Автор Тема: нужна схема на активный вуфер Monitor Audio Silver RXW12  (Прочитано 13938 раз)
tihon077
Вуфер сильно копаный. Без схемы тяжело.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 20:37:14 от vornst »
Фото потрохов выложи.
tihon077
Были меняны микрухи и конденсаторы. Кондеры некоторые были впаяны с обратной полярностью, пара кренок впаяна вообще левые (7812-7912), микрухи 4052 и JRC4560 меняны, но дорожки поотрывали. Пара smd транзисторов в пробое. Все что видно было исправил, конифоль черный смыл. Не включается - горит красный светодиод, основной блок питания не запускается.
Значит БПДР  работает, какие вольты выдает? On/off формируется с платы управления или БПРР сам должен включиться?
Четвертая фотка сверху получилось трохи размазана попробуй зафиксировать фотоаппарат.
пара кренок впаяна вообще левые (7812-7912), микрухи 4052 и JRC4560 меняны, но дорожки поотрывали. .
На микрухи 4052 и 4560 можно найти мануалы ориентируясь по их выводам питания можно правильно расставить КРЕНки.
tihon077
Все это я сразу сделал, кренки раставил, поврежденные дорожки востановил. Дежурка +8V и -8V. ON/OF не понятно где формируется. Этот агрегат можно включать тумблером с передней панели, может сам включаться при наличии сигнала,
сам выключаться при завышеном входном сигнале и аварийных ситуациях. Двусторонний монтаж сильно осложняет поиски.
Сними пожалуйста БП возле выходного разъема с двух сторон, помозгуем.
tihon077
Разьем CN3A : +8V,-8V дежурки, общий провод и управляющий (on/of). Управляющий идет на светодиод оптрона U4. Идет -5V.
Откуда берется этот запор не могу вычислить.
Попробуй сымитировать команду на включение подав +5в через резак 1 кОм, включив питатель автономно.
tihon077
Да, в принудиловку основной БП запускается, появляется +15,-15,+36,-36. Но усилитель не включается. Похоже беда в этих хитромудрых предусилителях, блокировках и защитах.
Значит Бп у ты отремонтил нормально..  На последнем фото в районе микрухи U4 у тебя следы попадания влаги, внимательно проверь там нет-ли обрывов по массе.
Не вижу блока управления. Можешь отследить откуда приходит к БП команда на включение.
tihon077
Команда на включение/выключение идет не только с блока управления, но и с блока усилителей. А там черт ногу скрутит.
А может на блок усилителей.
Принцип разделяй у властвуй слышал?
tihon077
Спасибо ,Серега, за помощь. Я вычислил первичную неисправуху. На плате управления есть разьем-гнездо для подключения внешнего управления on/of. Называется TRIGER. Этот разьем -гнездо под джэк 3,5мм. В разьеме есть контакты которые размыкаются при вставленном джеке (как джэк наушников размыкает выход усилителя на динамики) Может даже наушники и пихали туда. Контакты разомкнулись и сломались. Все остальныые неиспраности (неисправные транзисторы, оторванные дорожки, плохо припаяные микрухи и т.д.) введенные спецами. Все праздники убил на этот вуфер. Со схемой, конечно, быстрее б справился. Еще раз спасибо Серега за участие.
Молодец так держать. Войди в редактирования 1го поста и отметь тему решенной.
serpenz
Нашел резистор в обрыве. Находится между двумя большими кондёрами.
Всё заработало!
Но есть одна непонятка...
Греются в работе кондёры и большая катушка(всё рядом с выходными разъёмами)
Подскажите, это норма?
Спасибо!
serpenz
Напряжения чуть отличаются от ранее здесь озвученных.
-35 +35 , -15.5 +15.5, 15.5.
Причем, все напряжения идут с блока питания и в дежурном режиме(когда светодиод красный).
serpenz
Вот контактные площадки этого резистора.
Я думаю, что в режиме простоя должно быть только одно дежурное напряжение.
Где то у меня лишний сигнал на БП
Подскажите, пожалуста
serpenz
На всех откинутых разъемах напряжение есть.
J5 +-35В
J7 и J6 +-15.5В
Светодиод режимов дежурный/работа светится при подключенном J6
Греются эти четыре кондёра и катушка.
На мой взгляд эти элементы сильнее греются в дежурном режиме, чем под нагрузкой.
Двухслойная печатная плата и заливка черным герметиком усложняет поиск неисправности.
Спасибо за помощь!!!
На верхнем фото у тебя две оптопары, вот и подумай. Что одна для стабилизации а вторая....
serpenz
Оптопары первым делом посмотрел. Звонятся одинаково(диод 1.5КОм, транзистор не прозванивается). Но в инете пишут, что это не значит, что они работают
Просто менять?
