Автор Тема: нужна схема на активный вуфер Monitor Audio Silver RXW12  (Прочитано 13933 раз)
На верхнем фото у тебя две оптопары, вот и подумай. Что одна для стабилизации а вторая....
Для команды on/off
serpenz
Замены оптронов и микросхемы U2 не помогли.
Как же этот блок питания должен переключатся из дежурного в рабочий режим?
Нет никаких управляющих сигналов.
Подскажите, опытные люди.
Спасибо.
RXW-12 оснащён также триггером 12 В – для автоматического включения и выключения по команде от ресивера.
serpenz
Спасибо за версию, но я выше писал, что от блока питания откидываю ВСЕ!!! разъёмы, кроме входного питания 220В.
Но на выходе формируются все выходные напряжения, а должно только дежурное. Вот я и спрашиваю, как должен блок питания переключаться?
Спасибо!!!!
Так возможно (!) сигнал on/off и идёт с платы на блок ! *SCRATCH*
serpenz тему внимательно читал.
Сначала вычисли какая оптопара за что отвечает. Если выложишь качественное фото платы, в районе оптопар, с обоих сторон поможем.
serpenz
При попытке померять напряжение на U3, трансформатор загудел. Думаю, что она по стабилизации.
serpenz
Резистор 300КОм, который я изначально заменил(не прозванивался) находится в цепи между входным выпрямителем и 7й ножкой U2.
Оптопара U3 3 вывод на U2 вторую ногу
Оптопара U4 4 вывод на U2 8ю ногу
serpenz
Ценральный(2й ) контакт разъёмов J5 и J6 идет на 2й вывод оптопары U4
SMD элемент ZD2 звонится накоротко в обе стороны. Это правильно? Вроде, стабилитроны обозначают ZD
U4 это оптопара отвечающая за включение. Посмотри на транзистор Q3 и перемычку J4(принудиловка). Здесь конкретно промерь напруги в рабочем и деж. режиме. Смотри массы не перепутай от которых мерить будешь.
На месте  ZD2 у тебя стоит обычная нулевка, я так понимаю "доблестные" производители сего девайса внесли изменения в схему и никому не сознались.
Оптопара U3 3 вывод на U2 вторую ногу в даташите ясно сказано обратная связь.
Оптопара U4 4 вывод на U2 8ю ногу---- нас интересует 3 вывод U4.
serpenz
Re: нужна схема на активный вуфер Monitor Audio Silver RXW12
« Ответ #30 : 01 Августа 2015, 15:28:55 »
Добрый день!
Пауза была вызвана отъездом.
Посмотрел напряжение на перемычке и соответственно на тиристоре Q3 http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/104/mcr1/mcr100-3.pdf
Между первой и второй ножкой(соответственно на принудиловке) ноль.
между третьей и 1 , 3й и 2 ножками Q3 15.5В
КЗ на Q3 нет.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 16:28:43 от serpenz »
« Ответ #31 : 01 Августа 2015, 15:54:10 »
Я тебе про баранов а ты мне про верблюдов.
serpenz
« Ответ #32 : 01 Августа 2015, 16:04:03 »
И еще помогите опознать эти транзисторы
Спасибо!
serpenz
« Ответ #33 : 01 Августа 2015, 16:26:35 »
U4
Между 3 и 4 выводами 5В сразу по включению
3 вывод через R38 идет на принудиловку и 2ю ножку Q3
Что мне еще посмотреть?
« Ответ #34 : 01 Августа 2015, 16:29:19 »
Знаешь как сымитировать запуск на оптопаре?
serpenz
« Ответ #35 : 01 Августа 2015, 17:01:08 »
Никогда не делал. Думаю, нужно подать 5В на 1ю и 2ю ногу.
Правда, я не совсем понимаю зачем запускать БП? Он и так сразу сам запускается. Я дежурный режим не наблюдаю.
Вопрос еще по алгоритму работы БП.
В дежурном он должен быть при открытой U4?
В каком случае происходит переход из дежурного в рабочий режим? Каким образом происходит управление оптопарой?
И вообще буду очень признателен за описание работы данного БП.
Спасибо!!!
serpenz
« Ответ #36 : 01 Августа 2015, 17:31:51 »
На БП есть два трансформатора.
Логично, что маленький должен вырабатывать дежурку, а большой подключаться только в рабочем режиме.
Проще говоря, мне очень поможет пояснение, каким внешним сигналом включается БП.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 20:44:24 от serpenz »
« Ответ #37 : 01 Августа 2015, 22:47:17 »
Интересно как будет работать светодиод в оптопаре если нет разности потенциала между его ногами.
А запуск нужен для того что-бы понять почему основной питатель работает во время дежурки.
У тебя есть разъем J6 подай туда вольта 3,5 И измерь режимы работы оптопары и тиристора с ними и без них.
serpenz
« Ответ #38 : 03 Августа 2015, 05:19:38 »
Я имел в виду, что 5В от источника + на 1ю, а - на 2ю.
На J6 подать напряжение при выключенном БП? Там с БП +-15В выходит.
Вопросик. Если выпаять тиристор и включить БП, может он в дежурном будет?
И сразу извиняюсь за очередной глупый вопрос, но как всетаки переключение происходит из дежурного в рабочий режим? Микруха U2 uc3844 рулит двумя режимами? Или в дежурке без неё, а потом она как то запускается?
Я просто не очень понимаю что ищу.
Спасибо!
aleshka
« Ответ #39 : 03 Октября 2017, 12:37:14 »
Подскажите номинал резистора R33, а то у меня выгорели R1, R10, R33, с р1 и р10 по фото понятно, а р33 не видно
