял ничего. После чего ноутбук не включается?
Не трогайте пока мульт, прошейте инженерным дампом флешку, и включите плату без батарейки CMOS.
lochov
    • нет
« Ответ #15 : 16 Февраля 2024, 14:48:59 »
3,3VSUS есть,
Когда держиш кнопку нажатой LID_SW# падает до логического нуля
инженерный дамп не нашел-может киньте ссылку?
lochov
    • нет
« Ответ #16 : 16 Февраля 2024, 15:28:45 »
Пробовал с третим БИОСОм без батарейки- не помогло
lochov
    • нет
« Ответ #17 : 16 Февраля 2024, 16:23:34 »
Обмен с флешкой идет, Сопротивление 390 Ом PL8301 питание памяти это нормально?Когда должно появляться 1,35V  на PL8301? НА форумах пишут ,что часто умирает память
Vasyasneg
« Ответ #18 : 16 Февраля 2024, 23:49:19 »
Так быть не должно.
Vasyasneg
« Ответ #19 : 16 Февраля 2024, 23:51:05 »
Биос какой модели на наклейке слота ОЗУ?
