Автор Тема: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации  (Прочитано 2634 раз)
Vasyasneg
Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации
« Ответ #20 : 16 Февраля 2024, 23:56:27 »
Сопротивление 390 Ом PL8301 питание памяти это нормально?
Нормально, память то распаяна. Со вставленной планкой памяти значение ещё чуть меньше.
lochov
    • нет
« Ответ #21 : 17 Февраля 2024, 14:20:18 »
Фото прилагаю,На самой памяти других наклеек нет
lochov
    • нет
« Ответ #22 : 17 Февраля 2024, 14:23:04 »
С дополнительной планкой =350Ом
lochov
    • нет
« Ответ #23 : 17 Февраля 2024, 17:25:53 »
Ситуация похожая как тут https://noutbook.bbeasy.ru/viewtopic.php?id=1812, Только у меня обмен с флешкой есть-значит кварц работает ,только мой осцилограф не видит генерации на кварце
Vasyasneg
« Ответ #24 : 18 Февраля 2024, 03:30:52 »
Поначалу я думал, что ошибка в заголовке "нет инициализации", т.к. далее по тексту указано, что флеш не запитана, и плата априори не могла включаться, но теперь есть обмен на флешке, который может быть в момент подключения питания в разъём, и только на запитанной флеш.
Силовые дежурки тоже могут подняться, при запитке платы с выпаянной флеш. Напишите, реакция на кнопку включения есть? Нет инициализации - это если плата включилась, но в последовательности процедуры Post прошли не все коды, и следовательно плата не дала изо.
Касательно модели, родной биос с платы сохранили? Если да - выложите.
Vasyasneg
« Ответ #25 : 18 Февраля 2024, 03:32:23 »
Что-ж за осциллограф такой, что 32,768 кГц не видит?
lochov
    • нет
« Ответ #26 : 19 Февраля 2024, 13:44:00 »
Переключил делитель на 1/10  32,768 кГц  есть,
lochov
    • нет
« Ответ #27 : 19 Февраля 2024, 13:58:12 »
Сигналы с мульта  IT8585E:
109) LID_SW# = 2,97V
108) AC_IN_OC# = 0V
71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V
67) VSUS_PWRGD = 0.69V
14) EC_RST#=2,97V
56) PM_PWRBTN#=3.37V
Смущает  нет сигнала от проца 71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V, РОдной Биос прилагаю
На кнопке 3,3 есть, при нажатие опускается
lochov
    • нет
« Ответ #28 : 19 Февраля 2024, 14:49:15 »
110)PWR_SW# На кнопке 3,3 есть, при нажатие опускается.
lochov
    • нет
« Ответ #29 : 19 Февраля 2024, 15:33:58 »
Не пойму ,кто формирует сигнал +3VSUS?
lochov
    • нет
« Ответ #30 : 19 Февраля 2024, 15:46:18 »
Может у кого то есть инженерный дамп?
lochov
    • нет
« Ответ #32 : 19 Февраля 2024, 19:04:00 »
Ноут заработал
Vasyasneg
« Ответ #33 : 19 Февраля 2024, 21:58:01 »
Ок, в биосе модель Asus X751LB.
